Расход бензина
Stas MSK
17 Август 2006
97
Москва, ЮВАО
Suzuki Grand Vitara, 2001 г.в., АКПП, 2,5
Доброго времени суток!
У меня СГВ 2000 г.в., 2,5, АКПП. В последнее время замечаю, что значительно увеличился расход бензина. Ну понятно, на улице похолодало, пробки и все такое, но мне кажется, что увеличение существенное. До ближайшего ТО еще около 2000 км.
Как думаете, в чем дело может быть? Чешу репу.
YUZZ
185
Москва ЦАО
Grand Vitara NEW 2006
Для начала надо измерить расход точно ( залить полный бак , поездить и посмотреть сколько влезет до полного опять ) Пршлой зимой , в морозы , у меня доходило до 20 л./100 км. сейчас в районе 13-15/на 100 (по городу ). Самое низкое 10л/100 км. по трассе , если не быстро ехать...
Sergeich
26 Октябрь 2006
155
SGV 2.5 АКПП 5d 2003 USA
А у меня, Тьфу, Тьфу, на оборот снизился :) поменял, топливный и воздушный фильтр, Аппарат летать начал.
По этому сильно на педальку не давлю, и бензина меньше кушает.
Делай выводы!
Stas MSK
17 Август 2006
97
Москва, ЮВАО
HELP!!! Залил полный бак, засек километраж. Получилось, что на 160 км израсходовалась половина бака, то есть 33 литра что ли получается.
YUZZ
185
Москва ЦАО
Было на одной машине ,у меня подклинили передние тормоза , расход тоже сильно увеличился . Проверь на всякий случай , не сильно ли греются передние колеса.
Vamp
11 Октябрь 2006
265
22
Nissan Patrol Y61
Когда на газ давишь много и активно у меня полбака на 150км уходило... Если разгоняццо в пределах 2к оборотов то пол бака хватит на 200-230км...
Stas MSK
17 Август 2006
97
Москва, ЮВАО
Большое спасибо всем за ответы!
Сделал компьютерную диагностику двигателя, все в норме.
Поменял воздушный фильтр, кажется проблемы решена. :thumbsup:
CapitanBlack
14 Июль 2006
Swiss, Geneva
Так у нас по паспорту (у меня тоже самое конец 1999 г.)
- в городском режиме 14 л.
- трасса 9 л.
- смешанный 11 литров
Олег
2 Июнь 2006
528
122
"Сузуки Гранд Витара" 2001 года выпуска, двигатель 2500, 24 клапана, руль? руль как руль - главное рулит..... :)))
Vamp написал(а):
Когда на газ давишь много и активно у меня полбака на 150км уходило... Если разгоняццо в пределах 2к оборотов то пол бака хватит на 200-230км...[/QUOTE
Точно, у меня практически такой же результат в городском цикле.
CapitanBlack
14 Июль 2006
Swiss, Geneva
Заправился 95 Sans Plomb "под крышку", обнулил счетчик - на отметке 400.2 км. заехал на заправку долить. Стрелка была ровно на 1/4 бака - залил 46,86 литра.
При этом из этих 400 км, 50 км. проехал в городском режиме и 350 по трассе (100-120 км/ч) и еще постоял в пробке перед Берном 3 часа. Двигло конечно выключал.
Получается 11,71 литра на 100 км. :)
Vamp
11 Октябрь 2006
265
22
Nissan Patrol Y61
Олег
А пробовали 95 заливать? Такой-же расход получаеццо?
Alexander Tikhomirov
18 Май 2006
89
XL-7, 2002, 2.7L, черный
bubsik написал(а):
У меня расход 13,5-14,0 л./100 км. 92-го
Это в среднем или по городу?
У меня по трассе 11л, по городу 18-19л 92-го Шелловского бензина. Стиль езды по настроению.:D
bubsik
9 Октябрь 2006
70
МО г.Ивантеевка
Suzuki Grand Escudo(XL-7)
2003г.
2,7л АКПП
Это в среднем
алексей163
12 Сентябрь 2010
140
Suzuki Cultus Wagon
Ответ: Расход бензина
Подскажите можно ли поставить от другой машины стрелку уровня бензина. Проблема в том что после заправки стрелка очень медленно подымаеться а при выключении зажигания вовсе стоит на месте. Разбирал панель смотрел стрелку врашения происходят очень трудно.
igor80
24 Июнь 2008
100
Солнечногорск
Это не неисправность , это фича наших авто.
У всех так же.
Денис Сочи
6 Декабрь 2010
Сочи
Suzuki Grand Vitara 2.0 Автомат Серебристый
Братья, кто что думает по поводу залить 98 бензин, на крышке бака написано от 95 и выше?
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Очень сильно влияет качество бензина. Почти сразу после покупки авто поставил маршрутный компьютер. Там куча функций, в том числе и по расходу. Поскольку не заморачивался подключением к датчикам уровня топлива и тарировкой бака - реальный расход свел с расчетным поправками. Теперь как только заправишься где-то "слева" - так сразу реальный раход по стрелке опережает расчетный, нужно менять фильтр, иногда промывать систему или форсунки. Все сразу встает на свои места.
Денис Сочи
6 Декабрь 2010
Сочи
Форсунки чистил, систему промывал, диагостику дела, гидрики доставал, а пальци стучат на 95м уже 4 месяца, итог: за неделю откатал два бака 98, не движок а музыка для души!
P
peshka31
У меня расход 92-го
14-15л./100 км. (город)
9-10 л/100км. (трасса)
а 95-го
13л/100км(город)
7-8/100км(трасса)
а зимой на оборот 92 меньше жрет)))
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
У меня расход 92-го
а 95-го
13л/100км(город)
7-8/100км(трасса)
А двигатель-то какой? Да и тип КПП неплохо бы указать...
P
peshka31
v6 2.5 . мкпп.проверяли так , полный бак потом проехали 100 км и доливал. скоро поставлю бортовой комп. посмотрю что скажет комп
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
...7-8/100км(трасса)...
Шоб я так жил... У себя такой расход только на круизконтроле видел при скорости километров 70-80. А так по трассе обычно 11-12. И пофигу каой бензин, 92, 95, пауэры-ультимэйты. Правда 98-й никогда не лил.
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
А какой у тебя аппарат и двигатель? У меня тоже средний по трассе 11-12, зависит только от стиля вождения и скорости, по городу до 17, но тут сплошные горы и светофоры.
Все это к XL7
Travnick
18 Апрель 2006
80
Была
Suzuki Escudo
G16A, TA01W, 3 door, 1992
Есть
SGV J20A, 5 door, 2005, АТ
недавно засекал.
При смешанном режиме 100 км трасса-город-100 км трасса (итого порядка 300 км) получилось 12 литров. (машина с кофром на крыше)
По трассе (ночь, дождь, полная загрузка: верхний кофр, в багажнике лодка/мотор и т.д.) 300 км, плюс 100 км проселок, гравийка, поле, без подключения передка. Расход получился порядка 9,5 литров.
Обратная дорога (порядка 300 км) трассы уже больше, так как пробочки случались.;)
