Буксировка Джимни.....
МатьПрирода
11 Октябрь 2010
НЕВАЖНО
ЗАЧЕМ НАВЯЗЫВАТЬ ВВОД ДАННЫХ ОБ АВТОМОБИЛЕ?
Ответ: Буксировка Джимни.....
Приветствую!
Автор, можно узнать для статистики в чём причина неисправности вашего джима?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Мда ужжж...
На авто до 2005 года, даже на АКПП можно найти нейтраль на раздатке, но!!! Ехать (точнее, буксироваться) при этом нужно акуратно, без сильных трясок, шобы нейтралка на раздатке не выскочила!
Я так катался с горок...
James
2 Сентябрь 2010
236
Ставрополь-на-Волге
Suzuki Jimny 2007 АКПП (М13А)
М-м-м-м-м... Чешу репу. Тоже стал задаваться вопросом о буксировке, ибо Джим недавно, мало ли (тьфу три раза)... В мануале написано, что буксировка с АКПП возможна, когда рычаг ПП стоИт ТОЛЬКО в положении "Р"... Чешу репу. А тут выясняется, что ваще нельзя буксировать своим ходом, только с поднятой одной осью (в мануале тоже читал), либо эвакуатором? Чешу репу. Прошу прощения, если повтор. :wideyed:
James
2 Сентябрь 2010
236
Ставрополь-на-Волге
Ну то есть по-любому надо эвакуатор, тележку-то не будешь специально покупать и на тросе за собой возить... :D А это касаемо только Джимов или всех авто с АКПП?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,427
1,266
Старая Русса
Ну странные вы люди... Это называется чукча - писатель, чукча - не читатель.
Написали же уже ниже, что если очень переживаете за автомат и не верите, что люди по 1000 км спокойно буксировали машину, берёте ключи накидные, залазите под машину и за 15 минут откручиваете задний кардан нах. Если очень хочется, можете промвал открутить и буксироваться хоть до бесконечности :D
Был автомат на Тойоте. Дёргал, нейтраль на спуске включал - фиг знает, ездила.
James
2 Сентябрь 2010
236
Ставрополь-на-Волге
Вот это-то я и хотел услышать! Браво! Ай :thumbsup: То-есть всё-таки можно буксировать без откручивания чего-нибудь! ;) Ручку надо на Р (как в мануале написано) или N? Или на D? Чешу репу. А чукча всё-таки читатель... :hilarious: Ибо здесь написано, что 1000 км буксировали на МКПП...
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
James буксировать Джимни с АКПП нельзя !
надо вывешивать задню ось , но при этом надо убедится что передний мост отключен
Artrom
9 Декабрь 2007
5,427
1,266
Старая Русса
Ну блин... Если движка работает и проблемы в трансмиссии, завёл, поставил в N и поехал.
Первый раз услышал, что автомат нельзя тащить на тросе, от Джимниводов. Нельзя тягачом быть, это слышал, тем более например дёргать, а вот про буксировку фиг знает.
Я б забил. Если страшно - бери ключи и крути гайки
МатьПрирода
11 Октябрь 2010
НЕВАЖНО
А что если джимни застрял в снегу или грязи, тоже только приподняв заднюю ось? фактически это ведь одно и тоже, отличается только по времени.
James
2 Сентябрь 2010
236
Ставрополь-на-Волге
В том-то и суть вопроса. А если двигатель не работает? А тягачом быть вроде как можно (опять-же судя по мануалу). А я поэтому и спросил, чтобы тоже "забить". А спросил потому, что у меня это первая машина с АКПП, да и вообще иномарка. :)
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
James
2 Сентябрь 2010
236
Ставрополь-на-Волге
Ну, в-принципе, есть маленько... :hilarious: В матчасти просто слабоват. А где тогда логика у "писателей" мануала? Чешу репу.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Только что спрашивал в Катане про буксировку Джимника на "галстуке"при снятии кардана-проверить,что отключён передний мост,АКПП можно в нейтраль и вперёд.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
если передний мост откл. , то пох в каком положении палка АКПП
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Думаешь, мануалы переводят адекватные люди ибез помощи компьютерных программ?
Ха!
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
695
полярник
Думаешь, мануалы переводят адекватные люди и без помощи компьютерных программ?
Ха!
ненене, есть адекватные люди на переводе мануалов, я тоже этим кормлюсь :D Только мануалы у меня не автомобильные.
Раздатку на 2WD, хоть кнопкой, хоть рычагом. АКПП в "N". И буксируйте себе неспеша, как мануал велит.
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
В Гранд Витаре добавили нейтраль в раздатку и буксируй сколько хочешь. У Джимни этого нет (может когда-нибудь добавят?), но во всех мануалах и по русски и не по русски ясно написано - буксировка, как исключение, возможна, но тихо и не далеко в положении нейтрали АКП.
МатьПрирода
11 Октябрь 2010
НЕВАЖНО
Получается что нельзя из грязюки вытаскивать джимни-автомат если подлючён передок?
А какая разница- подключён он или нет? Если вытаскивать быстрее 40ка километров в час, на протяжении 30 километров, то нельзя.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Больше чем уверен, что если ты застрянешь по уши в грязищи и заглохнешь с включенным передком, а в округе не будет ни единого н/п в округе порядка 100 км, то будет пофиг на различные мануалы, а будет лишь дикое желание поскорее вытянуть Джимку из этой засады, поскольку в салон уже потихоньку просачивается влага и машина "на глазах" тонет!
На Жимке достаточно надёжный и умный автомат, который позволяет использовать его вне дорог...
Artrom
9 Декабрь 2007
5,427
1,266
Старая Русса
Там автомат простой как пять копеек, неифига с ним не будет, тем более от кратковременных нагрузок.
Не устали ни о чём трындеть? У меня уже семки кончились... :D
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Не все же с первого раза понимают...
