КНОПКА АВАРИЙКИ
Vlad Bagor
20 Ноябрь 2010
202
Петербург
Vitara JLX, 93 , 1,6 л,5 dr, движок G16B.
Достала кнопка аварийки - очень неудобно расположена.
Если кто переносил её на торпедо , поделитесь опытом !
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Ответ: КНОПКА АВАРИЙКИ
Она непосредственно на плате подрулевого переключателя припаяна... Разбираешь подрулевой, подпаиваешься к нужным контактам - и тащи себе провода к кнопке-дублеру...
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Можно к разъёму подрулевого наверно присобачиться, без разборки подрулевого. Цвет по схеме найти. Но мне наоборот нравится, что она не перед глазами как бельмо. Вот что бы я сделал - кнопку пуск-стоп с иммобилайзером вместо ключа зажигания.
Politonus
16 Октябрь 2008
237
162
Suzuki Vitara 416Type2 JLX 1993 г.р. 5D 1,6 16V лифт >40мм
Для меня, например, более актуально перенести куда-нить кнопку сброса одометра - часто езжу на "ориентирования по легенде" - неудобно на ходу сквозь руль отсекаться... ((( А как это сделать не понятно. Ну кроме установки нормального дорожного компьютера.
Vlad Bagor
20 Ноябрь 2010
202
Петербург
Спасибо Shooreg за чёткий понятный ответ !
vovazhu
26 Ноябрь 2007
152
Киев Украина
Suzuki Sidecick JLX 1995 1,6 16v AКПП
Suzuki NGV 2008 2,4 АКПП 3дв
Для меня, например, более актуально перенести куда-нить кнопку сброса одометра - часто езжу на - неудобно на ходу сквозь руль отсекаться... ((( А как это сделать не понятно. Ну кроме установки нормального дорожного компьютера.
1.если не разбирать спидометр, можно приделать внешний толкатель к кнопке сброса
с тягой/тросиком и на торпеду вывести клавишу(в ряду выключателей)
но это будет по колхозному...
2.(если Вы электронщик) снять со спидометра через доп.датчик сигнал о вращении тросика
и вывести на большие светодидные индикаторы пройденные путь.
3.офф-топ :Как Вы ездите "по легенде" по спидометру?
там же дискретность 100 м...
в OziExplorer на GPS навигаторе под Windows 5 CE
(который использует топографические карты)
есть двойной одометр с раздельным сбросом,
точность получается около 10 м, наверно и получше,
когда много спутников видно.
(например,Mitac Mio C520 со сборкой на флеш-карте)
Очень удобно "ориентирования по легенде"
Или в России всё это запрещено или ограничено?
Politonus
16 Октябрь 2008
237
162
GPS не дает нужной точности вообще. Он может на 10 км набрать погрешность 500 м. На последнем "ралли Всеволожск" он у меня сначала шел точно по легенде, потому убежал вперед, потом отстал... Короче сильно от спутников, рельефа и извилистости трассы зависит.
А то, что дискретность 100 метров - мешает, но не сильно. Одометр же не электронный, соответственно реальная погрешность - примерно 30 метров, чего уже хватает с достаточной точностью.
Поясняю: последняя цифра (сотни метров) видна полностью (для примера возьмем ее равной 1, т.е. 100 метров) - 85-115 метров , начала поворачиваться - 115-145 метров, виден точно промежуток между цифрами - 135-165 метров, почти видна следующая цифра - 155-185 метров.
Для попадания в легенду хватает. Скоро куплю наконец нормальный дорожный (раллийный) компьютер - проблемы отпадут совсем.
