Странный шум сзади
gingerenok
23 Январь 2010
Suzuki Ignis 2006
Появился странный шум сзади, как-будто воздух в водопроводные трубы попал.
Заглянула под машину - водопроводных труб не нашла ;)
Заглянула в инструкцию на машину - там тоже про трубы ничего не написано Чешу репу.
Кто гудит?! Чем гремит? И зачем?
Ваши предположения?;)
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Ответ: Странный шум сзади
Рассказ конечно весёлый, но не информативный. Даже неизвестно какая машина.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
Уже лучше.
А теперь симптомы. На ходу? При торможении? На кочках? и т.д.
Не надо корчить из себя блондинку.:D
gingerenok
23 Январь 2010
Suzuki Ignis 2006
Не, я не блондинка :)
Шум действительно странный : завожусь, может появиться сразу, а может и нет.
Гудит/рычит не постоянно, на ходу тоже, бывает, появляется. Другими словами, от движения машины никак не зависит на мой взгляд дилетантки.
По характеру шума я бы сказала, что что-то за что-то задевает. Но визуально я ничего не нашла. Наледей, гроздьями свисающих, тоже нет.
И еще, на ход машины не влияет.
Но звук очень неприятный, режет слух, и не мне одной.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
176
Новокузнецк
По такому описанию можно долго гадать ;)
Вот ещё одна догадка: может это конденсат (вода) в глушителе булькает? Не бежит струйка воды из глушака на заведённой машине?
gingerenok
23 Январь 2010
Suzuki Ignis 2006
Оно не булькает, оно гремит сзади справа.
Звук и впрямь рычание водопроводных труб напоминает.
За шумом шипов слышно плохо, как часто он появляется на ходу - не знаю.
При сбрасывании скорости и снижении шума колес иногда порыкивает все из того же источника.
Что и где искать - не пойму.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
Не на ходу сзади кроме глушака звуки издавать больше нечему.
Может это бубнит фланец между резонатором и глушителем, но скорее всего соскочили или порваны резиновые подвесы и элементы выпускного тракта касаются кузова или подвески. Отсюда и звук не постоянный.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
Если он свободно там болтается, то касается кузова, то не касается, как ляжет. Вибрация двигателя через него передается на кузов.
gingerenok
23 Январь 2010
Suzuki Ignis 2006
Может всёже крашеные волосы?:D
Браво! Ай
Надо маму спросить, какой у меня цвет при рождении был и где она такую долгоиграющую краску для волос раздобыла....
Уже который десяток лет не смывается, а я и не в курсе.
А может просто не тем шампунем голову мою? Не-не-не
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
176
Новокузнецк
Гы-гы. Могу посоветовать громкость звука на магнитоле увеличить, чтоб заглушал "посторонние" звуки :)
gingerenok
23 Январь 2010
Suzuki Ignis 2006
В любом случае, невзирая на неестественность окраски волос, Вам, Дмитр, я очень признательна за ответ.
Распечатаю текст (потому что все-равно не запомнить столько непонятных букв, сложившихся в слова) и отнесу мастеру, пускай устраняет причину.
Добавлено через 3 минуты
Хех, после смены аккумулятора магнитола требует загадочное волшебное слово, а оно, как всегда, где-то затерялось...:(
Развлекаюсь песнопениями, но моих голосовых связок надолго не хватает.
gingerenok
23 Январь 2010
Suzuki Ignis 2006
А еще вопрос можно?
Какой именно ремонт может предполагаться при такой проблеме? Какова приблизительная стоимость затрат?
PS. Ой, только не убивайте меня, ладно? Я хорошая, правда...
Вот только на этом форуме частенько чувствую себя блондинкой - ну не дано мне в этих авто-железках разбираться.
Прошу совета, чтоб иметь хоть какую-нибудь возможность скинуть часть лапши, навешиваемой мастерами-ремонтниками.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
Видеть надо. Если просто соскочил, то поправят за "Спасибо". Если порвались подвесы то можно приспособить от нашемарок временно, пока не купите оригинал. Работа тоже копеешная. Один подвес можно абсолютно безболезненно снять спереди, в точке крепления передней части резонатора к кузову. Он там не нужен и бесполезен.
Вы первая хозяйка машины? Удара в зад небыло?
Проверить мою версию просто. Возьмите рукой за выхлопную трубу и поболтайте влево-вправо. Услышите как задевает по кузову? Значит я угадал.
gingerenok
23 Январь 2010
Suzuki Ignis 2006
Хозяйка третья.
Ударов сзади при мне не было. Звук появился пару недель назад и не исчезает.
Не скажу, что мешает жить. Просто хочу обезопасить себя и авто от серьезных неприятностей на дороге.
А подвесы могли порваться при ковырянии в сугробах? Питер-то замело, хотя снег мягкий был, и мы успели откопаться пока он был пухлячком.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
Хозяйка третья.
От заднего удара (до вас) глушак может быть кривой, и висел на резинке в напряге. Сугробом вы помогли ему соскочить. Если после завода никто там не лазил, сугроб слабоват, бетонный бордюр нужен чтоб такое сделать.
Дальше обсасывать эту версию не стоит, надо глянуть снизу или хотябы трубу пошевелить хорошенько.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
у меня обычно так защита картера гремит об глушак ))))) когда стоит когда едешь и тд)) выправить снова нада задел опять)
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
иногда кажется что сзади гремит)))
Ignisенок
11 Апрель 2011
692
184
Siziki Vitara, 2018
Ну вот, докладываю по результатам ремонта:
Недавно чинили машинку, заодно устранили причину странного грохота сзади.
Оказалось, что отвалился какой-то кусок, типа "кожух-защита" глушителя. Он был на сварке к кузову. В одном месте оторвался и, задевая за глушитель, гремел.
Его сняли, сказали - бесполезная деталь.
В описании я ее не нашла. Останков не видела. Что это - для меня остается тайной.
Но машинка не гремит. Летает уже неделю - полет нормальный. :thumbsup:
