холостой ход проблеммы, шум в воздухозаборе
Антон80
13 Февраль 2008
Надым
Машина Ignis 4x4 2007 г. 1,5 литра.
Симтомы такие, на холостых оборотах (<1000, после прогрева) сильно дёргается, как будто троит. Появился свист засасываемого воздуха, звук распространяется через воздухозаборную систему. Запах выхлопа изменился. При добавлении газа или на ходу - всё в порядке, ездит хорошо, возможно при добавлении газа неисправность просто не заметна.
Свечей был новый комплект - заменил чтобы не было вопросов.
Появилось неожиданно, при очередном включении прогретого двигателя.
Датчик массового расхода воздуха новый (так получилось).
Почитал форум, похоже на сдохшую катушку, но тогда откуда свист-шум.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Ответ: холостой ход проблеммы, шум в воздухозаборе
На свой вопрос вы сами и ответили, Где то идет подсос воздуха в обход ДМРВ, вот он и дергается на холостых, из за нехватки топлива!!! А где конкретно, надо искать, может прокладка под коллектором, трубочка слетела со штуцера или вакумник тормозной кончился!!!!
Антон80
13 Февраль 2008
Надым
То есть подсос практически всегда должен сопровождаться шумом-свистом?
Это не вакумник, я его отсоединил и просто дырку заткнул.
Внимание, главный вопрос. Могла ли давать такой эффект уплотнительная резинка между форсункой и двигателем?
На одной форсунке она была сильно повреждена (это такой бооольшой камень в огород сервисменов).
Новая у меня будет только через неделю.
Спрашиваю потому что не уверен в том что может подсасывать из под форсунки (просто нет знаний в этой области). И впереди целая неделя ожиданий - надо ли искать неисправность дальше или спокойно дождаться резинки.
Антон80
13 Февраль 2008
Надым
А если попробовать поставить прокладку от ВАЗа инжектора.Но с плохой прокладкой,форсунка должна лить.
Про ВАЗовскую я конечно поинтересуюсь в магазине, но сильно сомневаюсь что размеры буде те-же.
В каком смысле лить? Наружу бензин не попадал, разводов нет, разницы с соседними отверстиями нет. Направление впрыска у форсунки не изменилось, плюс (как я понял) отрицательное давление (пока надеюсь что подсос был через неё). Распыл скорее всего был плохим.
Кроме подсоса воздуха других вариантов нет?
P.S. Завтра есть необходимость выгнать машину из гаража, придётся аккуратно поставить старую прокладку, возможно что нибудь проясниться.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
176
Новокузнецк
Прокладок на форсунке две. Одна между рампой и форсункой, вторая между форсункой и головкой блока. По идее порванная вторая прокладка может давать эффект подсоса воздуха.
Антон80
13 Февраль 2008
Надым
Повреждена самая большая, между форсункой и головкой блока цилиндров.
А вобще там 3 прокладки, 2 между рампой и форсункой и одна между форсункой и головкой блока цилиндров.
Каталожный номер 09320-08062, на exisr.ru можно глянуть.
№ 7
9502003745
6 Ноябрь 2010
Сухой Лог
Suzuki Aerio 2001 г.в объем 1500 передний привод. коробка автомат.
Если уплотнительное резиновое кольцо порвано то конечно может быть свист потому что в целиндре создается такое разрежение что через это слабое место и захватывае воздух и двиготель работает не ровно я думаю что проблема в ытом
Антон80
13 Февраль 2008
Надым
Всё в порядке, тема закрыта, все проблемы из-за указанного уплотнителя. На всякий случай поменял все резинки на всех форсунках. В мануале так написано - снял форсунки - поставь новый уплотнитель.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
"не мешай машине ездить"
