антифриз
Олегун
7 Сентябрь 2006
Господа прекрасные скажите точно скока антифриза заливаться в движок G15a, а то поменять рекомендуют-якобы тока до -20 держит мороза если из Японии пришла..плотность все не судьба самому померить.!!да и масло надо менять морозы скоро,тоже не знаю сколько точно надо..:wideyed:
Урри
22 Май 2006
577
Минск
При -20 антифриз потеряет текуческть (это для расчётной консистенции -20), но не замёрзнет, будет каша в системе, мотор не разморозится, но ездить нормально не получится т.к. оборачиваемости не будет для нормальной работы.
У меня g16b, масло заливаю 3200, антифриз ещё не менял, потому объём не знаю, тебя примерно такие же объёмы будут.
Serg S
Менял недавно. Пробки воздушные старался выгнать (верхние шланги для этого снимал - пока не пойдет жидкость, т.е. сначала печкин шланг, а в конце шланг подогрева БДЗ - верхняя точка). Влезло 3,0 л и еще 0,8 в расширительный бачек по MAX. В последующие дни долил до вехней метки в бачке (на холодном дв). еще ок. 0,2л. Тут про замерзание было - льда может и не будет, будет шуга, не будет циркуляции со всеми отсюда последствиями.
Serg_27rus
9 Февраль 2006
144
Suzuki Cultus Crescent Wagon-97, G16A, 4WD, АКПП
Масло менять - однозначно, если машина только что из Японии - то там с вероятностью 99 % минералка, скорее всего - 10W30, и если зима будет опять такая же, как в прошлом году - запросто может давануть откуда-нибудь...
Что касается антифриза. В любом нормальном сервисе есть приборчик для измерения температуры загустевания антифриза, и если там антифриз покажет температуру порядка 35 градусов, а на вид он прозрачный и без мути - то лучше не меняй, любой японский антифриз - это ФИРМЕННЫЙ антифриз, в отличии от той бодяги, которую зачастую продают у нас в красивых банках. А у Култусов бачок радиатора - проблемное место, и к качеству антифриза машина критична...
Serg_27rus
9 Февраль 2006
144
Урри написал(а):
А что с бачком радиатора не так?
Верхний бачок - пластиковый. Лопается он, и начинает течь. Посмотри поиском, тема обсуждалась неоднократно в прошлом году (или в начале этого). Мнения о причинах такого явления были разные, главные - некачественный антифриз (агрессивный к материалу радиатора) и повышенное давление в бачке из-за неправильной работы клапана на крышке (из-за его загаженности или просто низкоо качества).
Кстати, такая же проблема и на Коронообразный Тойотах, и на многих других машинах с пластиковым бачком. Что интересно - пока ездят на родном антифризе - все нормально (ну, по крайней мере, до тех пор, пока он в божеском состоянии)...
mavin
27 Май 2006
270
Москва ВАО
Баленко.
Люди подскажите у меня ОЖ жёлтого цвета прозрачная, выяснить что это за марка не представляется возможноым, уровень на отметке MIN, хочу долить, что доливать?
mavin
27 Май 2006
270
Москва ВАО
Баленко.
Зузуководы подскажите у меня ОЖ жёлтого цвета прозрачная, выяснить что это за марка не представляется возможноым, уровень на отметке MIN, хочу долить, что доливать?
Политех
7 Апрель 2006
589
Для начала заехай в сервис и проверь плотность.
Может, это раствор фурацилина.
И тогда лучше поменять полностью на что-нибудь известное, пусть и российское, Норд какой-нибудь.
mavin
27 Май 2006
270
Москва ВАО
Баленко.
А с какой целью плотность мерить? Машинка не перегревается, стрелка температуры всегда горизонтально. В 49 продавец показал новый антифриз жёлтого цвета G13 ( у них был марки SCT), который ни с каким другим не смешивается, может это он?
Политех
7 Апрель 2006
589
Антифриз может быть банально разбавлен водой прежним владельцем.
И замерзать этот коктейль может уже при минус 8.
mavin
27 Май 2006
270
Москва ВАО
Баленко.
Дело в том что аэрометр измеряет плотность а у этиленгликоля и воды плотность почти одинаковая, может есть какие нибудь хитрые приборы?
SVA
23 Август 2006
333
Москва САО
baleno, 00г, 2wd, 1,6
Слей малясь куданить из расширительного бачка и засунь в морозилку сразу все поймешь, японцы льют либо с кристаллизацией до -10 либо нормальный (по нашим меркам) если шуги нет то я бы не менял
Политех
7 Апрель 2006
589
Про хитрые приборы не знаю.
Я даже не знаю, каким ареометром меряют плотности в сервисах. Этиленгликоль же плотнее воды на 11 процентов - в принципе, это не мало.
В твоем случае - антифриз все равно положено менять через какой-то пробег / какое-то время. Не уверен, что у тебя в машине свежий. Поэтому - два варианта (на мой взгляд, конечно):
1) проверить антифриз или замером, или экспериментально. Эксериментально - тяжелее (отлить небольшое количество из бачка, поместить в морозилку, проверить хотя бы при минус 18). Если все хорошо, можно оставить и на минимуме - это ж все-таки норма.
2) провести плановую замену
mavin
27 Май 2006
270
Москва ВАО
Баленко.
Спасибо SVA, именно так и сделаю, я узнаю что он замёрз или не замёрз, вопрос что доливать остаётся открытым.
mavin
27 Май 2006
270
Москва ВАО
Баленко.
Про 11% ваша правда ошибочка вышла...
1. Экспериментально проверю обязательно.
2. На какой менять? Слышал что этот жёлтый не с чем не смешивается. Может просто промыть несколько раз и не парится?
SVA
23 Август 2006
333
Москва САО
Гы, продолжи опыты долей в эксперементальную дозу того что собралсо долить в систему если реакция не пошла (резкое помутнение в бурый цветил и свертывание хлопьями) то можно и долить малясь, вобще так и доливают на свой страх и риск, просто желательно лить жижу того же цвета, цвет зависит от присадок применямых производителем, вобще по теории ктроме этиленгликоля, воды и присадок нифига еще нового не придумали для ОЖ, в практике сталкивалсо слил сдуру со свеже приплывшей машины розовую чистую ОЖ и залил какото наш брэнд типа Консол, через некоторое время он стал бурым а потом побежал радиатор, потом как то читал про экспертизы наших ОЖ, какой экземпляр под маркой Дзержинского в 30 раз превышал норму по кородийности с алюминевыми сплавами, ясен пень там бы не только радиатор но и болок цилиндров бы как дуршлаг через месяц был, так что нах нах эти эксперименты с дешманом.
mavin
27 Май 2006
270
Москва ВАО
Баленко.
Эксперименты то продолжить можно тока покупать антифриз( вначале жёлтый потом синий потом красный) с вероятностью подхода 33,3333 % не хочется, да и где гарантия того что в баночке всё будет ок а вот в радиаторе через месяц дыра будет?
Политех
7 Апрель 2006
589
Согласен.
При комнатной температуре все может быть хорошо, при 89 градусах - реакция.
Кажется, цена антифриза + воды - около 500 рублей
Замена - тоже около того.
Новый радиатор (неоригинал) - около 6000-6500, да еще и меньшего размера, чем на вагон. Плюс антифриз ;)
Политех
7 Апрель 2006
589
В радиаторе и так дыра может быть. Такие у нас радиаторы...
Олегун
7 Сентябрь 2006
А я померил плотность антифриза и менять не стал,ориометр показыает -50,цвет прозрачный .морозы уже были -30 вроде держит.А то не известно чью бодягу зальёшь и парься потом-радиатор ищи..
mavin
27 Май 2006
270
Москва ВАО
Баленко.
Цвет прозрачный это как? У меня тоже прозрачный но цвет жёлтый.
SVA
23 Август 2006
333
Москва САО
Прозрачный это гут, он и должен быть не мутным, значит чисто все в системеме, цвет пох какой уже же сказали, зависит от производителя у одних синий порошек у других красный, зеленый, все дело в пропорции, сколько в нем воды а сколько этиленгликоля, японцы иногда льют ОЖ до -10 всего потому что ниже 0 небывает на побережье соответственно дешевле такой продухт, а на севере и в центральной части острова бывает, поэтому заливают более морозостойкий соответствующий нашим зимам, вот как узнать откуда та машина приплыла, если ты ее на авторынке во Владе у перекупа брал.
