еще раз про лю.. эээ... аккумулятор
Harriet Gunnars
27 Октябрь 2010
Швеция
Suzuki Alto 1,1 1999г.
Здравствуйте! У меня больной вопрос - мне сказали, что аккумулятор не успевает зарядиться от генератора при кратковременных поездках. Но по роду деятельности приходится ездить максимум 5 минут, а потом стоять часа 2. А скоро морозы!!!
Так вот, имеет ли смысл ехать на 2 скорости и медленно, или таки на 4 и быстро? или вообще, нагло медленно на 4? К сожалению, я полный профан в тех.вопросах, подскажите - зависит ли скорость зарядки аккумулятора во время езды от скорости, на которой едет машина? То есть, работает ли генератор всегда одинаково, независимо ни от скорости, ни от чего-либо другого?
Заряжается ли аккумулятор на холостом ходу во время стоянки?
Заряжается ли аккумулятор, когда подключен кабель от сети к обогревателю мотора? - машинка Сузуки Альто, обогреватель встроенный при сборке ( скандинавский вариант).
Заранее спасибо за любой ответ.
Р.S. Вот как плохо прогуливать в школе уроки физики... :(
SergTs
27 Июнь 2008
121
Россия
Ответ: еще раз про лю.. эээ... аккумулятор
Влияет многое: время года (жарко, холодно) - зимой аккумулятор не сразу начинает заряжаться, а только после прогрева электролита. Очень важно количество работающего в машине электрического оборудования: фары, печка, подогрев зеркал и окон, кондиционер. Генератор вырабатывает определенный ток, и чем больше потребителей его забирают, тем меньше остается для зарядки аккумулятора. Если поездки короткие,это приводит к "хроническому" недозаряду. В таком случае, нужно снимать и заряжать аккумулятор зарядным устройством. Неудобно, но нужно. Подробную информацию можно найти в любом поисковике по запросу "Обслуживание аккумуляторов". Удачи!
Cappo
12 Июль 2010
Suzuki Cappuccino 1992 0.7 64Hp 2WD turbo
Да, короткие поездки тем более зимой быстро убивают аккумулятор - и скорость движения тут даже не важна. Он по сути постоянно недозаряженный все время и этим еще больше сокращается его срок службы.
Если у вас встроенный электроподогрев, то к нему дополнительной опцией может устанавливаться блок подзарядки аккумулятора, но может стоять и просто подогрев без этого блока в таком случае его можно докупить и установить дополнительно либо как тут писали подзаряжать аккумулятор внешним зарядным устройством.
У меня тоже стоит электроподогрев Defa - производитель как раз скандинавский и когда ставили то предлагался как раз такой блок заряда аккумулятора, но стоил он дорого потому пришлось отказаться от его установки.
Садовник
7 Апрель 2010
74
SGV XL7, АКП, 2003г., европа
Я бы ещё посоветовал прикупить пускозарядное устройство (походный аккумулятор для "прикуривания"). Весьма полезная вещица, моего знакомого не раз уже выручала.
Harriet Gunnars
27 Октябрь 2010
Швеция
Во! Точно! еще бы узнать, как она по-английски называется... видела рекламку по ТВ, там совсем маленькая, в прикуриватель вставляется, вот такую бы!
Cappo
12 Июль 2010
там совсем маленькая, в прикуриватель вставляется!
Это вы о разных вещах сейчас! Пускозарядное устройство довольно большое и тяжелое и подключается только напрямую к клеммам аккумулятора под капотом.И его основная задача выдать большой пусковой ток в течении короткого времени. А то что включается в прикуриватель в салоне и маленькое это обычное зарядное устройство - его задача подзарядка аккумулятора в течении нескольких часов как и у остальных зарядных устройств
по английски - Battery Charger.
Здесь некоторая игра слов "прикурить" - это значит подключить параллельно аккумулятору второй с другого автомобиля для запуска двигателя. К "прикуривателю" в салоне это не имеет никакого отношения.
И еще тут еще нужно иметь в виду что прикуриватель обесточивается когда вынимается ключ из замка зажигания автомобиля, поэтому таким устройством заряжать можно только со вставленным ключом в замке.
Садовник
7 Апрель 2010
74
Да, пускозарядник не мал и подключается напрямую к клеммам аккумулятора. Но его плюс в всё же значительно меньших габаритах чем штатный аккум, также он мобилен и умеет заряжается дома напрямую от розетки 220В, а также от прикуривателя в машине. Ещё он может служить отдельным источником питания на 12 и 220 Вольт, что тоже бывает полезным.
Harriet Gunnars
27 Октябрь 2010
Швеция
ух ты! Какие восхитительные вещи мне сообщают! Начинала б жисть сначала - обязательно бы пошла в технари - оказывается, это интересней, чем быть музыкантом, даааа! Спасибо, спасибо!!!
SergTs
27 Июнь 2008
121
Россия
Как в известном фильме:-"Музыкантом можешь ты не быть, про аккумулятор знать обязан". Удачи!
FroLOL
8 Июнь 2010
141
авто
Заряжается ли аккумулятор, когда подключен кабель от сети к обогревателю мотора? - машинка SUZUKI Альто, обогреватель встроенный при сборке ( скандинавский вариант).
На сколько мне известно на сколько быстро заряжается аккумулятор зависит от того на сколько быстро крутится генератор. А на сколько быстро крутится генератор зависит от того на каких оборотах работает двигатель. Думаю выводы очевидны)
Cappo
12 Июль 2010
Выводы не совсем очевидны поскольку любой генератор на автомобиле содержит такое устройство как регулятор напряжения, которое как раз предназначено для поддержания выходного напряжения генератора в очень узком диапазоне при большом разбросе частот вращения двигателя.
