Помогите изготовить ключи
Alvina
11 Ноябрь 2010
Suzuki ignis, 2007г. выпуска
Здравствуйте. Муж умудрился потерять все ключи от Suzuki Ignis. Подскажите куда обратиться для изготовления новых ключей и отключения штатного иммобилайзера.
Заранее спасибо.
Bucefal
23 Декабрь 2009
Grand Vitara 2001 г.в. 2.5 литра V6-24 клапана. Черный.
Ответ: Помогите изготовить ключи
Я думаю - дилер. Хотя я их не люблю. Но они по VIN закажут оригинал под Ваши замки, и перепрошьют если надо. Думаю будет не дорого...
2,123
если не сохранился код для изготовления ключей, то только замена всех замков по кругу...
имоб откл можно, но зачем?
Jarhead
Banned
11 Июль 2008
75
Киев
Suzuki Ignis 1.3 MT (2001); Outlander 2.4 AT (2008)
Ну почему же, есть много контор которые занимаються взломом и изготовлением замков. Также могут сделать ключ по замку. Вот только с чипом могут быть проблемы т.к машинка редкая. Или же вариант выше (с дилером), но его я не знаю.
5,458
1,092
Их я тоже не люблю, но пожалуй это вам проще выйдет.
Я бы конечно поменял комплект: блок управления двигателем (в нем имобилайзер), ключи, замок зажигания, и может быть личинку в водительской двери.
Комплект естественно б/у.
2,123
имоб официалы легко перешивают на новые ключи, это не дорого...
5,458
1,092
Это дилеру не сложно. Куда интереснее вопрос как они по VIN закажут на заводе в Венгрии болванки, чтобы они потом подошли к замкам. И сколько времени это займет.
2,123
по вину заказать нельзя готовый ключ, только по металлической бирке, которую выдают при продаже новой машины.
Kuman
14 Февраль 2008
68
Ignis, 2002, Japan
А болванки делаютя только на заводе-изготовителе?
2,123
игнис прост, можно взять универсальные ключи с чипом и сделать копию чипа, но для этого надо оригинальный ключ в руках иметь
5ive
29 Декабрь 2007
389
114
г.Ростов-на-Дону
スズキ IGNIS 1,3 МТ 2002 RHD
болванки как металлические для открывания ключей, так и с чип внутри можно заказать в инет магазинах, а на рынке или в мастерской нарежут насечку с оригинала, а чип прошивается сканером подключенным к авто при этом в сканер необходимо установить карту для работы с иммо.
При наличии оригинала с чипом умельцы на рынках прошивают и точат свои болванки которые прошиваются ихним сканером, фирменный чип они считывают а прошить не могут ибо тип пзу там отличается от Сузуковского, цена прошитой ихней болванки на 1,5 тыс.руб выше чем цена родной Сузуковской болванки прошитой с параметрами работы вашего иммо у дилеров Сузуки. (редкий случай выгоды обращения к оффициалам)
5,458
1,092
Ну так нет же оригинала, об том и тема.
Kuman
14 Февраль 2008
68
Ignis, 2002, Japan
т.е. получается так, если у меня есть ключ, я иду к официалам: они заказывают болванку на заводе(или можно со своей?), потом перепрошивают ее у себя под мое авто? Однажды им год назад где-то звонил, чтобы они сделали так, менеджер сразу мне сказал что это дорого(около 10-15 тыщ), к тому же долго и вообще я понял что желания у них этим заниматься никакого нет.
5ive
29 Декабрь 2007
389
114
г.Ростов-на-Дону
Ключ (отдельно болванка без замков и иммо)заказывал в интернет магазине в каталоге запчастей есть несколько видов ключей ценник был 800-900 руб (с чипом) точил болванку у ключников на рынке рублей100 , официалы прошили его на авто за 900руб.
Неродной ключ прошитый под авто просили 3500 - 5500.
дело было в 2009г. алюминиевой бирки с кодом не было.
В каталогах в разделе Electrical > LOCK SET
37145-77E30 KEY, BLANK (IMMOBILIZER)OPT:E2,E22,E43,E54 E24:W/IMMOBILIZER (серый ключ с чипом внутри неразборной)
37145-81A00 KEY, BLANK (IMMOBILIZER/TRANSMITTER) OPT:E2,E22,E24 TYPE ,3:W/KEYLESS ENTRY (ключ с кнопкой ц.з и чипом)
37145-80G00 KEY, BLANK (TRANSMITTER) OPT:E10:TYPE 2,3:W/KEYLESS ENTRY
37182-81A00 SWITCH ASSY, TRANSMITTER (чип для ключа разборного с батарейкой и с кнопкой)
37186-81A00 SCREW (винт разборного ключа)
37145-60A00 KEY, BLANK OPT:E6,E10,E21,E38 E24:N/IMMOBILIZER (стальной для открывания дверей)
BpaXHaPoDa
14 Июнь 2016
Ignis
Немного понекрофилю, но ключ 37145-77E30 подойдёт на первого игниса HT51S?
5,458
1,092
37145-77E30 для первого игниса с иммобилайзером.
37145-60A00 для первого игниса просто ключ.
