Проблема с G13B (неисправность мар-сенсора)
Barmaley
30 Май 2010
Тюмень
Много всего.
Пациент: G13B, АКПП, 1998 гв.
Анамнез: Заводится без проблем. Холостые держит. При движении загорается Check Engine. Двигло теряет тягу. Меняем положение дроссельной заслонки - индикатор тухнет и машина начинает разгоняться. Через некоторое время опять чек и тупим. Проявляется только в движении, на нейтрали все в порядке. От погоды не зависит.
Варианты диагноза???
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
695
полярник
Ответ: Проблема с G13B.
Вариантов много разных, от худого бензина до плавающей неисправности датчика какого-нибудь. Надо считать коды ошибок.
Barmaley
30 Май 2010
Тюмень
Много всего.
1. Это то понятно. Вопрос какого датчика? Последний раз выдал ошибку датчика давления топлива.
2. Проявляется всегда, кроме движения накатом. Датчик распредвала новый, датчика колена нету.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Я бы проверил ДПДР. Взял бы мультиметр и проверил бы сопротивление во всех положениях. Если есть резкие скачки - значит износилась дорожка.
Barmaley
30 Май 2010
Тюмень
Много всего.
От положения дросселя ничего не меняется...
Но проверил - все в норме.
Коды 31 и 32...
коста
13 Май 2010
81
новокузнецк
сузуки джимни 1998 g13b
Может быть так бензонасос умирает.Создает слабое давление,на это реагирует датчик,машина тупит при наборе скорости.
stephannovak
26 Июль 2010
Одесса
Suzuki Jimny 1999
У меня была такая трабла!
1. МАР сенсор (или трубочка прохудилась и нет вакуума )
2. На одной шине сидит дачек коленвала может саму шину ложить если полумёртвый (ну это на вряд ли)
3. Свечи менять!
А вообще считай код ошибки (скорой всего будет с 33 по 35 скажет, что датчик абсолютного давления), а там по коду узнаеш или воздуха много или топлива. Удачи!
tnt846
24 Сентябрь 2014
suzuki wide jb33w - g13b
смотри мар-сенсор на впускном коллекторе либо проверь на проходимость и герметичность подводящую к нему резиновую трубку а так-же внимательно осмотри жгут проводов и штеккера мар-сенсора на наличие влаги и повреждений и еше попробуй на парковке при прогретом двигле плавно набрать 2000-2500 оборотов и удерживай 1-2 мин если будут кратко временные провалы то точно это мар-сенсор а если заглохнет то датчик распредвала. дпдз смысла нет трогать там регулировка +.- 2градуса
Barmaley
30 Май 2010
Тюмень
Много всего.
Кстати, да - решилось все продувкой и прочисткой МАП сенсора - прохудилась прокладка подогрева дросселя и тосол попадал во впускной коллектор, оттуда в датчик. Заменил прокладку, все в порядке.
А я уж и забыл что спрашивал...
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
Подскажите, фильтрик, который стоит перед резиновой трубочкой, идущей к датчику абсолютного давления, может создавать проблемы? Например, на высокой нагрузке искажать показания датчика.
Мakar
24 Август 2009
1,056
241
Jimny 4WD 1.3 2000г. МКПП
У меня было один в один, когда была трещина в патрубке воздушного фильтра. Как только нашел, где подсос воздуха, устранил - проблема исчезла.
Если сам патрубок цел, смотри трубки вентиляции картера.
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Мakar, я три дня назад поменял все мелкие трубочки и патрубки посадил на герметик - машина стала ехать намного веселее.
Но хочу ещё :)
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
да может если в нем масло плавает
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Подскажите, можно ли мап сенсор почистить карбклинером, у меня в него попало масло и похоже глохнет из-за него
Как определили, что из-за MAP? Какой номер ошибки?
Карбклинер не повредит, то оооооочень маловероятно, что проблема именно в MAP.
Для проверки снимите с него фишку (загорится ошибка) и попробуйте поездить так.
supraheli
14 Март 2017
Wagon R+ 2001 G13BB
В общем проблема - глохнет после выхода на рабочую температуру и непродолжительного движения. Подключился к компу, при движении включил показания мапа, на хх показывает 30 кпа, когда начинаю глохнуть показания начинают прямолинейно возрастать до 90 и мотор глохнет. Если при этом попытаться нажать педаль газа, то глохнет моментально. С отключенным мапом не едет.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Ошибки при этом нет?
Расшифруйте "не едет" - не развивает мощность, глохнет при трогании, но на ХХ работает, не заводится или не держит ХХ?
Нахолодную так же?
supraheli
14 Март 2017
Wagon R+ 2001 G13BB
Нахолодную так же?
Ошибки при подключенном мапе и прогретой машине нет. Скинуть датчик, будет показывать обрыв цепи. При скинутом датчике на горячую заводится, не держит хх, глохнет при трогании вроде сразу. На холодную не пробовал, сегодня проверю. Менял дпкв и дпрв, также чистил на сто дроссельный узел.[DOUBLEPOST=1499762121,1499665686][/DOUBLEPOST]В общем на холодную с Отклбченным МАПом можно завести если подгазонуть, и держать педаль нажатой, отпускаешь газ - глохнет.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Я правильно понимаю, что с подключённым MAP нахолодную всё полностью нормально, но после прогрева начинает глохнуть на ХХ?
С клапаном ХХ точно всё в порядке?
supraheli
14 Март 2017
Wagon R+ 2001 G13BB
Да, на холодную с включенным МАП работает хорошо, обороты плавно падают от температуры. При тестовых проездах оказалось при непродолжительной езде глохнет не только на холостых, просто перестает отзываться на педаль глохнет. Может ли клапан хх так влиять что перестает отзываться на педаль при движении? Мне его чистили на сто, но сказали что лучше бы его поменять, потому что там какой-то подшипник, который может выйти из строя.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Сделайте скриншот с диагностики нахолодную и нагорячую?
Интересуют все параметры, а не только давление.
По описанию очень похоже на чрезвычайное обеднение смеси, но что его вызывает - непонятно.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Померять давление в топливной - возможно недостаточное. Для Х.Х. хвататет,а дальше свистопляска начинается.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Xenos, Было такое,но не на Джиме - на хх все норм,а на ходу подтупливала,но не глохла - топливный был подзабит. Без нагрузки газовать это одно,а на ходу нагрузка
supraheli
14 Март 2017
Wagon R+ 2001 G13BB
У меня все дело было в неисправности топливного насоса. Заменил насос все стало ок.
