Балено, датчик температуры мотора.
sabakin
11 Январь 2010
119
Бобруйск
Baleneo 1,6
Всем привет. В общем история такая, уехал отец на балено далеко далеко, и все было хорошо. Но как то перестала балено заводится, свечи заливает, чихает. Отогнал с горем пополам в мастерскую где поставили диагноз датчик температуры мотора не в порядке и местонахождение его под впускным коллектором. У меня валяется мотор 1,3 повертев его никакого датчика не нашел кроме того что возле термостата сидит. Что же все таки за датчик такой на G16B??
sabakin
11 Январь 2010
119
Бобруйск
Baleneo 1,6
Ответ: Балено, датчик температуры мотора.
Спасибо, я тоже про него подумал сразу, но меня уверяют что есть еще другой, но на балено я такого не видел. Знаю на лиане такой есть за генератором. Короче косяк какой то :(
Х
ХулиGAN
шли всех лесом , он один и на приборку и на мозги, другого не встречал.
Baribas
11 Июль 2008
195
Датчик только один на корпусе термостата , под коллектором сразу блок начинается там его в принципе быть не может , на Лианах стоит датчик положения колена возле генератора ,на Баленах он снизу под ГРМ ,но скорей всего если это внезапно произошло нужно смотреть не оборвало ли болт на шкиве колена.
sabakin
11 Январь 2010
119
Бобруйск
Baleneo 1,6
Ну папаня сопротивлялся сначала, но сегодня согласился, заказал новый. Хотя старый опять заработал :)
