Аккумулятор - выбор
Sonar
28 Май 2008
73
Москва, ВАО
SGV, 3 door, black
Давно на форуме не был.
Сдох аккумулятор (проработал 1.5 года), в морозы если на 3 дня оставить машину на стоянке - потом не заводился, а сейчас уже и на пару дней без движения оставить - надо прикуриваться. Аккум не родной был, русский какой то, а родной умер года 2 назад.
Ребята, подскажите - помогите с выбором, хотя бы по марке, стОит ли разоряться на гелиевый, имеет ли смысл? Где в Москве нормальные цены на аккум и чтоб гарантия была.
О машинке - СГВ 3-х дверка, декабрь 99 года, с недавнего времени в машине теперь стоит CarPC, он соответственно тоже забирает на себя какую то напругу, ток всмысле, с учетом этого, какой аккум лучше взять? Читал много тестов по ссылкам с нашего форума, но все равно не пришел к одному мнению что именно для моей сузучки надо, чтобы надолго хватило.
Заранее спасибо за советы.
Sipilin
2 Октябрь 2008
30
Ответ: Аккумулятор - выбор
Брал себе 2 года назад Варта 60А,540 А/ч на садоводе "Белая дача",дешевле чем в магазине на штуку. Пока работает.
Bucefal
23 Декабрь 2009
Grand Vitara 2001 г.в. 2.5 литра V6-24 клапана. Черный.
Поддерживаю, Варта 60А,540 А/ч, третий год без проблем!
Игорь62
12 Ноябрь 2010
СГВ-2010-2.4
И у меня была такая же ВАРТА, правда на другом бренде ( Опель-Омега ). И тоже 3 года без проблем. Советую!
Sonar
28 Май 2008
73
Москва, ВАО
SGV, 3 door, black
26 Январь 2009
349
орск
SGV 2,5 12.1999г.
Я вообще с выбором не замарачивался, взял тюмень 75-й с полярностью нужной за 2 рубля через три года можно выкинуть не задумываясь, а три он точно проживет. Двое суток музыка играла, ну конечно не сильно громко хотя и с усилком, и с сабом завел вообще без проблем. 75 емкость хороший вариант.
Sonar
28 Май 2008
73
Москва, ВАО
SGV, 3 door, black
75 - емкость не многовато ли? генератор потянет ее?
мне все же кажется что 60 А/ч самое то, хотя могу ошибаться
Sonar
28 Май 2008
73
Москва, ВАО
SGV, 3 door, black
купил Варту D24, всем спасибо. Но теперь машинка начала хлохнуть, не держит холостые обороты, но об этом отдельную тему открою.
Petroskoj
22 Май 2010
95
Карелия
Suzuki Grand Vitara XL-7
Это пройдет километров через 10-15. Мозги при снятии\замене АКБ настраиваются. Нужно время (вернее - пробег) и все снова заработает, как надо
Академик
22 Октябрь 2010
suzuki grand vitara 2001, 2,5 МТ
У меня MUTLU 62AH, как то на даче сел акб, спасибо друг быстренько посуетился, привез. Уже 3 года без проблем. Не вижу смысла переплачивать за бренд VARTA или BOSCH, все равно они делаются в России и от былой VARTA осталось только название и цена. MUTLU это Турки, но качество оооочень даже ничего. В гелевом акб вообще нет никакого смысла, тем более в твоей ситуации, они очень боятся глубого разряда и стоят денег мешок. Но это сугубо мое мнение. В свое время было продано энное количество акб так как работал в автозапчастях, в отделе акб, так что имею большой опыт и практику.
Sonar
28 Май 2008
73
Москва, ВАО
SGV, 3 door, black
о, а вот с этого места по-подробнее, как установка нового аккума влияет на мозги? где нибудь можно об этом прочитать?
И самое главное, можно ли настроить мозги на новый аккум подручными средствами (без сканера ошибок и обнуления и т.п.), чтобы не глохла уже сейчас? а то это мучение - на светофоре постоянно глохнет.
У меня уже была такая фигня пару лет назад, тоже тут на форуме отписывался (глохла машинка на горячюю, как только охладится, так вроде обороты опять нормально держит, а нагреется - глохнет, вылечилось тем, что поменял какой то сгоревший предохранитель под рулем (да, еще салонный свет не работал как раз).
Но сейчас, правда я еще все предохранители не проверял под рулем, она тупо не держит вообще обороты, т.е. я например завожусь, и сразу педаль газа держу, начинаю меееедленно отпускать, и когда уже совсем почти отпустил, она (датчик возможно ХХ обесточен вообще или перегорел) все равно глохнет, но сначала за полсекунды до этого загорается check engine, но думаю что это не сильно связано.
зы. Возможно (точно не помню, но установку нового аккума проводил НЕ вытащив ключ из зажигания, ессно машина была заглушена, просто ключ вставлен), мог я этим что-нить в цепях питания или мозгах спалить?
Буду рад любому совету.
Bucefal
23 Декабрь 2009
Мне кажется, что это не связано (хотя утверждать не берусь), когда менял АКБ ни каких проблем не возникало. Да и при обслуживании и ремонте АКБ отключаю, опять же - без проблем...
Sonar
28 Май 2008
73
Москва, ВАО
SGV, 3 door, black
удивительно, машина 1 день постояла без движения и о чудо - сейчас завелась и НЕ захлохла, из чего я делаю вывод о действительно "обучаемости" мозгов, всем спасибо!
Petroskoj
22 Май 2010
95
Карелия
Дык, нзчто! Обращайтесь! :thumbsup:
Удачи!
