Перечитывал намедни юзермануал
setchaty
26 Май 2009
618
136
Suzuki Jimny, 2001, M13A
и вот что вычитал.
80 000 км или 5 лет это ресурс проводов к свечам которые идут. Может по этому даже на новых свечах подтраивать-поддваивать.
Кто сталкивался?
Почём провода?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: Перечитывал намедни юзермануал
Какие 80000??? У меня родные свечи 105000 прошли и прошли бы еще не знаю сколько. Решил ради прикола махнуть на обычные. Разницы не заметил, пробег на обычных уже 40 000. Провода не менял именять не собираюсь.
Где это написано, в каком мануале? даже как-то интересно стало =)
Там где-то в мануале еще написано шланги от автомата к радиатору тоже тыщ на 60 или 80 менять ))
Chit-a
179
Киев
Да, правильно человек пишет. Написано - значит нужно поменять - чтобы потом в глухом зажопье не было сюрприза.
Я менял на 100 тыс.- продаются два провода - без катушек. Ниппартс или подобное. У родных постепенно начинает подыматься сопротивление(забыл какие данные).
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Про это читал, а вот про свечи где написано????
В мануале написано, что нужно измерять сопротивление. если от 4 до 10 кОм\м , то все гуд. Если нет - меняем.
А то что в зажопье может ломануть - так там же могут и щетки генератора закончиться, и подшипник помпы клина дать, и вкладыши провернуть да мало ли что еще.
Что же теперь, каждые 80000 менять все детали?:thumbsup:
Было бы здорово, если бы кто-нить измерил сопротивление на старых проводах. Насколько оно отличается от новых?
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Ну это я даже помню где. А насчет проводовне попадалось.
Добавлено через 3 минуты
Надо не просто сопротивление мерять. Надо мерять ток утечки при приложенном высоком напряжении. Есть для этого спец-тестеры--мегаомметры. но нынче я от этого далек, взять поиграть негде. А покупать смысла нет.
setchaty
26 Май 2009
618
136
А можно подробнее, сколько штук, почём, если можно номерок.
Oleg Komsa
8 Апрель 2009
Комсомольск-на-Амуре
Jimny Sierra.1996.G13B.16valve.правый руль.кузов JB32W
Уважаемые, доброго времечки. Собрался намедни в двигатель G13B залесть - ремень поменять, да салник с колпачками и резинку на трамблере заодно. Знаю есть где-то, а найти этот мануал никак не могу. Скажите кто-нибудь где ёйный бук отыскать!
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Смотрел на мою.
Есть набор 33705-80G00. Оригинал 900р.
Есть неоригинал ATS 80G00 - 400р. Это опять же комплект.
Эсть еще оригиналы в розницу - по 500р.
Все цены с экзиста.
См. соседнюю ветку: http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=29312
