Ремень в моторе или цепь?
khmurat
27 Октябрь 2008
Махачкала
СГВН 2008,АКПП,2.0 л.,серебристый металик
Проехал уже 45000 у нас там в моторе ГРМ ремень или цепь и через сколько меняется?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Leron
8 Июнь 2010
Горно-Алтайск
NSGV 2.0 2007г.в. 5дв.
Ответ: Ремень в моторе или цепь?
по какому звуку? что то подбрякивает на горячую в НСГВ 2007 г.в. 2.0 бензин, но не постоянно а так изредка, что это может быть?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Выкладывай аудио.... послушаем))
Leron
8 Июнь 2010
Горно-Алтайск
ок, если получится запишу и выложу
bma73
16 Февраль 2010
245
SGV 2.4 МКПП 2008.
Вообще то цепь побрякивает на холодном моторе( по крайней мере у меня), вот заодно хотел спросить, при подгазвоке на холодную стук оочень похожий на цепь??? кто что скажет?. как лечить???, гарантия???
Romanuga
20 Январь 2010
229
30
Санкт-Петербург-ЛО
NSGV 2006 2.0L AT-ESP
Ну да ладно, раз никто не решился, попробую я ...
На что похоже коллеги ? Появляется после прогрева, живёт в рйоне передней крышки ДВС, на снятие ремня не реагирует.
http://files.mail.ru/33RB8V
ProstoFilin
27 Февраль 2009
211
Башкортостан
НСГВ АКПП 2,0 Чёрный
Да звук похож на доноситься от цепи. Надо вскрывать.Рыдаю!
bma73
16 Февраль 2010
245
SGV 2.4 МКПП 2008.
При подгазовке больше гремит или только на холостых?
Romanuga
20 Январь 2010
229
30
Санкт-Петербург-ЛО
bma73
16 Февраль 2010
245
SGV 2.4 МКПП 2008.
Значит немного болтается, при нагреве растягивается. Говорят в этом моторе 2 цепи: ГРМ и масляного насоса, надо теперь понять какая. Тебе проще, приехал к дилеру и дал послушать, у меня на холодную в первые 2 мин побрякивает при наборе газа, потом исчезает, надо машину на ночь оставлять. Лучше сьезди , покажи, чего гадать, а то могут наговорить такого, что продать машину захочешь!!!
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Что растягивается? Куда делось устройство для натяжки. Говорят, в этом моторе 3 цепи. Одна из них масляного насоса
Добавлено через 9 минут
Это шутка была)) По звуку похоже что болтается экран выпускного коллектора
Romanuga
20 Январь 2010
229
30
Санкт-Петербург-ЛО
Ну и ладно, по фото же лечим а теперь и по аудио будем :D
Звук на цепь не тянет? Экранчик посмотрю. Спасибо.
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
это могут быть и гидрики, масло давно менял?
Гидрокомпенсаторы - не могут. Потому что их нет. Шайбы у нас регулировочные.
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
на двушке согласен, это я в курсе, а на 2,4 почему то казалось что гидрики есть, надо нарыть где нибудь мануал на 2,4 и глянуть
bma73
16 Февраль 2010
245
SGV 2.4 МКПП 2008.
Нету у нас гидриков похоже. Просто в 25 тыс шайбы вряд ли сносились, да и звук больше похожий на цепной, как будто при густоватом масле гидронатяжители плохо натягивают цепь, чуть прогреется и все плавно пропадает, это конечно только мое мнение.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Когда кажется креститься надо. А мануал нарыть неплохо, что бы фигню не писать.
Однако япошки с 2.4 немного извратились. Регулировочных шайб нет. Предлагается регулировать клапана толкателями (стаканами). Измеряется зазор, снимаются распредвалы, подбираются новые стаканы и всё собирается назад. Если ошибся разбирай заново.
Хорошо если регулировать не надо хотя бы тыщ 150 а если надо...
Посмотреть вложение 23602 Посмотреть вложение 23603 Посмотреть вложение 23604 Посмотреть вложение 23605
bma73
16 Февраль 2010
245
SGV 2.4 МКПП 2008.
Вот это прикол=))), сколько же стоить эти стаканчики будут????
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Стаканчики пофиг, на Украине подточат стержни клапанов)). Чтоб снять распредвалы надо снять звезды и цепи, а это значит разобрать почти весь ГРМ
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
зачем же так грубо, нарыл инфу молодец, то что шайб регулировочных нет по крайней мере я был прав ))
нет гидриков и хорошо, значит меньше будет всякой ерунды из за их подкливания по причине масла или брака.
а если регулировать 150 тык. ничего не понадобится, то такое решение может и получше будет
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Технологично при заводской сборке, меньше металлоемкость и отсутствие специальных приспособлений для регулировки.
Pentagon
Покоритель Гондураса
4 Август 2008
582
Киев
Suzuki Grand Vitara 2,0 AT, 2006 + ГБО-4
Ответ: НСГВ, регулировка зазоров, цепь ГРМ
Ох уж эти юмористы ;)
Да, в Украине и подточат и подшлифуют.
Я немного сожалею, что при ремонте ГБЦ (шлифовали клапаны и сёдла), не согласился "торценуть" штоки клапанов, что-бы скомпенсировать изменение размеров клапана и сёдел.
Потом пришлось несколько раз шлифовать регулировочные шайбы.
При этом ремонте ГБЦ я заменил заодно и цепи ГРМ + звёздочки с натажителями - лёгкое бряцание, которое было до этого, пропало.
А позже, при очередной реглировке зазоров, пришлось шлифовать и стаканы, т.к. кулачки распредвала стали задевать за кромку стаканов (из за тонких шайб).
bma73
16 Февраль 2010
245
SGV 2.4 МКПП 2008.
Perets, Видишь, они не только стержни клапанов, но еще и шайбы регулировочные сами под размер подгоняют!!!, Кулибины ))) , и под ступичные подшипники гнезда растачивают!!!
