Хитрые продольные тяги
petruchcho
12 Июнь 2009
121
Вдаливосток
Jimny JB23W
Кто-нибудь пользовал такие? Не могу понять как они цепляются... Стоимость большая, информации по минимуму. В разделе подвески лежат. Вся выгода конструкции, судя по всему, в возможности менять угол наклона моста.
http://www.rakuten.co.jp/hb-1st/index.html
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Ответ: Хитрые продольные тяги
Верхний кронштейн на мост, нижний - дополнительный на раму для второй пары рычагов.
petruchcho
12 Июнь 2009
121
Вдаливосток
Jimny JB23W
Да, я уже сам прикинул... Затея инитересная, дорого только, потомучто аналогов нет...
Интересно, это так просто взяли и 2 клюшки поменяли на 4 рычага? А как же заводская рассчитанная кинематика подвески? Чешу репу.
2,123
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
кстати у епонцев их еще и два только. почемуто.
petruchcho
12 Июнь 2009
121
Вдаливосток
Jimny JB23W
кого два только?
А у гиз совсем иные рычаги... японцы тоже такие делают.
С теми, что ниже на фото, мост должен меньше доворачиваться... и они плюс ко всему не так низко висеть будут - меньше шанс повредить.
Но жаба давит...Не-не-не
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
На картинке что ты выложил - всего два рычага. ПО ссылке както все криво загурузилось - я не нашел описания конкренто этих рычагов.
petruchcho
12 Июнь 2009
121
Вдаливосток
Jimny JB23W
?? На картинке 4 рычага, два покороче, два подлиннее.
Вот конкретно на эти ссылка... Но описание там более чем скудное.
http://item.rakuten.co.jp/hb-1st/877761/
Стоят около 44000р (((
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
насколько хватает моих скудных знаний это таки два рычага. а короткий - крепятся к длинному, образуя таким образом один рычаг с тремя точками крепления.
petruchcho
12 Июнь 2009
121
Вдаливосток
Jimny JB23W
Нет. Zook ниже описал как све крепится... Могу повторить...
Условия: машина стоит носом вправо.
Верхние крепления на картинке крепятся к мосту как и лежат... Нижние крепления прикручиваются к раме ближе штатных креплений к мосту. длинная тяга одним концом крепится на штатное место рамы, а вторым к новому креплению на мосту в нижние дырки... короткая крепится одним концом к новому креплению на раме, а вторым в верхние дырки нового крепления на мосту. Усе. и того имеем большую стабильность и лучшую геометрию.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
не 4, 5и-линк. панара должна остаться.
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
За то уменьшаем ход подвески. Если для ралли - это нормально. Да и геометрия с чего улучшится?
Плюс такой подвески в том, что мост не будет проворочиваться при смещении вверх и в них, соответственно не будет меняться кастор при любом положении моста.
petruchcho
12 Июнь 2009
121
Вдаливосток
Jimny JB23W
Рычаг не будет находиться под мостом, будет спереди крепиться, и угол к мосту будет острее намного.
И кстати к слову о касторе...Это задние рычаги.
Ходы подвески нужно по месту смотреть... 4 рычага не обязательный приговор артикуляции.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
Луга Петербургского округа
SJ-413
Артикуляция с этими рычагами всяко лучше должна быть. Хуже клюшек в этом отношении трудно что-то придумать.
Только не понятно, зачем заднему мосту все эти довороты. Чем меньше он крутится относительно рычага, тем лучше. Кардану, по крайней мере.
+1, для нашего заднего кардана с одной крестовиной и одним шрусом нужны именно клюшки, для 4х рычажки нужен кардан с 2мя креставинами
gonza219
19 Ноябрь 2009
109
Томск
jimny wade1998,jb33w.j13bлифт+2,225х70
это комплект для переделки джима в ниву))))))?!
petruchcho
12 Июнь 2009
121
Вдаливосток
Jimny JB23W
угол не критично изменится, пойдет и шрус...
на дороге машина будет ехать лучше, на грунтовке боком можно будет влетать с меньшим страхом, на бездорожье ничем не поможет.
Да, нива в этом плане опережает, на круглом эскудике тоже 5 рычагов,
Но в данном случае изголяться смысла не вижу, собираюсь взять более прочные клюшки готовые под 3" лифт, без эксцентриков чтоб...
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Извините, но это чушь!
На "боковое влетание" это вообще не влияет никаким боком. Для дороги как раз и клюшки неплохо подходят. А на бездоре артикуляция свободнее будет (клюшки с целыми сайлент-блоками работают стабилизатором). Я думаю, это чем-то может помочь.
petruchcho
12 Июнь 2009
121
Вдаливосток
Jimny JB23W
На "боковое влетание" это вообще не влияет никаким боком. Для дороги как раз и клюшки неплохо подходят. А на бездоре артикуляция свободнее будет (клюшки с целыми сайлент-блоками работают стабилизатором). Я думаю это чем-то может помочь.
На ровной дороге не влияет...
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
Хлипенькие-с они на вид.
Клюшки вертикально гнуть умудряются.
А если такой трубочкой на камень наехать?
Клюшка, кстати, гораздо жестче держит мост при боковых ударах и препятствует уводу моста вбок относительно самой клюшки. Т.е. мосты будут идти параллельно друг другу и перпендикулярны раме (если смотреть сверху). Если тяга держит мост в одной точке, то гораздо проще получить ромб (мосты едут в разные стороны и не перпендикулярны раме). В таком случае на больших скоростях машина становится неуправляемой.
Клюшки потому и гнутся, потому что из за двух точек крепления к мосту испытывают изгибающие нагрузки. Прямые тяги же испытывают только сжатие и растяжение, поэтому погнуть их значительно сложнее. Посмотрите картинки американских кроулеров - там на фоне огромных колес тяги кажутся вообще тонюсенькими. Про уводы вообще не туда - каждая тяга отвечает за свое, за боковые уводы отвечает тягя панара, а не продольные тяги какой бы то небыло конструкции ;).
petruchcho
12 Июнь 2009
121
Вдаливосток
Jimny JB23W
Не жестче.
Трубочкой как раз на камни и наезжать.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Еще одна чушь!
Тяга Панара для чего по-вашему?
Клюшки нагружены на изгиб, потому должны быть мощнее. Тяги держат нагрузку только на ратяжение/сжатие, поэтому в сечении имеют право быть в несколько раз меньше.
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
Не жестче.
Если за жесткость брать способность сопротивляться изгибанию - труба выигрышный вариант. Но при ударе об камень происходит загиб стенки трубы. Жесткость сразу пропадает :D.
Двутавр в этом плане предпочтительнее гораздо. Поэтому тяги из него и сделаны. Технологически гораздо проще было бы их трубы сделать.
samurai151; написал(а):
Еще одна чушь!
:( согласен - облажался!
