Вопрос по замене ОЖ. Попытался сменить - теперь в ступоре...
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
Всем доброго времени суток... После покупки, 3,5 года назад поменял ОЖ. Всё прошло штатно: открыл краник, потекло, слил литров 5-6, открыл крышку радиатора, ещё чуток вытекло. Залил 4 литра концентрата + воды.
Прошло 3,5 года... на выходных снова решил сменить ОЖ.
Открыл краник... крышку, вытекло литров 5-6...
Начинаю заливать... залил 3 литра концентрата... И ВСЁ!!!
Больше не лезет. Надо понимать, что термостат закрыт и открываться не желает... А на улице - не лето...
Ладно, думаю, покатаюсь пару дней, побулькает, утрясётся... фиг там..
Как было тосола под крышку- так и осталось.
Сегодня попробовал прогреть машину. Проверяю темп двигателя датчиком сигналки - 72 градуса. Закрываю радиатор курткой, включаю кондиционер, жду,жду, жду.... 72-76-82-88-90... 88-87-88... ну ладно, думаю, 90 было, термостат открылся, вот и не растёт дальше... проверяю - тосола как и было - под крышку радиатора.
Шо делать, господа? У меня в системе 3-3,5 литра воздуха... двигатель не греется. Стрелка датчика температуры на полдевятого-девять.
Датчик сигналки подтверждает, что перегрева нет...
но как-то неспокойно....
Какие будут мысли?
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Воронеж
Opel Corsa, 2007, 1.0i, Suzuki Jimny 2008 Fedima Extreme Evolution 28.5"
Ответ: Вопрос по замене ОЖ. Попытался сменить - теперь в ступоре...
Как вариант. Не знаю как на джиме, а на ниве и на оке мне помогало если поставить машину модой немного кверху на въезде в гараж и дать поработать чуть чуть на холостых.
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
А откуда 5-6 литров? Недавно 3 раза сливал- сливается меньше канистры и заливается соответственно литра 3-3.5.У нас же из рубашки двигателя не сливается- вот и вся х-ня!
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
я вот тоже вспоминаю... , что у меня сливалось точно не 5 литров ... а литра 3-4..
Snark712
ты точно замерил объём слитой жижи ?
ozforester
3 Октябрь 2007
254
Jimny, тока вот опять, блин, размер руля забыл померить..
Я вот тоже раз ломал голову, когда слилось больше, чем залилось. Жена вовремя вмешалась и заметила, что бутылки из под воды у нас были не 6 литров а 5. Сразу все нормализовалось. А бутылка, да, была без наклейки, да и на глаз не сильно то отличишь 5 л. от 6 л. Не успел даже ничего открутить от машины, повезло :)
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Во-первых: когда сливал антифриз - краник печки поворачивал на полную?
Во-вторых: не забывай, что часть антифриза имеется в расширительном бачке.
В-третьих: 3 литра - это нормально! У меня влезло 3,3 - см. здесь
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
слилось значительно больше половины 10 литрового ведра- как минимум 5 литров(с учетом бачка).
Залилось - в лучшем случае 3,5(с учетом бачка)
вопрос не в объёме ОЖ, а в том, что залилось почти в 2 раза меньше, чем вылилось!!!
JimSergy, при первой удачной замене джим стоял мордой вниз и была жара.
сейчас, при неудачной - мордой вверх и было холодно.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Может это связано с тем, что сливал горячую жидкость, а заливал - холодную? Не зря же существует расширительной бачок - для жидкости, которая расширясь из-за нагрева, уходит в него. А охлаждаясь, затягивается назад в систему. В общем можено весной, когда потеплеет, еще разок поменять и проверить, сколько зальется/сольется при открытом термостате:thumbsup:
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
вёдра к низу сужаются
haller
30 Март 2010
287
78
SuperB. Джимни. Ланос.
Это проблемма, ездить нельзя, угробишь двигатель. У тебя воздушная пробка перед радиатором печки, для удаления этой проблеммы, надо снять патрубок с радиатора печки, который обратный, короче что бы не парить тебя делай так. Снимай любой патрубок с печки, если потечет тосол, хорошо, ставь на место, снимай второй, если потек ставь на место. Заводи, грей градусов до 60 печка должна быть включена, если теплого воздуха нет, значит все еще воздух, прямо на заведенном снимай патрубок, по напору жидкости поймешь, туда идет или из печки, если туда, то снимай второй, как из печки попрет, ставь и глуши, заводи, доливай, грей и смотри.
Вариант два, ставь мордой на поребрик повыше и пусть стоит, открой крышки радиатора (если есть) и расширительного бачка, как правило часов за 6 заполняет систему, надо проверять и доливать.
Вариант три, надо создать давление в расширительном бачке, тут это сложно, бачок хилый.
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Воронеж
+1 именно это я и имел в виду советуя поставить авто мордой кверху!
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Почему это произошло? Почему у меня влезло тоже 3,3 л. и никаких пробок нет? Или у меня тоже воздушная пробка? Тогда как ее заметить, если даже летом в жару, стоя в пробке, когда кондей перестает холодить, движок не перегревался?
haller
30 Март 2010
287
78
Сколько слилось, столько должно и влезть. ;)
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
haller
страсти-с... однако, печка работает.
раз работает, значит там воздуха нет?
кроме того, смысл создавать давление в расширительном? логичнее тогда уже присосаться пылесосом к заливной горловине радиатора. создать пониженное давление, воздушная пробка и выйдет? а?
подобную хрень практиковали на 412х москвичах, вроде бы...
g r e e n
655
Воздух выгоняется так. Ставишь холодную машину (ну или придется подождать пока остынет) мордой в горку, выкуручиваешь пробку радиатора, заводишь и стоишь коптишь на холостых. Попутно можно сопровождать массажированием верхнего патрубка. Из заливной пробки радиатора должны идти пузыри. Обычно минут 3-5 и все готово.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
... а в это время вытекает омывайка из задней писалки :hilarious:
По сабжу: я вот тоже не понимаю, если печка работает, значит пробка может быть только в патрубке?
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
...если стекла тонированные:hilarious:
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
Москва - Владивосток
хз, я делаю иначе.
Сливаю в бутылку из под газировки 2 литра из радиатора, ну больше в бутылку никак не влезет и заливаю ровно же два литра. И так каждый год. Заливаю все время дорогущий не разбавленый ипонскей антифриз, который на -52-58 замерзания. Да, знаю, что его хватит и на 3-5 лет использования, но я люблю, чтоб в машинке были все свеженькие надежные и дорогие жижы. И масло в двиге меняю каждые 5000км, мне пох до нормативов, машина моя, хочу чтоб была жива и здорова.
Если следовать нормативам, так блин изготовителю выгодно, чтоб машины чаще меняли.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Это че за антифриз такой? В покемонии разве бывают такие морозы?
Насчет частой замены масла - как я понимаю, этими действиями можно лишь уменьшить износ двигателя, которого и так хватает тыщ на 300. Смысл?
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
антифриз такой продается везде! В мск 2л/900р примерно, но настоящий ипонскей в консервной банке.
Холода - к сожалению, в японии меньше -30 кажись не бывает и то только в Саппоро и ооочень редко. Были бы такие холода как у нас, машинки бы шли с японским аналогом вебасты с завода. В Сингапуре продают пуховики, а на улице круглый год +30+35 и чо? Помимо незамерзайности ОЖ смазывает систему.
Замена масла - ну вот хочетсо! Учитывая, что масла у нас продаются неайс, бенз херовый, на улицах пыльно, то лучше просто менять масло чаще
РррррррррНасчет частой замены масла - как я понимаю, этими действиями можно лишь уменьшить износ двигателя, которого и так хватает тыщ на 300. Смысл?
haller
30 Март 2010
287
78
Если с печки дует горячий воздух, значит пробки нет.
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
хз, я делаю иначе.
... и так каждый год. .... люблю, чтоб в машинке были все свеженькие надежные и дорогие жижы.....в двиге меняю каждые 5000км, мне пох до нормативов, машина моя, хочу чтоб была жива и здорова.
Блин, я думал, что один такой больной :) В движке правда чуть пореже, но за счет того, что до капиталки масло жрало активно и я доливал его, то примерно раз в 5 тыс и получится :)
А еще в автомате частично раз в 7-8 тыс
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
При необходимости раз в 60 тык? Я сливал на 60 тык, масло чистое, не вонючее. Конечно не как новое, но все же.
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
так вроде ж в автомате раз в 100 миль по книжке.
или раз в 160 км.
у меня машина прошла 126 примерно, я пока не менял, но собираюсь.
Кстати, а в ГУРе надо менять? Кто-нить пробовал?
По радиатору новости такие: прокатался недели 2, открыл пробочку на холодной - уровень под горлышко... Ну, раз двиг не греется. париться не буду больше. Доживем до лета - там видно будет.
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
я менял. на стенде - втыкают чо-то куда-то, прибор сам отсасывает, промывает и заливает новую
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
т
Совсем недавно тема была.
Также эта операция расписана в книге по ремонту от автодаты.
