Джим и коленвал. Одно расстройство, печаль-печаль
ary
10 Май 2009
422
99
Случилась сегодня пренеприятность, благо в городе.
В самом центре на перекрестке заглох, и как оказалось позже вот почему: на коленвале отломало нах крепление штифта, куда крепится все остальное. Посадочное не разбило.
До этого менял ремень ГРМ и все сопутствующие, причем долго не могли снять шестерню, чтобы сменить сальник коленвали (ибо потек с похолоданием). После замены все было отлично и никаких подозрительных вещей в поведении не было.
Как итог: снимать, нарезать левую резьбу, варить. Подобные мне пациенты уже были.
Двиг Ж13Б
Или все же искать коленвал? но тут не ясно получится ли найти нормальный, ибо с нормального двигателя его никто снимать не будет.
Были уже мысли о 1.6, но боюсь представить бюджет...
PS. Огромное спасибо Роме Колобку. Я еще ни разу не проезжал такое расстояние не потратив ни 1 капли бензина. Без него не знаю что и делал бы...
PPS. А дальше самое интересное, один мастеровой говорит что могло это случиться из-за оплошлости при смене ремня, а так же что "мыло" (нарезка резьбы и заварка это не вариант). Что из-за того, что крутили стартером коленвал, там что-то могло не так лечь, и как бы не погнуть.
Что думает коллективный разум?
jimnygrin
13 Декабрь 2009
питер
jimny 2007
Ответ: Джим и коленвал. Одно расстройство, печаль-печаль
Двиг Ж13Б
хочешь такой целый мотор за 10000руб.?
ary
10 Май 2009
422
99
из питера? такой же ж13б? ))
jimnygrin
13 Декабрь 2009
питер
jimny 2007
дааааааааааааааааааа
ary
10 Май 2009
422
99
а в каком состоянии и пробег?
даже не знаю что лучше =)
тут контрактный коленвал за 10 тыр предлагают...
коста
13 Май 2010
81
новокузнецк
сузуки джимни 1998 g13b
Двиг Ж13Б
отломало крепление штифта или шкива?Если шкива то у меня такое было.Сломали болт которым шкив крепится к колену.Высверлили,поправили резьбу,купили болт от ВАЗа,не каленый,поставили и затянули трубой.Без фанатизма
ary
10 Май 2009
422
99
отломало, как я понял, вот эту часть
то есть сейчас на на двигателе заподницо с лобовиной все ровно =) ничего не выступает.
  • 28.8 KB Просмотры: 549
g r e e n
655
Пикча явно не джимниковского движка. У нас там не так. На колено одевается шестеренка ГРМ, она прижимается к колену болтом на 17. В самой шестеренке 5 мелких дырок под 5 болтиков на 8, которыми прикручивается шквив к шестеренке.
Если обломало мелкие болтики, то колено новое не нужно, нужно только купить шестеренку, болт и 5 болтиков.
Если обломало болт зажимающий шестерню к колену, то а) берем новое колено б) оставляем колено, высверливаем болт и т.д. в) замена двигла и ну и т.п.
ary
10 Май 2009
422
99
Андрей, обломало ту часть, куда вкручивается болт. то есть сейчас со стороны лобовины все ровно и соответственно внутри еще остатки болта.
Если менять колено, то встает вопрос: не могло ли чего погнуть внутри?
ary
10 Май 2009
422
99
предыдущая картинка была для общего представления - лень было на экзист лезть.
вот родная картинка
g r e e n
655
Хренасе... Про такое первый раз слышу... Не повезло, тут конечно только замена коленвала поможет :(
Навряд ли клапана с поршнями встретились, у G13BB такого как правило не происходит. По крайней мере у меня точно.
jimnygrin
13 Декабрь 2009
питер
jimny 2007
так просто не ломает! почти 100% гарантия что двигло стукануло. выкручивай свечи и смотри внимательно повреждения на свечах.как правило сразу видною мастера говорят в таких случаях инородный предмет в цилиндре. этож какое усилие надо приложить чтоб так срезало?
