работа ESP
suzukizub
7 Февраль 2011
переславль
сузуки гранд витара нью
Ответ: работа ESP
Конечно есть и даже блок ЕСП под капотом нашел ,может дело в каком предохранителе или датчике?
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Ответ: работа ESP
При включении понижайки ЕСП автоматически отключается
bma73
16 Февраль 2010
245
SGV 2.4 МКПП 2008.
Ответ: работа ESP
suzukizub, если двигатель душится, значит есть есп, а занос видимо плохо спровоцировал, если хорошо понесет, сразу почувствуешь резкий удар по тормозам заднего колеса противоположного заносу и машина выровняется.
Добавлено через 4 минуты
сергео, кстати, отключается есп, а противобуксовочная система, имитирующая блокировку межколесного дифференциала, не отключается, но на малых оборотах она почти не помогает, надо при буксе газку побольше добавлять, тогда будет хватать второе колесо на этой же оси.( по крайней мере у меня так было, когда я съехал вбок с дороги, и выезжал самостоятельно)
suzukizub
7 Февраль 2011
переславль
Ответ: работа ESP
Черт с ним с антизаносом главное что антибукс не работает ,а буксовать колесо совсем не должно независимо от количества оборотов двигателя.по крайней мере на ютубе видео есть так там видно сразу вывешивающееся колесо начинает буксовать и тут же схватывается тормозом.неужели у всех идеально работает ?
БесПаники
1 Июль 2010
22
NSGV 2010 2.4 АККП
Ответ: работа ESP
аха:) ...за всех не скажу, но у меня лично, да, трэкшн работает идеально. И от оборотов двигателя, да, не зависит, и сразу подтормаживает и в букс вообще не идет.
Анатолий8
21 Февраль 2010
75
Серпухов
SUZUKI GV 2008гв MT JLX-E
Ответ: работа ESP
Подскажите, как отключить ESP ? Хотел прослушать на подъёмнике, что гудит: трансмиссия или ходовая но при разгоне более 40км/ч ESP включается и тормозит.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Ответ: работа ESP
1. Без нагрузки не услышишь
2. ЕСП отключается предохранителем см. инструкцию! ;)
Анатолий8
21 Февраль 2010
75
Серпухов
Ответ: работа ESP
Гудит без нагрузки и с нагрузкой без разници от 60 и выше. На подъёмнике гул должен прослушиваться. Попробую откл. предохранителем.
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
Ответ: работа ESP
Сегодня выпал первый снег - срабатывание ЕСП на штатном брижде невозможно не заметить.
Срочно переобулся - склонность к заносу существенно сократилась и для срабатывания ЕСП нужны весьма активные действия рулем и газом :thumbsup:
особенно если у бриджа пробег тысяч 80! вот где кайф!
