Долгая работа на ХХ Ваши мнения
LordEclipse1
24 Апрель 2009
23
Jimny 1.3 МТ
Привет! Сегодня 2-3 часа выгребал грязюку пылесосом из салона! На улице -15, чтоб почистить ковры пенкой и не замерзнуть самому пришлось создать в салоне более теплую температуру и погонять пару часов двигатель на хх. А терь задумался и понял что не стоило этого делать т.к. видимо вредно для ресурса движка. Как вы считаете насколько это вредно?
ozforester
3 Октябрь 2007
255
Jimny, тока вот опять, блин, размер руля забыл померить..
Ответ: Долгая работа на ХХ Ваши мнения
Браво! Ай
Прошу прощения, за дурное воспитание ;)
А 2 часа на холостых - фигня. В следующий раз каждые 5 минут тыркай по педальке газа пылесосом, чтобы джимка думал, что просто на работу или с работы едите :)
Chit-a
179
Киев
Да, верно холостые не очень гуд. Но без фанатизма.
2,123
вот я убиваю свои машины, ночую иногда на природе в них с заведенным движком.... или жду народ часами и греюсь заодно...
Chit-a
179
Киев
Без фанатизма. Я тоже греюсь на всю, и ночую.
sark
22 Декабрь 2008
256
Браво! Ай
Ответ - супер))))
А вообще - зимой х.х. гораздо безобиднее холодного пуска. Лучше пусть час молотит, чем раз в час заводить.
Если злоупотреблять х.х. - тогда надо чаще чистить дроссель и менять свечки. Или больше ездить на повышенных оборотах - на Джимке - это от 3500 об/мин.
Chit-a
179
Киев
Недавно, прокатился в какой-то новой БМВ, так у нее на тахометре когда движек работает на холостых стрелочка желтого цвета, по мере набора оборотов она зеленеет и остается зеленой в диапазоне от 2500 до 5600, а потом начинает краснеть. Прикольно и для чайников самое оно.
П.С. А заводка на морозе в минус 30-ть - это все равно что пробег в 500 км. если не больше(живет такое мнение).
На холостых всегда идет не полное сгорание смеси и повышенное нагарообразование. Если это делать не регулярно и не долго, то при нормальной(2400-4600)езде - нагар сгорает.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
В мануале написано о том, что не рекомендуется работать двигателю на холостых более 30 минут, ибо катализатору может прийти маленький пушной зверек.
Не знаю, к чему это рекомендация, я макимум часа 1,5 стоял с работающим двигателем - и вроде как ниче!
Chit-a
179
Киев
Да, ради Бога - эти процессы страшны когда ими злоупотреблять.
jyimnihod
20 Май 2009
er.tallinn
Да бред это,что одна холодная заводка-300,500км пробега.Подумайте и посчитайте сами, сколько таких запусков за зиму!Ресурс движка в таком случае выработается за 2-3 года?Глупость полная!
А вот что хорошо,так это хотя-бы раз в месяц прокатиться на оборотах больше 3500.И не обязательно для этого гнать,а просто свой обычный маршрут проехать на одну передачу ниже чем обычно.
Астра0103
22 Март 2007
3,840
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
На самом деле мерить рессурс двигателя в километрах ИМХО не совсем верно.
Можно проехать 3 тыс. км. по автобану с комфортной скоростью (имеется ввиду - без фанатизма), а можно 3 км. пробираться 12 часов по дикому бездорожью...
Более верный подход на флоте - там присутствует усредненное понятие "моточас", т.е. замеряется не пройденое судном расстояние, а время работы двигателя.
Аналогичный принцип применяется и для двигателей, приводящих вообще неподвижные устройства (генераторы, насосы, сепараторы и т.п.)
Так что вереее будет сказать, что один холодный пуск двигателя при температуре ниже -20 градусов примерно (очень приблизительно!) можно приравнять у 10 часам его работы.
А насчет работы "на холостых" и нагара/фигара, лично я убежден, что при управлении смесеобразованием компьютером, который учитывает все параметры, вплоль до количества кислорода в выхлопных газах, мерзнуть на стоянке из-за того, что якобы снизится рессурс катализатора - это паранойя. Для карбюраторных двигателей с трамблерами это возможно было бы актуально, но там не было катализаторов, а для современных впрысковых - полная ерунда.
ИМХО конечно...
haller
30 Март 2010
287
78
SuperB. Джимни. Ланос.
Ответ - супер))))
Полностью согласен.
После долгого стояния в пробках, или работы на холостых дайте движку просраться и ничего не закоксует и долго прослужит.
jyimnihod
20 Май 2009
er.tallinn
ИМХО конечно...
Полностью согласен,однако,не мешает иногда проехать на повышенных(за 3000 об)
.хотя-бы для полного прохода масла по всем его путям.
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Цветом стрелочки информируют об экономичности выбранного режима. Аналог "эконометра", например у зубил.
Когда по пробкам едешь два-три часа - ни кто о вредности для двигателя не думает почему-то, а обороты, при этом, не сильно от ХХ отличаются.
Так что долгая работа на ХХ вредна только для кошелька. А на ресурс катализатора влияет качество бензина.
Однозначно будет вредней повышенные обороты на стоящей машины - можно перегреть двигатель.
Я предпочитаю машину не глушить, если есть такая возможность.
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
я че-та не вкуриваю? Фундаментальные законы физики как-то поменялись?
Почему и с каких пор работа на холостых - вредно? (на катализатор я вообще клал - сдохнет, так буду рад только). Работа на холостых на некоторых авто (MMC, например) приводит к избыточным вибрациям в районе 750 об.мин - и то идет нагрузка на подушки и все. При подгазовке рывки движки на подушки приводят к гораздо большим проблемам.
В остальном ХХ:
1) Меньше обороты
2) меньше линейные скорсти движущихся частей
3) если брать средние оборты в движении 2700, то нагрузки на движущиеся части снижены примерно в (2700/700)^2 = 15 раз!
4) подача масла и смазывание при этом достаточные
5) Меньше давление всех жидкостей в системе
6) Износ трансмисси вообще не идет :)
7) Если кто боится за нагар - прокочегарте по трассе в районе 4500 об.мин :) Свечи и лямбда после этого чистенькие!
Все меньше. Просвятите пожалуйста -искренне недоумеваю в чем вредность?
Зато когда в пробке пыркаешься 2-3 часа в гору, то автомат потом реально минут 10 еще тупит, переключается с задержками и пинается.
haller
30 Март 2010
287
78
Что бы автомат не тупил, дай газ в пол сработает кикдаун газ не сбрасывай и сразу начинает нормально ехать.
Chit-a
179
Киев
В остальном ХХ:
1) Меньше обороты
"Холостой ход — специальный режим работы двигателя внутреннего сгорания на неподвижном автомобиле. Следует после режима «пуск» и режима «прогрев».
Во время холостого хода лямбда-зонд (на инжекторных автомобилях) уже разогрет до рабочей температуры (выше 300°C) и бортовой компьютер начинает использовать показания датчика для регулирования состава горючей смеси. Целевая функция — минимум токсичности выхлопных газов.
Некоторые современные двигатели не имеют холостого хода, что иногда создает курьезные проблемы с техосмотром.
Неравномерности работы двигателя на холостом ходу
Холостой ход, несмотря на кажущуюся простоту его реализации в бензиновых двигателях, является весьма "неудобным" режимом. На этом режиме полезной энергии выделяется ровно столько, чтобы обеспечить вращение коленвала с минимальной устойчивой скоростью, привод механизма газораспределения с осуществлением процессов газообмена и привод вспомогательных агрегатов. Индикаторный КПД на режиме холостого хода минимален. Рабочий процесс в двигателе, работающем на холостом ходу, происходит при весьма неблагоприятном сочетании условий:
* низкая скорость топливно-воздушной смеси в тактах впуска и сжатия не способствует хорошему смесеобразованию;
* продолжительное время рабочего цикла способствует интенсивному теплообмену рабочего тела с деталями двигателя;
* низкое давление во впускном коллекторе является причиной низкой концентрации реагирующих веществ (углеводородов и кислорода), и, как следствие, процесс сгорания происходит медленно и нестабильно;
* перепад давлений между впускным и выпускным коллекторами, в сочетании с большой продолжительностью всех процессов, приводит к обратному забросу отработавших газов в камеру сгорания, и далее во впускной коллектор, в момент перекрытия фаз газораспределения (перекрытие клапанов), что ещё больше снижает концентрации реагирующих веществ в камере сгорания.
На пункты 1 и 2 влияют исключительно конструктивные особенности двигателя. Поговорим теперь о пунктах 3 и 4 и их взаимном влиянии. Для начала вспомним, что поршневой бензиновый двигатель внутреннего сгорания является двигателем с количественным регулированием рабочего процесса, то есть, крутящий момент, снимаемый с коленвала двигателя, зависит от количества поступившей в цилиндр свежей смеси. Ограничение подачи воздуха (топливовоздушной смеси) называется дросселированием. Двигатель "душат", не дают ему "дышать".
Положением дроссельной заслонки определяется, сколько воздуха попадёт во впускной коллектор при данном перепаде давлений между атмосферным давлением и давлением во впускном коллекторе.
Как оценить эффективность работы двигателя? Очевидным критерием будет расход топлива, отнесённый к производимой работе.
При работе двигателя на холостом ходу эффективная работа равна нулю, следовательно, расход топлива (при прочих равных условиях) однозначно характеризует эффективность работы двигателя на холостом ходу. Но расход топлива и расход воздуха являются взаимосвязанными величинами. На холостом ходу дроссельная заслонка полностью закрыта, воздух поступает во впускной коллектор через РДВ (регулятор добавочного воздуха), и он даёт двигателю столько воздуха, сколько ему нужно для работы на холостом ходу. Впускной коллектор
Рассмотрим такой интересный параметр работы двигателя, как давление во впускном коллекторе. При рассмотрении этого параметра можно вспомнить задачу про бассейн, в который по одной трубе вода вливается (дроссельная заслонка), а по другой – выливается (впускные клапана), а уровень воды (давление во впускном коллекторе) является результирующей работы этих двух труб. Только в случае с автомобильным двигателем всё сложнее: расход воздуха через РДВ зависит от его положения и перепада давлений между впускным коллектором и атмосферой, а расход воздуха через впускные клапана зависит от давления во впускном коллекторе и от фаз газораспределения. От давления во впускном коллекторе напрямую зависит, какое количество свежей рабочей смеси попадёт в цилиндр. И если, два одинаковых двигателя работают на холостом ходу с одинаковой дополнительной нагрузкой, обусловленной приводом агрегатов, то индикаторный КПД выше у того двигателя, у которого ниже давление во впускном коллекторе (чем ниже давление (больше разрежение), тем меньше свежей смеси попадает в цилиндры, а если работа этими двигателями совершается одинаковая, то КПД выше у того, который меньше потребляет топлива). Для удобства рассмотрения мы принимаем, что оба рассматриваемых двигателя работают по лямбда-регулированию и с одинаковым УОЗ. Величина давления во впускном коллекторе оказывает существенное влияние на процесс обратного заброса газов: чем ниже давление во впускном коллекторе, тем большим будет перепад давлений между впускным и выпускным коллекторами, то есть перепад, под действием которого происходит обратный заброс. Если мы начинаем увеличивать угол перекрытия клапанов (время-сечение, когда открыты оба клапана), то тем самым мы резко увеличиваем обратный заброс. Отработавшие газы из выпускного коллектора попадают через открытые клапана и камеру сгорания во впускной коллектор. Во время впуска в цилиндр сначала поступают заброшенные из выпускного коллектора отработавшие газы, а затем только свежая смесь. При неизменном давлении во впускном коллекторе это приведёт к замещению части свежего заряда отработавшими газами (снижение циклового наполнения свежей смесью) и снижению концентрации реагирующих веществ. Оба этих момента ведут к снижению эффективности рабочего цикла. Компенсационной мерой для поддержания частоты вращения двигателя является увеличение расхода воздуха (и топлива) на данной частоте вращения. Увеличение расхода воздуха осуществляется за счёт увеличения проходного сечения РДВ. Это приводит к росту давления во впускном коллекторе (снижению перепада давлений между впускным и выпускным коллекторами) и, как следствие, сокращению обратного заброса отработавших газов.
Соответственно, каждому взаиморасположению фаз газораспределения соответствует свой расход воздуха и топлива и своё давление во впускном коллекторе, обеспечивающие работу двигателя на заданных оборотах холостого хода.
Итак, мы приходим к выводу, что при проведении ремонтных и регулировочных работ реально можно повлиять только на взаимное расположение и ширину перекрытия фаз газораспределения. У каждой компоновочной схемы ГРМ свои особенности. На двигателях с гидрокомпенсаторами зазоров в приводе клапанов и индивидуальными валами на впускные и выпускные клапана фазы газораспределения имеют весьма широкий диапазон возможной установки.
На одновальных (с одним распределительным валом) двигателях с регулируемым тепловым зазором в приводе клапанов, ширина перекрытия фаз газораспределения зависит от профиля кулачков и величины тепловых зазоров (чем больше зазор, тем меньше перекрытие фаз).
На одновальных двигателях с гидрокомпенсаторами зазоров в приводе клапанов влияние на ширину и взаимное положение фаз газораспределения оказывает только профиль кулачков.
При ремонтном воздействии возможно только совместное смещение фаз газораспределения относительно положения поршня в цилиндре (поворот распредвала относительно коленвала). Нужно отметить, что ширина фаз газораспределения и их взаимное расположение на автомобильных моторах общего назначения выбирается как компромисс между режимами максимальной мощности, максимального крутящего момента, минимальных оборотов под нагрузкой и холостого хода.
Для обеспечения комфортной эксплуатации автомобиля, автомобильный двигатель должен иметь "хорошие низы", плавную кривую крутящего момента в широком диапазоне частоты вращения и ровную работу на холостом ходу. На механизм газораспределения возложена задача обеспечить максимальную очистку цилиндра от отработавших газов и максимальное наполнение его свежим зарядом во всём диапазоне работы двигателя.
С точки зрения холостого хода режим максимальной мощности является диаметрально противоположным. И, если для работы на холостом ходу оптимальны узкие фазы газораспределения (позднее открытие – раннее закрытие) без перекрытия фаз, то для максимальной мощности требуются широкие фазы, чем выше максимальная частота вращения тем шире фазы. Это объясняется двумя обстоятельствами: сокращением времени на процессы газообмена и увеличением скоростей, а следовательно, ускорений, а следовательно, усилий в приводе клапанов при увеличении частоты вращения.
Второе обстоятельство накладывает жесткие ограничения на траекторию движения клапана, особенно на участках открытия и закрытия. Это значит, что на участке отрыва клапана от седла и его посадки в седло изменение положения клапана за некий угол поворота распредвала очень мало. На высоких скоростях вращения эти участки (начало и окончание движения клапана) не играют существенной роли в процессах газообмена, на режиме же холостого хода именно эти участки создают описанные выше проблемы неравномерности на холостом ходу. На практике проблемы с равномерностью работы двигателя на холостом ходу могут возникнуть в результате удлинения (вытяжки) приводной цепи или замены распределительных валов.
Как ни странно, но профиль кулачка у "старого" вала может существенно отличаться от профиля "нового". Если мы говорим, что равномерность работы двигателя на холостом ходу нас не устраивает, то для её улучшения путём корректировки фаз нужно чем-то жертвовать. В двигателях с двумя распределительными валами уменьшение перекрытия фаз газораспределения путём изменением положения распредвалов относительно коленвала приносит в жертву мощностные режимы (уменьшение угла перекрытия фаз газораспределения на 6 градусов поворота коленвала на двигателе М60 увеличивает время свободного разгона до 6000 об/мин на 4 – 6 %). На одновальных двигателях увеличение теплового зазора в приводе клапанов, с целью уменьшения угла перекрытия фаз газораспределения, увеличивает ускорения, а следовательно и усилия, в приводе клапанов. При этом повышается шумность работы двигателя и риск ускоренного износа пар кулачок – рокер и эксцентрик – клапан. Теперь, рассмотрев влияние фаз газораспределения на работу двигателя, постараемся понять, почему незначительное изменение угла перекрытия фаз газораспределения (6 – 10 градусов ПКВ - поворота коленвала) приводит к столь ощутимому увеличению уровня неравномерности частоты вращения (при расширении фаз) и, наоборот, при уменьшении угла перекрытия фаз неравномерность резко уменьшается?
Дело в том, что на участках начала открытия и конца закрытия клапана, площадь проходного сечения между седлом и клапаном меняется нелинейно. На начальной части траектории открытия клапана увеличение его проходного сечения по мере поворота распредвала незначительно. Затем, проходное сечение клапана начинает увеличиваться всё более интенсивно. Соответственно, интегральный показатель перекрытия фаз газораспределения, "время – проходное сечение", будет резко меняться при незначительном изменении угла взаимного перекрытия фаз газораспределения.
Рассмотрим причины возникновения колебаний двигателя на опорах при работе на холостом ходу.
Известно, что при выстреле, пушка откатывается в сторону, противоположную направлению выстрела: работает закон сохранения импульса. В случае с двигателем роль снаряда отводится коленвалу с маховиком, а роль пушки – блоку цилиндров с навесным оборудованием. Когда коленвал получает угловое ускорение по часовой стрелке, блок по закону сохранения момента импульса, получает угловое ускорение против часовой стрелки.
Соответственно, чем выше нестабильность частоты вращения коленвала (изменение частоты вращения за малый промежуток времени), тем большей будет амплитуда колебания двигателя на опорах. При работе на холостом ходу средняя частота вращения коленвала поддерживается блоком управления двигателем на заданной величине. Поршневой двигатель – машина дискретного типа, и эффективность работы серии рабочих тактов не может быть абсолютно одинаковой.
Это особенно относится к холостому ходу, неблагоприятность режима которого была отмечена выше. И, даже если значения средней эффективности, посчитанные по всем цилиндрам двигателя, за какой-либо промежуток времени работы двигателя (5 – 10 секунд) близки к нулю, при рассмотрении серии последовательных рабочих тактов наблюдается чередование тактов с положительной и отрицательной эффективностью.
Под эффективностью понимается изменение частоты вращения коленвала на промежутке между ВМТ двух последовательно работающих цилиндров. Если частота вращения возросла – эффективность положительная, снизилась – отрицательная. При работе двигателя с увеличенным углом перекрытия фаз газораспределения рабочие такты с положительной и отрицательной эффективностью могут следовать в самых различных комбинациях, причём, чем больше угол перекрытия фаз газораспределения, тем большие значения как положительной, так и отрицательной эффективности будут у тактов, составляющих рабочий процесс. Но, если проследить последовательно эффективности работы каждого цилиндра на выбранном промежутке времени работы двигателя, то обнаруживается интересный факт: в каждом цилиндре рабочие такты с положительной и отрицательной эффективностью следуют со строгим чередованием.
То есть, если в одном цикле, например, пятый цилиндр имеет положительную эффективность то в следующем – отрицательную, затем – вновь положительную и так далее. При этом каждый цикл состоит из комбинации рабочих тактов с положительной и отрицательной эффективностью, двигатель сильно раскачивается на опорах, а средняя арифметическая эффективность рабочих тактов от нуля отличается не значительно. Попробуем разобраться, чем вызвана такая работа двигателя? Как уже упоминалось, при увеличении угла перекрытия фаз, в цилиндр попадает значительно большее количество продуктов сгорания от предыдущего рабочего такта, ранее выброшенных в выпускной тракт. Эти продукты снижают концентрацию реагирующих веществ, и процесс сгорания в очередном рабочем такте идёт плохо и неполно. Соответственно, продукты горения этого рабочего такта содержат много кислорода и углеводородов, и когда этими продуктами разбавляется свежая смесь последующего рабочего такта, то итоговая концентрация реагирующих веществ в нём оказывается выше, чем у двигателя с нормальным углом перекрытия фаз (этому способствует более высокое давление во впускном коллекторе). В результате получается рабочий такт с высокой эффективностью и, соответственно, с хорошей полнотой сгорания.
Продукты этого, эффективного рабочего такта, содержат мало кислорода и углеводородов и, разбавляя собой свежую смесь очередного рабочего такта, приводят к его низкой эффективности. Таким образом, этот процесс повторяется и происходит во всех цилиндрах двигателя. Ниже приведены фрагменты работы на холостом ходу двигателя M50B25 Vanos. В первом фрагменте впускной вал повёрнут вперёд на 5 градусов ПКВ, а выпускной – назад на 5 градусов ПКВ. Во втором фрагменте наоборот, впускной вал повёрнут назад, а выпускной – вперёд на те же 5 градусов ПКВ. При сравнении этих фрагментов бросается в глаза отличие по неравномерности вращения коленвала. Также можно отметить, при сужении фаз, сокращение расхода воздуха и топлива, снижение давления воздуха во впускном коллекторе двигателя.
График
Подводя итог, можно отметить, что уход на 3 – 6 градусов поворота коленвала от заводских ТУ при установке распредвалов у двухвальных двигателей не приводит к ощутимому изменению динамических и экономических показателей двигателя. У двигателей с регулируемым тепловым зазором в приводе клапанов, увеличение теплового зазора на 0.05 – 0.10 мм также является допустимым.
Данная статья рассматривает неравномерность работы двигателя на холостом ходу, вызванную исключительно особенностями газообмена. За рамками рассмотрения остались проблемы, вызванные неравномерным распределением картерных газов, различным распределением топлива по цилиндрам, различной компрессией и т.д."
http://injector.ua/ru_articles_holostoy-hod.html
И подобных статей и не только в инете, а и в библиотеках автомобильных вузов (и не только наших) валом.
haller
30 Март 2010
287
78
И кому нужен этот бред? Потребителю он явно не нужен, а только если работнику салона что бы грузить клиента, так кто будет слушать столько букав?
Одни пишут фигню другие перепечатывают. Дайте нам нормальные холостые и мы все простим. :D
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
И что?
В статье описаны сложности возникающие при регулировке холостого хода.
Вот вся ценная информация в статье:
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
Согласен - из всей вредности ХХ вижу пока только:
1) повышенную вибрацию двигателя (о чем и писал) - не айс, но опять же нагрузки меньше, чем при подгазовке.
2) повышенный заброс отработанных газов и обедненная кислородом смесь - в общем случае фуфло. Черевато только засиранием заслонки (чистится, вроде, несложно) лямбды (выгорает при хорошей подгазовке и все-равно требует замены), катализатора (вообще глубоко чихать на него - после катализвтора нет второй лямбды на момей машине)
По мне так - ерунда это. Вопрос стоит только в том, что двига работает не в эффективном режиме и все.
Астра0103
22 Март 2007
3,840
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
2) повышенный заброс отработанных газов и обедненная кислородом смесь - в общем случае фуфло...
Есть еще одно, может не столь заметное, но важное обстоятельство. Масляная система.
Масляный насос работает на прямом приводе от коленвала и производительность его напрямую зависит от числа оборотов. Верхнее давление понятно - ограничено редукционным клапаном, а вот нижнее - ничем. Пока масло холодное - оно и ничего, давления хватает, но когда нагрелось - при не очень качественном масле и не сильно чистых каналах масляной системы, кое где может давления будет маловато.
И если на оборотах выше холостых основные точки трения получают достаточно смазки, то на холостых - масляного клина может и не хватить.
Но в общем, если масло качественное, и система не загажена - проблем быть не должно.
