Выбивает клапан системы управления частотой вращения холостого хода ХХ (ISCV) 0.66 двигатель К6А
Niyazreaspekt
19 Сентябрь 2010
Нет
На прошлой неделе в процессе лазания по снегам (обороты были 7-8 местами на несколько секунд), машина начала прерывисто рычать. Я остановился и переключился на паркинг - обороты подскочили до 3 тысяч. Открыл капот - был слышен сильный звук выбивающегося из двигатель воздуха. На проводах болтался датчик. Вроде бы это клапан системы управления частотой вращения холостого хода (ISCV). Джимни праворукий 0,66 (2004 год). Заметил на клапане куски изоленты. Значит и у предыдущего хозяина его тоже выбивало.
У меня 3 вопроса:
1. Он ли это (клапан системы управления частотой вращения холостого хода (ISCV)
2. По какой причине его могло выбить. Неужели из-за 7-8 тысяч на 1-3 секунды?
3. Как его приделать на место, чтобы его больше не выбивало. Временно подпер палкой, можно конечно посадить на проволоку - но это как-то по жигулевски.
На фото он справа от палки-подпиралки. Кстати, пока выбирался из леса, раза 3-4 пришлось менять палку. Ее ломает от давления воздуха.
[/url][/IMG]
Niyazreaspekt
19 Сентябрь 2010
Нет
Помогите диагностировать проблему - выбивает клапан системы управления частотой вращения холостого хода (ISCV) Jimny 0,66, пруль.
У меня 3 вопроса:
[/url][/IMG]
Kolas
12 Июль 2007
415
Kazan
Ответ: Помогите диагностировать проблему - выбивает клапан системы управления частотой вращения холостого хода (ISCV) Jimny 0,66, пруль.
Фото турбины в студию 8)
Niyazreaspekt
19 Сентябрь 2010
Нет
А зачем вам фото турбины? Это как-то связано с датчиком?
Kolas
12 Июль 2007
415
Kazan
наше дело -предложить 8) ваше -отказаться.
Сначала надо бы посмотреть- нет ли повреждения крепления датчика.( болт или что-либо ещё).
Niyazreaspekt
19 Сентябрь 2010
Нет
А причем здесь турбина:))?
У меня же датчик холостого хода выбило. Я кстати разобрался сегодня - там валик резиновый уплотнительный изжевался. Пока пришлось проволокой примотать.
Kolas
12 Июль 2007
415
Kazan
Если "палку ломает давлением воздуха" то резиновый валик- врятли поможет 8)
поэтому и хочется увидеть турбину, давящую так хорошо.
Niyazreaspekt
19 Сентябрь 2010
Нет
Я не поленюсь и завтра сфотографирую турбину. А какую часть хочется увидеть?
Антoн
20 Октябрь 2007
260
S.Jimny 1992/S.Jimny Wide 1998/S.Escudo 1994.
VМожт просто с креплением самого датчика прблемы.Резьба срезана,корпус треснул-вот его и выдавливает.Держался повидимому на соплях до первого хорошего нажима.Там в корпусе куда от вставляется что видно.
Kolas
12 Июль 2007
415
Kazan
Да хрен с :Dней, датчик крепи хорошенько и наслаждайся 8)
Sir97
1 Май 2009
ВЛАДИВОСТОК
жЫп
Где находится клапан ХХ на К6А?
Где находится клапан холостого хода на К6А?Если можно фотку скиньте
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Ответ: Где находится клапан ХХ на К6А?
Очень познавательная тема будет...
Может было достаточно задать вопрос в подходящей теме?
Sir97
1 Май 2009
ВЛАДИВОСТОК
жЫп
Ответ: Выбивает клапан системы управления частотой вращения холостого хода ХХ (ISCV) 0.66 двигатель К6А
По делу лучше скажи
Shulz
29 Август 2008
219
JB23W-2003AT
http://www.megazip.ru/ru/auto/suzuki/view/337/2617/30867/315481#g315487
Под номером -4. Крепится насколько помню двумя винтами. Если будешь снимать для промывки( восстановления оборотов холостого хода) ни в коем случае не крути шток, чисти карб/инжектор- очистителем как есть. Хотя , ИМХО, плавание оборотов холостого хода, а они регулируются компьютером, зачастую показатель проблем не клапана а двигателя(компрессия,форсунки, свечи и т.д.)
Sir97
1 Май 2009
ВЛАДИВОСТОК
жЫп
Спасибо большое,только у меня старый К6А.там по другому
