Постоянно включены муфты блокировки передних колес, нужен совет
Виктори
8 Ноябрь 2010
Новополоцк
Джим, 2000г, 1,3i
После диагностики на СТО сказали, что постоянно включены муфты блокировки передних колес, причину не назвали, требуется доп. дефектовка работы муфт.
Чем это грозит, если продолжать ездить? И что это значит, если можно на пальцах (для блондинок).
Заранее всем спасибо.
2,123
Ответ: Постоянно включены муфты блокировки передних колес, нужен совет
ничем сильно криминальным не грозит, но если вдруг окажется, что заблокирована только одна муфта, то тогда будет сильный износ дифференциала и начнеться жуткий вой...
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Это значит, что при езде на заднем приводе дополнительно крутятся не только передние колеса, но и все внутренности переднего моста(шрусы, полуоси, редуктор, кардан).
Это грозит несколько повышенным расходом бензина и шумом(вплоть до повышенной вибрации на больших скоростях).
при этом обычно должен мигать индикатор полного привода на приборной панели.
Проблема может быть в вакуумной системе(смотреть шланги и реле), в самих хабах(муфтах) и в ступичных подшипниках/сальниках.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
хм... у меня хабы сдохли, езжу на залоченых... ни воя, ни мигания 4wd не наблюдается...
а грозит... грозит установкой ручных хабов =)))))
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
вот жешь как оно ...... потом конец болтается :(
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=50856
nonsens80
14 Март 2010
82
Находка
Давно мечтал, недавно приобрел SUZUKI JIMNY 1996 г.в., К6А, JA22W
Считаю ручные хабы надежнее и удобнее...хотя не всегда удобно выходить...
