Ответ: блокируется заднее правое колесо
ручник ослаблен полностью, т. е. его нет. У меня автомат. Чтобы тронуться с места нужно выжать педаль тормоза. Так вот, если сильно нажмёшь может заклинить, а если послабее может крутиться. Со двора могу выехать, а на светофоре -- клин. Позапрошлым летом было такое и без мороза. Со светофора трогаешься машина еле ползёт. Этим летом не было. Осенью не разобрался как следует, теперь стоит под окном до весны. Вода мёрзнет вряд ли. В ноябре когда был небольшой морозец, была необходимость поездить, ездил на приклиненом колесе. Т. е. крутится, но с трудом. Вечером даже рабочий цилиндр был горячий, а всё равно клинило. У знакомого на "Лиане" было примерно тоже. Лечили заменой колодок. У меня на колодках ещё 2.5мм. У другого как у меня XL-7, лечил заменой колодок не помогло. Поставил новый блок ABC, говорит пока нормально, но я сильно сомневаюсь. Вообще на форуме есть Илья, у которого автосервис "сузуковский". Он даёт полезные советы. У него надо спросить, он наверняка с этим сталкивался.
