нужны идеи
пробил я по японскому каталогу (по номеру кузова) себе цилиндры, заказал.
номера у правого-левого
53401-56B00
и
53402-56B00
Причем один цилиндр я delphi а второй - ниппартс,
номера по их каталогам
LW62019
и
J3 238 022
вот даже картинка есть для первого
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag=122&c=&pid=317AD0EC
соответственно.
Все хорошо, все супер, НО!
при попытке установить на машину обнаружилось что несовпадает на 4 мм расстояние между крепежными болтами. в реальности (на щите) - около 35 мм, на цилиндре - 31. т.е. цилиндр входит в посадочное место но болты не вкрутить...
Вот сижу ломаю голову как такое может быть...
Думаю что в конце концов рассверлю немного отверстия на щите, закручу как следует - никуда цилиндр не денется.
Но как такое могло получиться? косяки сторонних производителей? Всех сразу?
Я уже и по другому каталогу проверил - то же самое...
Блин, что-то не так у меня с этими задними тормозами но вот что именно...
Идеи есть у кого-нить??
53401-56B00
и
53402-56B00
LW62019
и
J3 238 022
соответственно.
