Едет без газа
tilbert
9 Декабрь 2010
Swift 2007
Собстна сабж. Механика, 1.3, японец. Переключаем на первую, чуть газуем чтоб набрать скорость, убираем ногу с газа, машина замедляется до 800 оборотов и дальше едет как на круиз контроле. Ситуация аналогична на всех передачах. В чем м.б. проблема? Думал трос газа где-то подмерз, но вот 0 градусов уже третий день, все по-прежнему. Небольшой свободный ход в педали газа присутствует, по ощущениям все ок.
Если врубить передачу и попробовать поехать без нажатия, машина заглохнет, если чуть разогнать игрой сцепления, поедет сама.
P.S. поиск смотрел, не нашел, или не смог понять какой может быть поисковый запрос.
Veer
22 Февраль 2010
528
114
Москва СВАО Северный
Peugeot 407 2.0 AT `07
Ответ: Едет без газа
Эээ... Права почем купили?))
tilbert
9 Декабрь 2010
Swift 2007
Очень смешно, а по теме? Я в городе не могу ехать медленнее чем 25-50 км в зависимости от передачи, если не на первой нахожусь. диапазон 0-25 только при тупом удерживании тормоза, привет колодкам.
Veer
22 Февраль 2010
528
114
Ну кагбэ нормально, что на холостых при воткнутой передаче машина катится. Правда 800 вроде слегка выше холостых.
А про права я прав, да?) В школе как раз есть площадка, на которой осваивается медленная езда на сцеплении.
tilbert
9 Декабрь 2010
Swift 2007
Она не просто катится, она на третьей передаче в нормальную горку (питерские мосты) тянет на 35-40 км. Причем количество оборотов плавает, я не могу понять почему. Иногда по прямой дороге минимум который держит 600 оборотов, через пол-часа будет 1000+. ветер и пр. принимаем как неизменные.
Veer
22 Февраль 2010
528
114
А, я думал испугали 20 км/ч на 2й на ХХ =)
А холостой ход не плавает когда стоит машина?
tilbert
9 Декабрь 2010
Swift 2007
При холодном движке выше, а так вроде все ок. Я иронию вашу понимаю, но у машины лишняя тяга, я об этом.
Veer
22 Февраль 2010
528
114
У холодного всегда выше будет. А когда стоит прогретая машина, то ХХ стабильно ~700?
Просто можно было бы подумать, что датчик массового расхода воздуха глючит, но он бы и стоя глючил также.
tilbert
9 Декабрь 2010
Swift 2007
от 700 до 900 примерно колебание.
thanatos2006
18 Сентябрь 2009
489
Новая Москва, ЮЗАО-ЗАО
Бывшая Suzuki swift, 2008 г. 4х4. стала NSGV 2008 продана, стала NSGV 2011.
Уаз буханка, силовые бампера, лебедка, МТ резина.
У меня такая же фигня причем на многих машинах была, в движках стоит система газорспределения фаз, как то так называется, с первым таким н а тойоте столкнулся, очень прикольно, воткнул, газонул, ногу убрал и катишься в пробке. ;)
Veer
22 Февраль 2010
528
114
VVT может и не быть, не знаю, 1,3 с ВВТ к нам везли или нет.
Если головка блока такая (от RS413:E22,E30,E53,E85,E96), то VVT нет
Если такая (от RS413:E35,RS415), то VVT есть
Че такое коды Е?? понятия не имею, но в экзисте задний бампер для комплектации Е35 идет с квадратной штамповкой под номер.
Лучше заедь в сервис какой-нибудь или может есть знакомые со сканером, посмотри что за ошибки и что датчики выдают.
Webber
(: Я лублю кататься :)
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
VVT на Свифтах, поставляемых в Рашу - отсутствует, уже обсуждали.
Если Свифт куплен с японского рынка, то всё может быть - чем Сузуки не шутит :)
Toli4ka
5 Июнь 2008
97
р-он Крылатское
У меня примерно такая же ситуация,только при переключении скоростей(в тот момент когда убираю ногу с педали газа)начинают прыгать обороты,иногда доходит и до 5000-6000,может кто подскажет что это может быть?
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Слушай, такая же фигня начала происходить буквально с этого нового года...
У меня только одно подозрение - педаль газа долго возвращается в исходное положение, если её как следует утопить (типа кик-дауна). Т.е. некая заторможенность при возврате - может быть смазка какая-нибудь там закончилась или ещё что... Поеду в сервис, пусть смотрят. Причем, как машинка разогревается как следует, синдром становится практически незаметным. Т.е. вариант отсутствия или загустевания смазки на морозе вполне возможен.
