Зима 2010, Кто как заводится и прочее. Опрос
Rodeo_Man
1 Март 2008
203
Suzuki XL-7 2002 АКПП
Suzuki Jimny 2001 АКПП
Предлагаю собрать свежую статистику
Итак, у меня
Хранение улица
Jimny 2001 m13A АКПП
Бензин 92 Экто Лукойл всегда одна запрвка
Аккумулятор BOSH Silver 45 / 330 (0 092 S40 230) 2 года
Масло Mobil Super 3000 5W-40
Свечи - неизвестно, езжу с момента покупки у же 3 года.
-24 утром, после простоя сутки, завелся с первого раза секунд 15 крутил.
В начале поездки машину как будто кто держит сзади, с прогревом нормально
Боковые стекла начинают леденеть изнутри, при остановках, ну типа заглушил в магазин сходил.
При максимальной электро нагрузке - вентилятор обогрева на полную, обогрев сидений, обогрев заднего стекла, - начинает иногда визжать ремень
Пишите как кого зима начилась..
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: Зима 2010, Кто как заводится и прочее. Опрос типа
а в натуре ... есть же тема Джимни в мороз ... :thumbsup:
Rodeo_Man
1 Март 2008
203
Да видел , я ту тему
Так думаю надо с новым сезоном новую тему замутить.
Конкретно по пунктам было бы интересно посмотреть статистику
Город
Условия стоянки- улица ,гараж
Свечи
Масло
и т. д
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Хранение улица
Jimny 2009(8) m13A АКПП
Бензин 95, всегда одна заправка.
Аккумулятор штатный, 2 года
Масло Catrol 5W-40
Свечи штатные, 2 года.
-22 утром, простой в течении двух суток, завелся с первого раза, с четвертого оборота.
В начале поездки машину как будто кто-то держит, после прогрева едет нормально.
Нужно прогревать тормоза иначе не тормозит нифига.
Скрипят передние аммортизаторы при перезде полицеских, пока не прогреются.
Сразу после заводки 2К оборотов, шумит ГУР и двигатель, через 2 минуты работы всё затихает.
Скрипит панель и не опускаются стекла, пока не прогреется салон.
Астра0103
22 Март 2007
3,832
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
Jimny 2008 М13A АКПП
Хранение - открытая охраняемая парковка (считай что улица).
Бензин 95, всегда одна и та же заправка (NESTE).
Аккумулятор штатный, 2 года (контакты осенью очищал и подтягивал)
Масло Mobil 0W-40
-23 утром, простой в течении ночи - завелся с первого раза, как и летом.
Через 2-5сек обороты вырастают до 1800 - 2100, по мере прогрева плавно падают до 1000, потом до нормы.
Прогрев на месте 5-7 минут (пока снег счищаю) .
ДИКО не хватает обогреваемых зеркал !!!
Попогрейка включена пока греется машина.
Начинаю движение и примерно 1 км (до шоссе) скорость в районе 20-25км/час.
Не стесняюсь полного привода (глюкнуло только единожды, так все ОК)
На шоссе до первого перекрестка - скорость до 60-и, далее - с потоком.
После прогрева салона появляется сверчок в левом нижнем углу торпедо (там, где стояла сигналка). На неделе собираюсь заехать - оторвать дилеру яйца за это.
Тормоза отличные с первых метров - встает как вкопаный.
АБС срабатывает адекватно, правда не просто "со-стрекотом", а с каким-то гулом, но нормально.
На ходу при -20 печка на 2 скорости, заслонка открыта на 2/3, в салоне тепло.
Запотевает (и слегка подмерзает) водительское стекло (задняя часть).
Стекла, примерзли один раз - после мойки (сам дурак, не протер).
Да, КСТАТИ!!! Замерз (или заржавел?) поводок заднего дворника! Вообще не прижимает щетку к стеклу, ось удлинителя закисла вусмерть!
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
Так! Уберите этого до весны. (с) Не помню кто.
забанитьнах =)))
завожу машину из окна с кнопочки.
Выхожу, сажусь и еду. Медленно, потому что на Говорова постоянно пробка на пару км.
Подогрева попы нет, обогрева зеркал нет, так что генератор не напрягается =)))
После прогрева салона на второй скорости печки в течении 5 минут все окна отмерзают, на работу еду с печкой на первой скорости. Жарко =)
Свечи - хз, какие, на этом моторе стояли уже. Масло - Шелл какой-то там. =))
ПП включается сразу, ибо хабы давно сдохли в залоченом состоянии =)
АБС не стрекочет вообще, ибо его тоже нет =)
бензин - 95, заправка, какая попадется.
Добавлено через 43 секунды
ВДшкой поливал? отлично помогает даже в мороз ;)
svetlyak40wt
19 Апрель 2010
250
Jimny'07, МКПП
У меня Jimny 2007 года.
Стоит на улице.
Заправляю преимущественно 95.
Масло Castrol 5W-40, свечи хз какие, менял этой весной. Аккумулятор вроде штатный.
В -20˚ заводится на 5-10 секунде, но надо чуть подгазовывать, иначе в первый раз глохнет.
Обнаружилось две проблемы. Во первых, пока машина не прогреется до 25˚, приходится выжимать сцепление, иначе она пытается тронуться с места (и это при том, что ручка на нейтрали!!!). Это что вообще такое? Как с этим бороться, и надо ли?
Второе, в сильный 20 градусный мороз не закрывается водительская дверь. Изнутри не закрывается, снаружи можно закрыть. Видать из-за чего-то защелка плохо держит. Это печаль.
Lyova
12 Ноябрь 2008
411
100
Москва - Крылатское
красный Jimny 07
Про нейтраль как-то безумно звучит %)
Дверь надо всем весом закрывать, ручку цепляешь и ложишься со всей дури направо.
У меня 2007 год, 95 разный, кастрол 0w30, заводится задумчиво, первый раз бывает глохнет. Но правда масло давно менялось.
svetlyak40wt
19 Апрель 2010
250
Jimny'07, МКПП
Сам знаю. Но факт остается фактом. При том, сегодня даже машина то всю ночь на нейтрали простояла (по привычке на ручнике оставил) — и то же самое.
B
Belov
Jimny 2007 М13A АКПП
Хранение - на ноч железного друга в железный гараж, днём (пока на службе) - на улице.
Бензин 95, АКБ штатный, 3 года, Масло CASTROL (тока машину купил, так что не ведаю пока какое...), Свечи - та же ситуация. ТО проходила исправно.
Утром, в гараже, после ночи - завелся с первого раза, как и летом. Вечером у работы - 3-5- секунд натужной работы АКБ. Обороты вырастают сразу до 2000, по мере прогрева плавно падают до нормы. Прогрев на месте 5-7 минут . Сидёлка включена пока греется машина.
Начинаю движение и примерно 2-3 км двигаюсь не напряжно.
Тормоза в норме с первых метров - встает как вкопаный, но на Jimny они и так тугие. АБС срабатывает адекватно но редко (стиль вождения - неспешный).
Так же запотевает (и слегка подмерзает) водительское стекло в задней части - не хватат обдува...
Процесс прогрева Jimny долог - пол дороги проезжаю, пока в салоне становится "сухо и комфортно".
А в целом - как у всех.
JustasUA
25 Август 2009
273
70
Киев
Suzuki Jimny'08 MT
забанитьнах =)))
Завожу автономку из окна с кнопочки.
Через 20(в среднем)минут завожу тепленькую машину...
И все...;)
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
И все...;)
имхо, суть та же =). Только у тебя действий больше =))). Мне заводить потом не надо ничего. "кнопачку клац", потом сел в машину и поехал=)
svetlyak40wt
19 Апрель 2010
250
Jimny'07, МКПП
Буржуи! :(
haller
30 Март 2010
287
78
SuperB. Джимни. Ланос.
Густое масло в КПП, залей нормальную синтетику и все будет хорошо. ;)
В -20 со второго раза, первый раз заводится, обороты вырастают и глохнет, со второго раза все в норме, пару минут грею мотор и коробку у меня АКПП и поехал, пока со двора, да два светофора до Дунайского, уже рабочая температура. Передок в основном при развороте во дворе, ну не чистят у нас, колею перепрыгиваю.
Задняя щетка г. полное, куплю бескаркаску, и поводок надо промазать, а то тоже прижима нет.
bobra
22 Июнь 2009
gimny 2005 АККП
что-то со сцеплением-наверно помирает. Или мёрзнет.
svetlyak40wt
19 Апрель 2010
250
Jimny'07, МКПП
Эй эй, не пугай меня! До морозов ведь ничего такого не было.
haller
30 Март 2010
287
78
коста
13 Май 2010
81
новокузнецк
сузуки джимни 1998 g13b
В прошлую зиму намучился:может завестись в -25 легко,а может в -10 отказать.В эту зиму один отказ уже был.В сердцах решил продать.Знакомые механики предположили такой диагноз:не держат клапана,их вроде два и бензик уходит,.Предложили заводить так:два раза делаем подкачку,потом крутим стартер 1-2 сек.,до начала искрообразования,курим 5сек.,заводим.Ну как-то так.Пока что вся эта процедура себя оправдывает.Еще раз не заведется ПРОДАМ.Аккум корейский 50ah ,2года.Стекла замерзают не сильно,работает дополнительная вентиляция(шланги из салона на улицу).Теперь даже дорогу вижу,не как раньше-только очертания.Печку в джимника,я думаю разрабатывал негр,чтобы сильно не потеть у себя в Африке.Надеюсь ни кого не обидел.
андрей_самара
15 Октябрь 2007
239
самара
jimny 2007г. МКПП
пользую автономку эбершпехер. Автономка - must have. Кстати сейчас бы ставил не буржуйский котел, а попробовал бы наш "теплостар". Вроде они решили проблему помпы, да к тому же можно взять комплектацию с бошевской помпой. Дешевле буржуйских в 2 раза точно. Брат поставил себе такую, доволен.
JustasUA
25 Август 2009
273
70
Киев
Suzuki Jimny'08 MT
При всем уважении к твоим сединам....:D
Суть и средства разные,результат...может быть.
При более глубоком уходе Планеты Земля в минус,разговор о сути нецелесообразен.
Не забудь о моторесурсе и расходе на прогрев.
Небольшой бонус-автономка прогрееть ДВС при остаточных 10.5В в АКБ.Автозапуск при этом....бэндэкс в стартере не шелохнеть.;)
ДВС лучшее заводиться тепленьким.
Добавлено через 6 минут
попробовал бы наш "теплостар"..
Жутко прошу прощения за оф....
Бинар уже щупал и пробовал даже устанавливать(фуфлишко ишо то:thumbsdown:)
Ху из теплостар?
Шоп не офтопить освети здесь:
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?p=733503#post733503
(ежели не тяжело)
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
тиха! у меня седин еще очень мало совсем =))). я женат всего полгода ))))))))
Да, конечно, я про результат. С твоими словами полностью согласен.... только скажи... при 10В прогреть-то мотор прогреет, а на остатках потом заведет? Я правда не в курсе, мне интересно.
JustasUA
25 Август 2009
273
70
Киев
Suzuki Jimny'08 MT
1)тиха! у меня седин еще очень мало совсем =))). я женат всего полгода ))))))))
2) а на остатках потом заведет? Я правда не в курсе, мне интересно.
1)"Седина в бороду-бес в ребро"(с):D:D
2)Нет!Но тепленького иго и "пнуть" проще.
На самом деле, у автономки очень маленькое потребление аккуума и топлива.
(От автономоки просто фанатею)
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
Kurohtina
6 Сентябрь 2009
85
suzuki jimny
Хранение улица
Масло Catrol 5W-40
Как с моего Джимника списано, только тормозит у меня хорошо ( может от того, что колеса слегка подтравлены??) Вечером 30 ноября поставила, вечером 2 декабря завела с первого раза, далее как в цитате
haller
30 Март 2010
287
78
Если кому надо будет вебасту в Питере, пишите в личку, подскажу тел. чела дилера вебасто, сделает скидку хорошую, только установки у него нет, а мне лень пока осваивать, и так хорошо заводится по сравнению с дизелем.
Автозапуск зло. Во первых обход иммо, во вторых уже видел три машины со спалеными стартерами. Причем на одной уже два раза сгорал, после чего автозапуск отключили.
Rodeo_Man
1 Март 2008
203
Спаленные стартеры это круто конечно, Ну нормальная сигналка с дистанцией заводит по программе, До 5 раз у меня допустим. Начиная с времени минмального кручения, потом +5 сек., Если не завелась, отбой и так далее. Не перекручивает никогда. Если вообще не завелась тогда ошибку шлет на брелок
DEV2
13 Март 2010
240
северодвинск
Suzuki Jimny 00 МКПП Джульетта
=Кордиант OFF-Road маааленький пока
с утра -36...
2000г.в. МКПП.
масло Toyota5W40
автозапуск не трогаем..
ночуем на теплотрассе
при первой прокрутке на 10 сек. сигналка пытается заблокировать стартер но мышын на последнем издыхании подхватывает..выкручивает до2500 потом скидывает постепенно до нормы..едем медленно как на телеге..разогреваем подвеску..скрипит и пищит ВСЁ!! выкручиваем мотор на третьей до 4000 об/мин прогреваем мотор до 50-60..град печку на 2 снимаем перчатки моно покурить и расслабиться:hilarious:
вечером поднимается до -14
мышын заводиться тока с прикуривателяРыдаю!
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Про прочее:
-Ужость,вчера вечером ставил Ушастого в ракушку и подъехала подруга на машине,слово за слово,бла-бла-бла..,закрыл я ракушку и собравшись идти домой-вспомнил,что вроде не поставил на сигналку..,"пикнул" в трёх метрах от ракушки,получив ответный сигнал-пошёл до дому.
Сегодня( через сутки)понадобилось срочно отъехать,открываю ракушку и не пойму-открыта водительская дверь,горит свет в салоне...,что за ерунда?!Вначале мелькнула мысль,что залезли,но ведь замок был закрыт!Потом вспомнил вечернюю встречу,бла-бла,сумки вытаскивал,...-вообщем так и закрыл ракушку с открытой дверью и светом!ОЙ БлиииинПо пьяни,в молодые годы такого не было :hilarious: Ехать надо,свет горит сутки,на улице -4,вспомнил где лежат "крокодилы",выключил свет,вставил ключ-сработала сигналка,выключил её,ещё раз повернул ключ и на второй-третьей прокрутке Ушастый завёлсяЙес-йес-йе,поддал газку мальца-на всякий и...закурил:D
Пока прогревался,заглянул в окошечко батареи и зелёненький свет в тунели не обнаружил-размечтался,сам себе ответив!!!:D
