swift 1994 бензиновый датчик
adil1980
17 Декабрь 2010
казахстан
suzuki swift 1.3 1994
Всем привет, подскажите пожалуйста почему у меня не работает индикатор (какая нибудь лампочка бы мигала) при малом остатке топлива, у меня swift 1994 седан 1.3.
Если есть у кого электронное какое нибудь руководство по нему, пришлите заранее благодарен
Juvi
14 Март 2010
300
Оренбург
Chevrolet Metro
Ответ: swift 1994 бензиновый датчик
Такая же проблема. Тоже не мигает лампочка при малом остатке топлива. Тоже Седан 1.3.
adil1980
17 Декабрь 2010
казахстан
может это так задумано, есть описание ?
Spenser_d
Модератор
7 Март 2006
364
205
Sofia Bulgaria
На Суифте до 2004 нет лампочка для резерв горива. Резервоар 40л. На "F" - 40л. На "Е" остается 10л. в баке - ето является резерв
AntonReut
9 Январь 2012
Suzuki Swift II. 1998 г.в.
Е - это 10 литров еще??? Это же четверть бака!
TV13M
16 Декабрь 2011
Минск
SWIFT седан 92г. 1.3
да да лампочки нет однозначно!
я бак снимал...(подлатать надо было)
бенз слил, залатал бак поставил включил ничего не загорелось...
хотя там 3 провода. Я так понимаю на насос +, минус у него с корпуса, и наверно 2 с датчика..
Надо будет схему глянуть...
Кст. если ещё надо кому могу отсканить...
TV13M
16 Декабрь 2011
Минск
Антот - подожди!
Не видишь, человека интересует помощь исключительно экстрасексов)))
Так что не мешай им готовится к ответу.
А пока ОНИ думают может я угадаю?
Закинул сюда
если не получится скачать говори...
хотя я ещё не знаю то ли я сфоткал и в пдф закинул?
adil1980
17 Декабрь 2010
казахстан
не понял рс
книгу видел в нете но у нас она не продается, заказать тоже муторно.
TV13M
16 Декабрь 2011
Минск
если вставить ссылку с именем до 10 символов, то отправить сообщение не получится.
Скажет сообщение должно содержать от 10 символов.
Говори что надо сфоткаю ;)
Что и на рынках автозапчастей нет?
adil1980
17 Декабрь 2010
казахстан
цилиндры заливает и не заводится кстати у на норм темпереатура -20 датчик от форсунки отключим прочихается затем обратно включаем, заводится, начинаем с места глохнет и поновому. может у вас в штатах есть в эл виде бук то скинь пожалуйста
AntonReut
9 Январь 2012
Когда бак снимал - у нас там топливный фильт ведь снаружи? Да? Бочонок такой должен быть с двумя патрубками слева от бака...
TV13M
16 Декабрь 2011
Минск
я тоже думаю что это топливный фильтр должен быть...
заварил вчера бак:thumbsup:
снимал насос с датчиком-
AntonReut
9 Январь 2012
Да, всё прямо как на схеме. А сеточку первичного фильтра менял (длинный мешочек)? Насколько она забита была?
Значит основной фильтр у нас снаружи и то хорошо.
TV13M
16 Декабрь 2011
Минск
не... сеточку не менял.
Поскольку изначально не планировал снимать насос.
С виду норм. была.
Для adil1980
часть кинул туда же.
может ты мне лучше мыло своё в личку кинь?
или ты тоже личку здесь не смотришь?
alex0505
31 Январь 2012
Беларусь Гомель
Suzuki-swift 1.3 моно, седан 1994 год
топливный насос подходит с многих авто .Даже с Жигулей можно поставить кажеться с 11 модели главное что бы давление выдовало 2.5-2.7 бар.:D. на вид насос не определишь у мня таких два валяеться в гараже как новенькие ток давление 1.5 и ниже выдают(((.Вот лучше подскажите про стартер когда вкл зажигание а потом поварачиваешь на старт(ну что бы стартер начал работать) то у мня происсходит задержка сукунд 5-30 при этом все лампочки горят а стартер не крутит((( а потом начинает((( а время задержки зависит от температуры чем ниже тем больше задержка(((( ,Подскажите может у кого такое было. я просто в электрике дуб дубомРыдаю!
TV13M
16 Декабрь 2011
Минск
если у тебя механика: то про задержку стартера в мануале вроде не написано...
а так х.з.
в теме всё о бо всём чел появился, говорит перебирал сакм полностью. Спроси у него.
TV13M
16 Декабрь 2011
Минск
Кто я?
И к почему здесь а не в личке?
TV13M
16 Декабрь 2011
Минск
:hilarious:
забанят нас за флуд. тяжёлая неделька на работе выдалать.
Может там на втягивающем какой нибудь гадости липкой забилось. А пока втягивающее не сработает, стартер не крутится.
Я так пониаю стартер ты снимал? Что скажешь по поводу моего бреда?
alex0505
31 Январь 2012
Беларусь Гомель
фильтр стоит с наружи примерно под поссажиром сзади слева. а есть еще фильтр уголиный он находиться под капотом. для чего он там я так и не понял бензин он не очищает , а тока что то делает с парами бензина или что то того сам не знаю(((
