Рокот заднего моста
NL108
19 Сентябрь 2007
141
Петрозаводск
Suzuki Ignis, 1,5 4WD 2006, Hyundai Santa Fe 2.4 4WD 2004
Добрый день, коллеги.
Сегодня первый раз после покупки проехал по трассе. Хочу спросить у владельцев полноприводных Игнисов, насколько у вас слышно работу заднего моста?
У меня со скорости 80 км/ч и выше, особенно около 100-110 км/ч, слышно довольно громкий рокот (не гул!) из заднего моста. Причем на уровне дискомфорта - это самый громкий звук при езде, громче мотора, шин и т.п.
При городских скоростях почти его не заметно.
Вопрос в том как с этим бороться?
Может присадку какую типа ХАДО налить в мост или еще чего?
P.S. Масло в мосте свежее, проехал на нем буквально 100 км, так что врядли из-за него.
На старом тоже был какой-то рокоток, но на нем я по трассе не ездил, а в городе и на старом и на свежем звук незначительный.
misha82
1 Апрель 2010
267
Suzuki ignis 4*4
Ответ: Рокот заднего моста
Следовало попросить поездить по трассе до покупки, что тут скажешь.
NL108
19 Сентябрь 2007
141
Петрозаводск
Механик мой знакомый послушал мост на вывешенной машине, сказал что такой звук всегда при работе моста - типа шестеренки работают. Мне кажется все же громковато ...:thumbsdown:
Начну пока с шумоизоляции пола и багажника. Может меня Santa Fe с номальной шумкой избаловала? ;)
ninja_v
10 Декабрь 2007
126
Suzuki Ignis 1.5 4x4 2007г
что-то я у себя ни разу не слышал заднего моста
движок на трассе да, покрышки да, но моста не слышал
ninja_v
10 Декабрь 2007
126
28000 км, масло не менял еще
NL108
19 Сентябрь 2007
141
Петрозаводск
У меня четыре раза по столько уже( 107300км) ...
Сегодня попробую еще по заснеженной дороге прокатиться, сравню со звуком на асфальте - есть надежда что шины могут так рокотать. А слышу сзади, т.к. сзади шумка практически отсутствует.
misha82
1 Апрель 2010
267
Suzuki ignis 4*4
ну если он до этого видел только нивы и уазики, то конечно скажет что все ок.
5,529
1,126
Поменяй механика. Звук моста на вывешенной машине слушать глупо. Слушать надо на ходу, под нагрузкой при наборе скорости, свободном качении, торможении двигателем. Из этих трёх звуков можно сделать точный вывод не разбирая.
Когда крестовину менял, не обратил внимание, хвостовик моста не болтается, сальник не подтекает? Гайку не окручивал (подтягивал)?
Скорее всего полетел один из двух подшипников ведущей шестерни. Ездить с таким подшипником означает губить главную пару шестерён. Надо разбирать ( только четко запомнить где какие регулировочные шайбы стояли), оценивать состояние главной пары и тогда уже принимать решение, менять только подшипники (разумеется оба) или и пару тоже. Пара стоит дорого, поменять легко, но настроить архисложно.
http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=527714&postcount=8
Brem
1 Март 2010
SUZUKI IGNIS 4WD 2001; ВАЗ 21213 1996
У меня на дорестайле такой звук случился осенью. Думал что мост - оказалось все проще. Видимо трава намоталась и вырвала что смогла из сальника корпуса вискомуфты, а за ней подшипник (61911 оказался) вот он и зашумел.
5,529
1,126
Чтобы исключить из подозрения кардан с муфтой, сними его и проедься вообще без карданов. Можно совсем не снимать, а только отсоединить от раздатки и моста, и к кузову подвязать.
Я не стал эту версию рассматривать потому что NL108 снимал кардан когда крестовину менял, видел наверное что обратно ставит.
NL108
19 Сентябрь 2007
141
Петрозаводск
Кардан в хорошем (после замены крестовины) состоянии. Хвостовик моста не болтается, его сальник не течет. Гайку не подтягивал.
При замене подшипников ведущей шестерни тоже потребуется регулировка пятна контакта? Тогда я сам не полезу и тому знакомому механику не дам. Надо спеца по РЗМ искать.
5,529
1,126
ИМХО теоретически да. На практике можно просто проверить что же в итоге получилось (например свечкой). Каково должно быть пятно контакта и чем оно настраивается можешь смело руководствоваться книжкой по ремонту жигулей.
Чтобы регулировать надо иметь набор шайб. Толщина у них идет с шагом 0,03мм.
Лично мне не думается что у подшипников такой разброс.
NL108
19 Сентябрь 2007
141
Петрозаводск
Ok, благодарю за консультацию. Попробую у нас в городе найти спеца по мостам и прокачу для начала в разных режимах а потом уж если надо, то на операционный стол.
Lans
7 Январь 2011
776
161
Сузуки Игнис 4х4, 2007
Приложу свои три копейки и в этой теме, мб кому пригодится...
У меня тоже слышен характерный рокот сзади слева на скорости более 40 км/ч. Особенно отчетливо проявляется под нагрузкой (2 человека на заднем сиденье), при этом возникает "писк" или свист. Диагностика на дилерской станции показала - задний правый подшипник ступицы под замену.
Lans
7 Январь 2011
776
161
Проршу прощения за описку:
"по результатам диагностики требуется замена подшипника задней правой полуоси + (сальник и стопорное кольцо)".
NL108
19 Сентябрь 2007
141
Петрозаводск
К счастью у меня обошлось заменой подшипника полуоси. Теперь только звук шипов по асфальту. :thumbsup:
