НСГВ 3,2 Особенности работы печки
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Хотелось бы набрать статистику по работе печки с двигателем 3,2 в мороз -25 и ниже.
У меня при работе на холостых оборотах из печки выдувает все тепло и она дует холодным. Добавил обороты - потеплело. На 2,0 такого не замечал.
Налицо слабая циркуляция ОЖ через печку.
У меня стоит еще гидроник, не исключено что он вносит свои 5 копеек, но на дроме есть товарисч с аналогичной машиной но без подогревателя - там то же самое.
Если это какая-то неисправность - это одно.
Если это конструктивный косяк у двигателя 3,2 - то меры уже прийдется принимать другие, например электрический насос для принудительной циркуляции или что-то еще...
Для этого и хотел собрать статистику.
..Alex
4 Декабрь 2008
Челябинск
SGV
Ответ: НСГВ 3,2 Особенности работы печки
Хотел давно эту фичу озвучить. В 2.0 в ноги жара в 3.2 прохладно, а если и на стекло и в ноги то воще тоскливо. На ТО задал вопрос, а они говорят что система обдува аналогична 2.0. Чешу репу.
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Может банальный вопрос, вы ж всетки дядьки не без мозгов... а уровень жижи проверяли?
А как ее можно не проверить после того как залил ее обратно?
Проверяли. И плотность тоже.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
sie82
22 Декабрь 2010
Сибирь
Черный
У меня 1,6 трехдверный, та же ситуация, холодно в машине, особенно когда в пробке стоиш, вентилятор охлаждения двигателя даже включается а дует холодным, стоит только немного поддать оборотов то дует горячий воздух. Жидкость менял 2000 км назад на ТО 90 000.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
слушайте, а может вам в ваших условиях к дедовскому способу ввиде картонок перед радиатором вернуться?? Потому что я чтото слабо представляю себе почему так происходит
sie82
22 Декабрь 2010
Сибирь
Черный
У нас морозы сейчас под -40, я думаю может холодновато, хотя на крузаке рабочем такая жара хоть в футболке ездий.
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Фишка в том что двигатель-то полностью прогрет, его температура не падает. Картонка тут уже повлиять положительно не может.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ну посещает тоьлко мысль о недостаточной или не правильной циркуляции жижи по отопительному контуру... или тоже но касаемо только печного радиатора... Но тогда получается что это заводской брак.
Beatle
23 Август 2010
Иркутск
НСГВ 3.2
нет такого.
ставлю климат на авто 20 градусов. первые пару минут дует на стекло, потом минутку стекло-ноги, потом врубается только в ноги и по мере прогрева двигателя прибавляются обороты.
такого как у вас не наблюдаю. жара. и в пробках и по трассе. ну единственное в -25-30 задние стекла затягивает, ну это думаю везде так где нет наворотного климата для задних пассажиров.
может просто слабо дует? я салонный фильтр меняю частенько. раз в тыщ пять. вы как?
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Дует хорошо. Но холодным, если быстро дуть.
Дело наверняка в циркуляции, или воздушный пузырь в печке.
