Крестовина переднего кардана
fineshtein
29 Июнь 2010
Игнис 2007
Машинка Игнис 4х4 2007 г.в
Мастера мне нашли неисправность - крестовина переднего кардана. Продается ли она отдельно или может что-то с других моделей подходит? А то не хочется в сборе менять - дороговато
Еще тут же вопросик - уплотнительное кольцо на гайку хвостовика переднего редуктора - бывают ли аналоги от других моделей?
Спасибо
NL108
19 Сентябрь 2007
141
Петрозаводск
Suzuki Ignis, 1,5 4WD 2006, Hyundai Santa Fe 2.4 4WD 2004
Ответ: Крестовина переднего кардана
Почти такая же машина, только 2006 год.
Такой же вопрос про крестовину ЗАДНЕГО кардана (которая перед задним мостом стоит) - знает ли кто нибудь размер или номер этой детали?
5,514
1,118
К сожалению по каталогу кардан идет в сборе.
NL108
19 Сентябрь 2007
141
Петрозаводск
Это то понятно ;)
В магазине это тоже сказали и посоветовали замерить размеры крестовины - 99% будет подходящая за несколько сотен рублей.
5,514
1,118
Ну так что тебе мешает померять? Мерять то надо не сам крест, а с надетыми на него игольчатыми подшипниками. Тебе надо два размера:
1. Габаритный размер между донышками стаканчивов противоположных подшипников.
2. Внешний диаметр самого стаканчика.
Это можно померить и на машине, не снимая кардана, и ничего не разбирая.
NL108
19 Сентябрь 2007
141
Петрозаводск
Точности в 0,1 мм (штангелем) хватит?
5,514
1,118
Для расстояния между донышками хватит, для диаметра стаканчика нет.
Но я не думаю что вариантов будет много с разбросом в 0,1 мм.
NL108
19 Сентябрь 2007
141
Петрозаводск
Ok, вроде вопрос проясняется - завтра померю.
Спасибо за консультацию, Дмитр!
5,514
1,118
Понятное дело что сам диаметр стаканчика ты измерить не сможешь, он ведь сидит в теле вилки, но вынув одно из стопорных колечек (если они там есть), можешь измерить диаметр отверстия под стаканчик в теле вилки.
NL108
19 Сентябрь 2007
141
Петрозаводск
Диаметр стаканчика оказался 22 мм. Между донышками противоположных стаканчиков около 58-60 мм, там толком не подлезть штангелем. Счас буду искать в каталогах варианты крестовин с похожими размерами. Потом наверно в магазине оставлю денег за несколько и будем пробовать снять кардан. Если не подойдет ничего, так хоть померим точно ...
NL108
19 Сентябрь 2007
141
Петрозаводск
По каталогам самое похожее
Крестовина GUT-24 GMB ЯПОНИЯ:OEM 04371-13020; размер 22,06/57,5
Видел ли кто-нибудь снятую крестовину? Похожа по типу на ту, что на фото?
5,514
1,118
Надо было взять 2 гайки и положить на донышки, вместе с ними измерить, потом толщину гаек вычесть. Я думал ты сообразишь.
Не забудь пометить как стоят вилки относительно друг друга (не разверни на 180 при сборке). Кардан балансируется в сборе.
При сборке не пользуйся молотком, только пресом или тисками.
NL108
19 Сентябрь 2007
141
Петрозаводск
Всё, поставили крестовину GUT-24 GMB ЯПОНИЯ:OEM 04371-13020; размер 22,06/57,5.
Поскольку кардан не подразумевает замену крестовин, то пришлось часок повозиться. Но вроде нормально встала.
(Стопорных колечек там нет)
Tomory69
13 Февраль 2011
Московская обл
SUZUKI Игнис 2006г.в 1.5 4х4 пробег 35000км синий металик до этого были по порядку:ЗАЗ-968А, Космич(АЗЛК 2140),Гольф-2,ВАЗ-2107,фиат-Брава,Шевролет лачетти и НИВА-ТАНК(ВАЗ21213),хёндай Санта-Фе,ну теп
прошу прошения за Флуд. но хотел сказать спасибо и NL108 за полезную инфу и фото.у Дмитр вообще чуствуется серьезная основа механика! Уважаю сам слесарил десяток лет правда не в авто! РЕСПЕКТ!!!
Хелго
3 Декабрь 2010
Питербург
Сузуки SX-4 New 2014г 1,6L, механика
Сузуки Ignis 1.3 4x4 2001г продал в 2017г с пробегом 485000 км.(уехал своим ходом, без ремонта))
Уважаемый!
напишите пожалуйста подробнее - если не было стопорных колечек, то что там было и как Вы это победили?
ARCAD
19 Июль 2012
Авто Сузуки Игнис 4 вд 2007г.в.
Посмотрите тему в сообщении Водитель игниса про карданы, там выложены фото, как выглядит крестовина переднего кардана.
Добрый Э-Эх
24 Октябрь 2017
Suzuki Ignis 2 1.5 4wd MT
Так Все таки... крестовина переднего кардана КАКАЯ? GUT-24 GMB ЯПОНИЯ:OEM 04371-13020 или
GMB GUMZ-11 ???? проштудировал форум, ясности нет! (2005 год рестайл)
Реакции: Chernotrop
