OBD 2 шнурок
_Lexx_
5 Ноябрь 2007
Добрый день!
Разжился по случаю шнурком OBD2 - USB.
Попробовал несколько программ - не получается подключиться.
Кто нить успешно пользуется этим?
p.s. машин 2007 года
hitman76
19 Июнь 2010
301
79
Амурская область
Suzuki Escudo 2003 TL52W
Ответ: OBD 2 шнурок
У меня к колодке диагностического разъема подключен бортовой компьютер Multitronics. На моей машине работает по протоколу CAN (2010 г.), но на сайте производителя БК указано, что на НСГВ дорестайлинговых с данного разъема БК считывает инфу по протоколу OBD2...
3,683
Ответ: OBD 2 шнурок
... на сайте производителя БК указано, что на НСГВ дорестайлинговых с данного разъема БК считывает инфу по протоколу OBD2...
У меня на 2007г. автоматом определяет как OBD2Q
3,683
hitman76
19 Июнь 2010
301
79
Амурская область
Ответ: OBD 2 шнурок
Так и должно быть, но разницы между CAN и OBD2 (любой версии) практически нет, по крайней мере по реализуемым функциям в БК...
_Lexx_
5 Ноябрь 2007
Ответ: OBD 2 шнурок
Эх.
Что то не получается код чека считать и чек погасить.
У кого нить есть в мск правильный кабелек с правильной программой ?
NIKro
22 Апрель 2009
304
Пенза
SGVN_5D, 2005, 2,0 бензин, акпп
Ответ: OBD 2 шнурок
Цитата:
Данная программа предназначена для диагностики автомобилей по протоколу OBD 2. Работает c адаптером ELM 327.
Эх !! У меня к сож-ию не елм327:(
а какой шнурок то?
поищите здесь http://ardio.ru/scantool.php свой шнурок, они идут с программами. Список программ пишут, вот и найдете подходящую.
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Skoda Oktavia 1,8 TSI AT
Ответ: OBD 2 шнурок
У одного чувака хотел купить приборчег, на его дристайле он работает нормально, на моей отказался. ;)
hitman76
19 Июнь 2010
301
79
Амурская область
Ответ: OBD 2 шнурок
Скорее всего потому, что в рестайлинговых авто нет поддержки протокола OBD2, в них реализован CAN протокол. У меня на машине 2010 года и сигналка к CAN-шине подключена и бортовой комп по этому протоколу с ЭБУ общается...
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
СГВН 5дв. 2010г. 2.4л. AКПП
Ответ: OBD 2 шнурок
Добрый день!
Так у Вас просто кабель между двумя разъемами или со стороны OBD2 разъем "крупный" и внутри просматривается плата с деталюшками? Обычно мало просто соединить шнуром, надо ещё установить драйвер на USB.
Вот тут, для примера, написано что надо к шнурку http://www.ecufix.com/shop/index.php?main_page=product_info&products_id=182
_Lexx_
5 Ноябрь 2007
Ответ: OBD 2 шнурок
Драйвер поставил.
Даже сделал виртуальный ком порт (программы работают только через ком).
Этот шнурок отлично подключается к аудю с ваговской программой, а вот к Suzuki программу не получается подобрать
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
Ответ: OBD 2 шнурок
Я не понял вопроса)) подумал что проблемам в стыковке авто с рс.))
если искать по запросу сузуки + OBD2 то предлагается эта вещь.
http://www.digimoto.com/shop/Produc...oftware.aspx?gclid=CJmYg_PAqqUCFYOIDgod5yVjZQ
может есть где отдельно этот софт.
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
ремонт и тюнинг, гражданский и не очень, днем и ночью
(905)220-04-42
Ответ: OBD 2 шнурок
Попробуй программку Vinicle Explorer ищеться в гугле, внимательно прочитай на тематических сайтах как ее запускать.
Fil100
23 Июнь 2010
Тамбов
сузуки
Ответ: OBD 2 шнурок
Уменя через К-Line адаптор заработала только через программу Vinicle Explorer подключение нестабильно бывает мнгновенно подключается бывает минут по 10 запросы в комп авто посылает(адаптор мигает зел.диодом),но больше ни через одну прогу к suzuki 2.0 2008 AT K-line подключиться я не смог,а перепробовал все.После подключения читает все и коды и параметры работы движка и стирает чеки и сохраняет параметры при которых возникла ошибка.
S
Sage
Ответ: OBD 2 шнурок
Универсальная программа для PC - называется ScanTool.
Считывает данные. Обнуляет ошибки и выдает их коды.
Адаптер ЕLM 327 USB. Установить драйвер виртуального COM порта.
Правильно установить скорость порта. (обычно 9600).
Работает на всех НСГВ.
Вообще программ много, отличаются украшательствами.
Есть еще bluetooth. Принцип тот же.
У меня постоянно подключен к компу в машине уже 3 года пользую.
Fil100
23 Июнь 2010
Тамбов
сузуки
Ответ: OBD 2 шнурок
ScanTool работает с адаптером ЕLM 327.А у топикстартера "
",по всей видимости K-line адаптер.
_Lexx_
5 Ноябрь 2007
Ответ: OBD 2 шнурок
Спасибо.
Все верно у меня K-Line.
Через Vehicle Explorer заработало, правда ну оооооочень медленно.
_Lexx_
5 Ноябрь 2007
Ответ: OBD 2 шнурок
попробуй поиграть с настройками программы,а какой чек донимал прочитал?
Да там настроек то почти нет.
Попробую скоростью порта поиграться
Чек один из самых популярных :D 0420
