Дворники замучили.
quaidan
29 Ноябрь 2007
569
ignis
Собственно,сабж.
Достали конкретно.
Водительский постоянно не чистит верхнюю часть стекла.
Если взять дворник, то НЕ чистит на половине от места крепления дворника до его верхнего конца.
Поводок мне как-то добрые люди слегка погнули, может я его не так разогнул?
Или че с трапецией?
Бывает,что дворник ходит кагбэ слегка рывками, в смысле скользит по стеклу как будто резинка задубела.
Как вообще правильно настраивать дворники?
И куда должны сцать форсунки омывателя?
З.Ы. Купил на днях корейский дворник - он защелкнулся, а обратно хрен снимешь. :D
Я впервые с такой конструкцией столкнулся, а с грязной машиной не особо поколупаешься, хорошо хоть он сам может сняться со своего крепления (само крепление при этом из поводка не вынимаеццо, такая вот хитрость), я у него верх с низом поменял - стало чистить получше,но все равно не то.
bobsor
17 Февраль 2010
Suzuki Ignis 2006 1,3 VVT
Ответ: Дворники замучили.
...Попробуй Sandolly,
ВСЕСЕЗОННЫЕ, БЕСКАРКАСНЫЕ ЩЁТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ СО СПОЙЛЕРОМ
SDL-680-22 - водительская
SDL-680-20 - пассажирская
SDL-680-13 - задняя
В сумме, если поискать, можно уложиться в 1200р.
quaidan
29 Ноябрь 2007
569
ignis
Боюсь что дело не в производителе щеток.
Обычно,даже самое конкретное гамно будет нормально тереть хотя-бы недельку-другую..
Так что мне больше интересна теория - как работает система дворников.
Надо как-то их сориентировать относительно лобового стекла, я так подозреваю. Настроить силу прижима.
Или смазать где.
А так я несколько щеток уже перепробовал и разных размеров.
А уж резинок поменял тьму.
Боюсь,что поводок я неправильно выгнул, вот и интересуюсь-может кто знает про стандартные ошибки...
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
Резинка не должна тереть "против шерсти"! Т.е. резинка должна перекидываться в крайнем положении на другой бок и идти в обратном направлении опять "по шерсти". Резинки лучше силиконовые использовать. Они более морозостойкие и долговечные. Подгибать надо не только саму щетку, но и поводок.
Насколько я понимаю сила прижима должна быть минимальна. Если щетка сильно выгнута или выгнут поводок, то такая щетка плохо чистит и оставляет разводы.
quaidan
29 Ноябрь 2007
569
ignis
Ну да,сначала я как-то сильно выгнул поводок, а потом ослабил. Может быть надо ослабить еще...
Беда в том,что он еще-ж выгнут углом невдалеке от места крепления.
Вот что с этим углом делать - непонятно, может быть он тоже слегка испорчен.
Кстати, а какой у нас размер щеток?
Я смотрю вон 22 дюйма ниже говорят?
Я по каталогам обычно брал.
По-моему 480 см. водителя и 450 см.-пассажир. и 330 взад,только я ее еще ни разу не менял.
Брал и совсем маленькие-от размера очистка не зависела.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
У меня ничё не гнули... тож беда с дворниками оч трудно подобрать хорошие... правый пожизния правый нижний угол не трёт...... ща водительский бескаркасный то норм то скрипит...
bobsor
17 Февраль 2010
Комплект кот. предложил, сам ставил отцу.
Очень хорошо себя зарекомендовал.
субьективно конечно, по моему неплохое соотношение цена/качество/живучесть.
А по поводу усилия прижима, много нельзя и мало нежелательно.
у мвшинки к которой дворники эти установил так, без дворников, поводок едва касается стекла, помню просто.
И поводки прямые, не гнутые совсем, иначе эл. двигатель струдом правляться будет.
По повду размеров, 480 (водитель) и 450 (пассажир), они маловаты на мой взгляд просто.
Ради эксперимента поставил больше, понравилось. Кстати можно и еще больше, только вот опять нагрузка нештатная будет на электродвигатель.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
вообще у меня 7 всегда стояли и небыло проблем. а сейчас либо 45 либо 48........нету в магазе других...
mummi2903
22 Март 2011
Спб
ignis
Вопрос, скрипит трапеция, смазал что можно, не помогло(
Кто с этим сталкивался и как лечил?
Leschik_
28 Декабрь 2006
124
Chevrolet Tracker, 2л., 129л.с., 1999 г.
Я лечил латунной вставкой. Позвоните 962-1677, раскажу подробней.
Ignisенок
11 Апрель 2011
692
184
Siziki Vitara, 2018
У моих прижим совсем ослаб. И поводки выгибали, и под пружину всякое подкладывали, чтоб натяжение усилить - все временные меры.
Никак сие не исправить? Только поводки менять?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,516
1,119
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Пружина стареет не от наработаных часов, а от времени.
Но у вас авто 2006г, а от владельцев дорестайла не слышно таких жалоб.
Стало быть часто пришлось махать вашим дворникам, и дело скорее не в пружине а в раздолбанности поводков.
Вы приподымите щетку от стекла и оцените люфт в оське где поводок складывается.
При этом я не имею ввиду ось на которой дворник машет.
Ignisенок
11 Апрель 2011
692
184
Siziki Vitara, 2018
Люфт есть, особенно в левом. Скрип так же имеется.
Как с ним бороться, чем лечить?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,516
1,119
Щелково
Давайте сейчас не валить всё в кучу.
Разделим на нашу извечную проблему: ось на которой поводок вращается. Здесь и люфт и скрип. И хуже дело обстоит как раз с водительским дворником. И про это мы уже всё сказали (ищите). Вариантов нет кроме как менять пластиковую втулку, а то и вместе с осью.
А я вам сейчас о другом толковал, об изношенности самого поводка, и об оське вокруг которой поводок складывается (отгибается от стекла).
Если налицо раздолбанная втулка, так нечего на поводки пенять.
ALI
22 Май 2006
265
На рестайле тоже несколько раз двигались рывками и иногда скрипели. Смазывал все оси и шарниры, доступные доступны снаружи без разборки. Очень помогает.
Ignisенок
11 Апрель 2011
692
184
Siziki Vitara, 2018
У меня-то как раз рестайл.
Хуже работает действительно именно водительский дворник.
Люфт попыталась оценить, но то-ли не так оценивала, то-ли его нет...
Это вот эти втулки-оськи возможно придется менять?
08316-10063NUT
38310-86G10ARM ASSY, FRONT WIPER LH
38330-86G10ARM ASSY, FRONT WIPER RH
VovanGrup
26 Август 2013
227
Тула
Suzuki Ignis 4х4, 2006 г.
Запугали, блин... Теперь думаю, что пора ставить дворники со спойлером...
