Значит отчитываюсь:
1.
Купить Джимника - Купил не на "зеленке", а по объявлению на Дроме. При мне выкатили из порта безпробежного Джимника 2008г.в., пробег 113 тыс.км. по Японии(фотки в следующем посте выложу). "Зеленку" обошёл всю, из достойных внимания машин была только одна, но торг на "зеленке" дело неблагодарное.
2.
Где сделать диагностику/ТО - Делал диагностику ДВС и замену жиж на Комсомольской.
3.
Где в короткие сроки можно купить и установить защиты - Делал там, где советовал
Антон http://www.tt25.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=5
4.
Где в короткие сроки можно купить и установить антенну СВ-диапазона - Делал в
http://www.tangotelecomm.ru/ - отличный парень Виталий сделал все по науке с антенным анализатором, а не просто кусачками отщипнул кусок антенны.
вопросы из разряда "было бы здорово":
5.
Где купить грязевую резину штатного размера - На фарпосте в наличии не было, а ждать уже не мог.
6.
Где в короткие сроки можно купить и установить шноркель - Покупал здесь
http://topway.su/, там же дали телефон установщика Димы. Все быстро и качественно сделали.
7.
Где можно вывести сапуны - Не делал, ввиду отсутствия времени.
8.
Где в короткие сроки можно купить и установить датчик Boostа - Не ставил, отговорил продавец Джимника.
Из незапланированного -
поставил LockRight - купил у
http://vl4x4.ru/ и поставил у рекомендованного продавцом Джимника мастера Павла(толковый парень).
Могу сказать одно, в выходные купить ништяки и сделать какие-либо работы во Владике довольно таки сложно, из-за чего пришлось задержаться на два дополнительных рабочих дня((
Но ни о чем не жалею, всё, как говорится, к лучшему))
Джимник прошел 7 тыс. км. - полёт нормальный))
Спасибо всем за помощь))[DOUBLEPOST=1407225294,1407224909][/DOUBLEPOST]
