Заглох на ходу заводится на оборотах троит и глохнет
Пионер80
21 Май 2011
Wagon R Solio,2002
Ответ: Заглох на ходу заводится на оборотах троит и глохнет
Сделаю,выложу!
etitukh
Простой сузуковод
26 Ноябрь 2010
159
Белгородская обл., г.Старый Оскол
Suzuki Wagon R Wide FXZA-Limited, 03.1998 г., K10A-T 1,0 литра, 4 цилиндра, 16 клапанов, турбо, пруль.
если ЭТО топливный фильтр, тогда Я - Капитан Джек Уоробэй :hilarious:
Конечно же тут наличествует топливный фильтр. В самом низу сетчатый (такая типа "лапка") - ГРУБОЙ очистки, а в самом пластиковом корпусе - бумажный ТОНКОЙ очистки. Я его самолично вскрывал и выковыривал. Рекомендации по этому грязному делу есть здесь на форуме. Так что, похоже, что вы и впрям "Уоробей"...
Дорогой готик, не спешите говорить бугага. Иногда полезно хотя бы помолчать или посоветоваться со своим гуру шрайбикусом. Он должен знать...
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Бесполезно - кому он должен - Он Всем прощает :hilarious:
JulieGirl
30 Август 2011
Suzuki Solio 2006 г.в., M13A, MA34S, белый перламутр, передний привод, 1,3 объем, 88 л.с.
Как вы справились? У меня похожие симптомы, чуть проще... в гору не едет, жестко троит, иногда глохнет, особенно если кондишку включить, ощущение, что машина захлебывается. Возила к мастеру - сказал, что топливный фильтр. узнавала цену на него - запредельная... мастер пообещал топливную систему промыть, сказал, что должно помочь... на днях поеду. и все-таки, интересно, что было у вас, а то вдруг промывка мне не поможет....
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Если промывка не поможет мастеру можно не платить ? :D
IVANKO
24 Июль 2007
411
Тула
Wagon R+ 2003г. мкп, G13BB 76л.с.
Мастер скорей всего прав! У меня другие симптомы были и только на прогретом движке. Вылетала ошибка потом глохла или глохла, а потом ошибка. В гору или нет до лампочки.
У Вас или бензин Г... или с топливной системой что-то не то.(где-то что-то засорилось)
Про топливный фильтр читайте на форуме! Его дешевле переделать!!!
и все-таки, интересно, что было у вас.
Так я же ссылку там дал;)
JulieGirl
30 Август 2011
Ну я то явно переделывать ничего не буду)))) Ногти все да пообломаю))) Но мастеру скажу про этот трюк) У нас и топливо Г, и на лампочке я любитель поездить....была... только спустя 2 года я узнала, что нельзя.... ездить, блин, научили, а такие простые моменты не объяснили... и догадаться было трудно: я наивная, все верю в бензин, как в Японии.... ВЕРИЛА.... Пока не началась эта фигня( Теперь буду намного осторожней)
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Попробуйте у другого мастера свечки-катушки проверить.
JulieGirl
30 Август 2011
ну если промывка не сработает - буду дальше все перебирать. но свечи врядли: меняли пару месяцев назад... да и чувствуется, что машине как будто воздух не хватает... разве свечи такой эффект дают?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Если не работает катушка очень похожий эффект. А если "воздуха не хватает", тогда надо фильтр менять воздушный, а не бензиновую систему промывать...
Пионер80
21 Май 2011
Wagon R Solio,2002
А лучше всего сразу проверить датчики положения коленвала,и распредвала!! Это весьма слабые места! (говорю из личного опыта).
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
У меня на "фунтике" подобная загадка была, когда только его взял. Брал его в довольно замызганом виде, что салон, что по кузову, но движек, коробка, ходовка нормальные. Вообщем гоню машину с Новороссийска, она на ровных участках дороги едет нормально до 100км/ч, больше 100 как за жопу кто хватает, в перевалы вообще еле забираюсь. Первым делом поменял все до ужаса засраные фильтра- машина не едет... За малым до бака не добрался, все перебрал- результата ноль. Ларчик просто открывался- оказалось, что кронштейн который тросик газа держит, чуть загнут и подпирает пласмассовую направляющую тросика газа и мешает нормальному открытию заслонки и подаче топлива...
JulieGirl
30 Август 2011
дело не в воздушном - 100%! не раз уже менян... Все мастеровые в один голос твердят, что дело в топливном фильтре. В общем, сделаю промывку: скажу, помогло или нет.
Rus735
4 Март 2014
Suzuki aerio
MonsteR, уменята же проблема едит и глохнет на ходу.было решено снять бак тампон грязный тонкой очистки рассыпался т.е его продуваешь а с него грязь что то черных крошек заменил на новые ничего не поменялось ВЫ говорили о ремне генератора он у меня часто проскальзоваеи(свистит) хотя ремень новый я его уже в сервесе 3-раза подтягивал[DOUBLEPOST=1437049773,1437049624][/DOUBLEPOST]подскажите где находится датчик распредвала
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
340
Ростов-на-Дону
Примерно по центру под капотом наверху. То есть с задней части распредвала.
У меня кстати тоже барахлил, но в сильнейшую жару - заменил, пока нормально.
Если фильтр тонкой очистки рассыпался - то может, форсунки забиты?
Rus735
4 Март 2014
Suzuki aerio
спасибо
