Сорвал резьбу в закладной гайке лонжерона передней подвески!!!
bsm61
25 Декабрь 2010
30
Барнаул
Suzuki R Solio 2000 .4WD .1.3
Решил заменить рычаги передней подвески(Solio 2000г.4WD.1.3 MA34SWT).Рычаги взял
от Дэу матиз оригинал корейские в авторизованном центре(2400 руб.2шт.).Началось всё с
откручивания болта крепления рычага к лонжерону,видно никто не трогал его с Японии.
Прикис зараза намертво.Побрызгал ВДшкой где смог и начал со скрипом откручивать.
За два дня открутил кое-как,резьба довольно мелкая,до сих пор не знаю ,что за шаг.Заменил
рычаг и всё бы ничего,но когда хотел подтянуть болт, резьбу и провернуло.Чешу репу.
Предложений много и все с хирургическим решением(резать,сверлит,варить и тд).Есть у
меня мысль и я её думаю.Кто сталкивался с подобной ситуёвиной напишите.Самое главное
,что за резьба на этом болте,кто знает напишите,заранее благодарен за помощь.:(
вася
30 Июнь 2010
119
спб
w r solio 2001 питер
Ответ: Сорвал резьбу в закладной гайке лонжерона передней подвески!!!
да болт там хитрый я пакупал магазе камазовский отдел чуть позже выложу инфу так как запасной болт на работе
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
.Есть у
Прикольно написал . Типа есть у меня голова и я в неё ем . :D
bsm61
25 Декабрь 2010
30
Барнаул
Чем попусту умничать,напиши если знаеш,какая резьба на этих болтах.
Метрическая или дюймовая?Заранее аплодирую твоей эрудиции.Браво! Ай
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
Сталкивался с такой проблемой. Пришлось сделать отверстие в лонжероне, подложить новую гайку, и болт и гайку взял от тазика, подходящей длины и диаметра. Отверстие в лонжероне пока не заварил, думаю заглушку поставлю чтоб если что по новой не резать, но с другой стороны лонжерон ослабленный получился... в раздумьях...
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Спасибо , весьма польщён . Каков вопрос , таков ответ . Метрическая . ;)
bsm61
25 Декабрь 2010
30
Барнаул
bsm61
25 Декабрь 2010
30
Барнаул
Насчёт отверстия очень дельная мысль.Когда менял второй рычаг,заранее
просверлил небольшое отверстие и набрызгал ВДшки на резьбу,постояло сутки и открутилось
довольно легко.Замена рычага прошла без предыдушего гемора.Кстати закладная гайка,
вовсе и не гайка,а круглая втулка на длинну резьбы на болте. А отверстие лучше закрыть
заглушкой или аккуратно заварить если большое т.к. влага и так свободно проникает через
шель в лонжероне.
bsm61
25 Декабрь 2010
30
Барнаул
Проблема решена.Прогнал резьбу метчиком и поставил новый болт.Всем спасибо.Если есть вопросы,
задавайте.
Sashamas
Wagon R+ 2001 венгр G13BB и - ветер в голове
27 Ноябрь 2013
80
КУРСК
Suzuki Wagon R+ 2001=
G-13BB
скажите а какие Матизовские рычаги--номерок бы они вроди бы как короче.. дя кузова ММ= или нет
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Внесу 5 копеек, хоть и чуть не в тему. В свое время сорвал резьбу в ступице, там , где длинный такой болт с головкой ТОРКС зажимает штырь шаровой опоры (которая в рычаге подвески).
Причем сорвал как резьбу на самом болте, так и в ступице.
Ну, сильно подозреваю, что мне ее сорвали до меня. Место - критичное для безопасности автомобиля.
Что сделал.
Купил через экзист новый болт, в резьбе в ступице прогнал ее метчиком, там мелкая резьба была, не то М10х1 не то М10х1,25 . Резьба получилась слабая.
Вкрутил болт как есть, а потом еще на фиксаторе резьбы сзади накрутил гайку с соответствующей резьбой, прижал. Полет нормальный.
leondiman
28 Апрель 2015
70
Suzuki Wagon R+ 1997г, 1,0л
Я тоже сорвал этот же болт на ступице, просто поставил болт М8 и закрутил гайкой, езжу полгода, пока все в норме.
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Это вы зря, имхо, в подвеске могут быть детали сделанные из высокопрочной стали. Если это так, то китайский болт из Леруа Мерлена может оказаться раза в 2,5 менее прочным. Тем более тот болт, у меня он был с торксовой головкой, такое тоже часто бывает высокопрочным. Одно могу сказать, обычно такие болты бывают чёрного цвета если новые, потому что их не цинкуют, потому что видите ли при цинковании деталь может насытиться водородом и стать менее прочной.
Болт стоил 200 рэ, если не изменяет память.
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
МОДИФИКАЦИЯ SR410 E02,19
ДВИГАТЕЛЬ K10A-168316
обычный болт. как в любом другом авто. у меня стояло вообще нечто что нашли под ногами.. закрутили так, что аж согнуло..
болты рычагов не могу открутить.. уже наколхожено. с одной стороны вроде родной, поменьше, жругой стороны толще и гайку через отверстие уже вставили.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
задавайте.
Это не надолго. Однозначно, резать и варить. И тогда уже будет пофиг какой болт и какая резьба. И кстати, очень опасно...
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Вот вот! Женскую интуицию не обманешь! Но если родной болт был небычным, - он может оказаться высокопрочным! А замена на хз что это риск. На головке иногда бывают цифры, кодирующие прочность, но не всегда. На тревожные мысли должны навевать : мелкая резьба, чёрное покрытие болта, и здравый вопрос вслух: что дает лопанье этого болта пополам на скорости 150 км в час. Если отвалится пепельница - вряд ли высокопрочный. А если улетит колесо - то наверняка.
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
nix13, а кто-то за болтами в подвеску ходит в строительный магазин? идем в автомагазин или на рынок, у кого че есть, и покупаем "оттакой, рычаг держит".
а тот который контрит шаровую, можно и в строительном 8.8 или 10 прочности подобрать. его НЕ надо закручивать до одури выпучив глаза.
у меня справа на рычаге стоит болт тоньше родного с гайкой. видимо что-то не получилось ... и вместо прогонки резьбы и вкручивания нового болта на м10, ввернули первый попавшийся м8. и машина так прошля не один год и не один десяток тысяч км.
