Диагностический разъем, самодиагностика, код ошибки.
svintuss
29 Декабрь 2006
328
74
Suzuki Jimny '04, АКПП
Вчера внезапно загорелся CheckEngine, поведение машины не изменилось. Сбросил клемму аккумулятора, ошибка исчезла. Через некоторое время появилась снова, я снова ее сбросил, чтобы не раздражала.
Если снова появится, как считать код ошибки на Джимни 2004 г. в.?
ilya@джимник
497
Енот
Ответ: Как считать код ошибки?
КМК проще до сервиса доехать если в Москве. Можно конечно курить мануал и считать мигания лампочек, замкнув диагностический разъем... Но оно тебе надо ;)?
ЗЫ При каких обстоятельствах загорается? Газуешь, на малых оборотах, без видимых причин?
svintuss
29 Декабрь 2006
328
74
Загорается без видимых причин. Почитал инструкцию, замкнул разъем, лампочка как горела, так и горит (не мигает код ошибки). Мануал говорит страшные слова "замените ЭБУ" :-(
При замыкании диагностического разъема должна мигать лампочка О/D off, а не Check Engine ;).
ilya@джимник
497
Енот
а в ручных, кажется "подушки" должны мигать.
Кстати, она не просто так мигать должна, а после включения зажигания если прально помню.
svintuss
29 Декабрь 2006
328
74
Это диагностический разъем коробки, он голубого цвета и находится в ногах водителя. Разъем ЭБУ в ногах пассажира, он белого цвета и мигать должен CheckEngine.
Чото я запутался, но в мануале же вроде только про этот разъем сказано, мне например этот разъем говорил о проблемах с датчиком положения дроссельной заслонки, когда обороты скакали. Чешу репу.
99 год, G12BB, автомат
svintuss
29 Декабрь 2006
328
74
Что-то ты меня тоже запутал. Может, я зря бучу поднимал? После замыкания голубого разъема и сброса коробки лампочка O/D радостно промигала код 12, а при замыкании белого - вообще ничего не произошло.
svintuss
29 Декабрь 2006
328
74
Попробовал считать своими силами код ошибки двигателя на аналогичной машине. Как я понял, если есть иммобилайзер, то код ошибки двигателя можно считать только на сервисе со сканером. С коробкой проще - диагностировать можно и своими силами.
Moonчик
19 Сентябрь 2008
Suzuki Jimny 1,6 МКПП серебристый - люблю механику за спортивную езду.
Где находится диагностический разъем Jimny
В нормальнолеворуком Jimny 2005 ЬКПП M13A, срочно хелп!
Где этот самый диагностический разъем, люди, кто на месте, помогите срочно своетом! Не ищется ничего под рулем...
marlin
15 Апрель 2008
241
160
Севастополь
Jimny, 2008, M13А, МКПП
Ответ: Где находится диагностический разъем Jimny
Слева от руля, с внутренней стороны панели, в нижней части. Легко нащупывается рукой, надо только шарить примерно 5 см вглубь от внутренней стороны панели. Разъем OBD-2 имеет трапецеидальную форму.
Moonчик
19 Сентябрь 2008
Спасибо, уважаемый marlin! Мда, похоже еще больше вопросов будет, как только разъем найду и воспользуюсь им !!!!!!!!
RickAndr
6 Декабрь 2010
пригород Екатеринбурга
SUZUKI JIMNY, 2010г., АКПП
Вчера столкнулся с проблеммой - загорелся чек энджин при автозапуске с сигналки. Послушал мотор, покатался - все нормально. Отсоеденил АКБ, обнулил коды ошибок. Завел с ключа - все нормально. Завел с сигналки - загорелся чек энджин. Решил посмотреть - какой код ошибки. Под рулевой колонкой нашел диагностический разъем
Но, согласно мануала, для самодиагностики необходимо вставить перемычку в контрольный разъем блока управления
Эта фишка должна находиться под перчаточным ящиком, но там ее нету. Кто подскажет - где искать это чудо?
(Двигатель - М13А, машинка - леворульная)
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Ответ: Диагностический разъем
Смотри с другой сторону.
У меня правый руль автомат, есть и слева и справа, только одна автомата, а вторая двигателя.
Vktuta
10 Июль 2009
296
МСК ВАО
JIMNY 08 АКПП, без затей
На рисунках представлены разные взаимоисключающие диагностические разъемы.
У машин с иммобилайзером разъем находится под рулевой колонкой. Ошибки можно считать любым универсальным OBD-сканером поддерживающим K-Line интерфейс. Например этим http://www.check-engine.ru/obd-ii.php
Под перчаточным ящиком ничего нет!
RickAndr
6 Декабрь 2010
Да, машинка с ИММО, но ведь про второй разъем написано - "контрольный разъем блока управления", а не - "диагностический"?
И еще вопрос - сканера нет, до дилера далеко. Как прочитать коды ошибок на одометре путем самодиагностики (установкой перемычки), если второго разъема на самом деле не существует?Чешу репу.
Диагностика автомата пока не интересует... Сенкью!
Vktuta
10 Июль 2009
296
МСК ВАО
Никак. Такая функция на современных машинах отсутствует.
Сканер стоит не бог весть каких денег, а вещь полезная. И не только как сканер. Особенно удобно в связке с телефоном через блютуз.
кривота перевода
RickAndr
6 Декабрь 2010
RickAndr
6 Декабрь 2010
Спасибо за ссылку. Сейчас залез на этот сайт, но вот загвоздка - нашего Джимника в списке поддерживаемых моделей нету! А если бы было - я бы заказал, 4000р. - для такого дела не жалко.
Vktuta
10 Июль 2009
296
МСК ВАО
Совместим. Сам использую BT-ECU K-Line + кабель для подключения к разъему OBD. Кабель в комплект не входит. Можно обойтись проводами из комплекта, но с готовым кабелем имхо удобней.
RickAndr
6 Декабрь 2010
Спасибо! Уже разобрался - там просто ниже ссылка на "K-Line интерфейс"
Если не сложно - еще вопрос - кабель который у них в прайсе отдельным списком ("Кабель с разъемом OBD-II (K-Line+CAN)")?
vasil_kov
25 Август 2008
118
Украина, Сумы
Suzuki Jimny 2007 1.3 MT
у меня на Jimny2007 MT (левый руль) указанный в начале разъем для самодиагностики вроде бы присутствует, но с некоторыми отличиями от мануала.
находится за бардачком, на фото влево вверх от центра, отходит двумя проводами от главного жгута. Справа на фото - комп. двигателя
контакты разъема отличаются от рисунков мануала (присутсвуют только левый и центральный нижние контакты):
закорачивание разъемов никакой самодиагностики не дало :(
RickAndr
6 Декабрь 2010
Не стал заморачиваться с подключением диагноста через компЧешу репу.... Купил БК Мультитроник, подключил к OBD-II и теперь контролирую все необходимые параметры;). Доволен на все 100
setchaty
26 Май 2009
618
136
Suzuki Jimny, 2001, M13A
почём взял?
gaz72
27 Декабрь 2008
reg69
1956 Первый в мире полноприводный автомобиль с безрамным несущим кузовом (паркетник :) 2.1 л, 52 л.с., 1560 кг, клиренс
Спаял переходник на 2 транзисторах RS-232 <->K-line.
Подскажите распиновку разъема для джимни по приведенной схеме в 1 посту.
16 (OBD-II разъема)- на 12V переходника
4-5 (OBD-II разъема)-спаял вместе и посадил на землю переходника
7(OBD-II разъема)- K-line переходника
9 (OBD-II разъема) ????? никуда не подключил
Правильно? А то что-то не работет :(
Использую vehicle explorer v.1.06
Переходник проверил гипертерминалом - рабочий
Заранее спасибо
tyse1
13 Ноябрь 2009
75
Стоковый (пока) 08 гв., М13А, леворукий, кличка Луноход,вторая машина GMC Van G20
сорри....а в 2008 годе с автоматом и м13а где? там же слева возле руля за панелью или?..
