машина стои на D
DmitriyK
18 Октябрь 2010
Красноярск
Suzuki Escudo 5D 2L 2005
Возник такой вот вопрос, машина при включении D и отпускании педали тормоза стоит на месте, даже на ровной дороге, пока не газонешь, не трогается...
И вот вопрос в том, нормально ли это? до этого ни на одной машине такого не замечал. сами трогались даже под небольшую горку, в пробках сильно напрягает такое поведение коробки :(
vittr
14 Декабрь 2009
Гранд Витара, 2008, 2.4 АКП
Ответ: машина стои на D
А не помощник ли это при трогании в горку?
Типа тормоза поддерживают авто и не дают откатиться.....
DmitriyK
18 Октябрь 2010
Красноярск
данной фичи в этом авто вроде нету, ЕСП тоже нету... при трогании в гору машина должна неплохо и на коробке стоять, ну если не совсем уж крутая горка, раньше на ММС Аиртреке ездил, в гору сама стояла, и трогалась резво при опускании тормоза, а тут ни с места.. А как у других эскудоводов?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Поменяйте масло в АКПП.
ДАный девайс (типа помшника при троганье) распространенный на всех автоматах в сузуки выполнен достаточно вялым. Не всегда и не при всех условиях машина при отпускании тормоза в режиме Д благоволит тронуться.
Однако тем не менее откатов на взгорках не наблюдал.
В общем машина должна трогаться, но не так явно как другие. В вашем же случае похоже имеется какаято проблема с АКПП ( особено если она у вас не держит легкую горочку).
DmitriyK
18 Октябрь 2010
Красноярск
масло везде поменяно, под горку я не проверял, просто напрягает что сама не ездит :) попробую под небольшую горку встать
Вланш
11 Сентябрь 2010
284
Московская область
Гранд Витара 2,4 Full - продан! Теперь Volvo XC60 дизель + Пежо508 (и тоже дизель)
Про какой девайс "распространённый на всех автоматах" идёт речь? Какой помощник при трогании? Это обычная работа гидротрансформатора при низких оборотах х.х. Может быть у автора действительно обороты на х.х. низковаты? А вообще близкая к нулевой тяга на холостых мне очень понравилась. Особенно при отсутствии на этом коробасе автонейтрали. При движении в пробках нет прыжка вперёд при отпускании тормоза. Авто очень плавно начинает ползти пока не трогаешь газ. Мне удобно.
NIKro
22 Апрель 2009
304
Пенза
SGVN_5D, 2005, 2,0 бензин, акпп
У меня при выключенном кондее сама практически не едет при отпускании газа, с кондеем обороты повыше.
SergeyKRG
10 Декабрь 2009
94
Караганда
SGV 2.7 2006г, 2wd
Фига себе, у меня на д разгоняется) а на холостых только дотронься до газа, скачет так что капец, 2,7 задний привод.
