Сел аккум за 3 дня...
Z0R00
робот-убийца
11 Апрель 2010
236
190
Ьштыбэ
брызговик красный
В конце недели никуда не ездил, аккум сел в ноль. Чешу репу. Все выключено, разумеется. из нештатного только новая магнитола, но она замком зажигания отключается.
Бред, новогодние праздники машина отстояла на ура, осенью в отпуске вообще 2 недели на паркинге стояла, хоть бы что. заморозки уже начинались.
Что-то я неприятно удивлен.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ответ: Сел аккум за 3 дня...
Значит пришел конец. Запас энергии в АКБ не бывает бесконечным.
Магнитола не выключается замком зажигания иначе каждый раз ее пришлось бы настраивать заново, еще замком не выключаются мозги, иммобилайзер а сигнализация наоборот включается.
ЗЫ: что значит сел в ноль, вольтметр на клеммах показывает скока 0,0; 0,01...
Z0R00
робот-убийца
11 Апрель 2010
236
190
Ьштыбэ
брызговик красный
Вольтаж не замерял, с трудом ЦЗ открылся.
Штатный аккум, сделан летом 2010 г.
KOAP
15 Июнь 2010
72
NEW Grand Vitara 5D/5MT/2.4i
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
у меня родной с салона такой
Пока он такой как на второй фотке ради интереса цифровым вольтметром померь напряжение между плюсом и крышкой или минусом и крышкой, в разных местах. Думаю будет интересно
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
это значит один щуп к + другой к крышке пластиковой? Что он сможет показать в этом случае?
vovan
4 Март 2007
3,674
560
Воронеж
Возможную утечку по корпусу (крышке)
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Утечка тока по грязи, по сути замыкание. Попробуй, бывает интересно.
Когда аккумулятор снят, один щуп на клемму другой на крышку как можно ближе ко второй клемме, + -; - + не важно. Когда аккумулятор на машине, один щуп на + другой на пластину крепления АКБ, у меня там осенью было 0.6В а крышку чистил весной. Лично видел 1.5 - уже достаточно что бы загорался светодиод)) Неспроста АКБ рекомендуют содой мыть
