Какие диски поставить - 15" или 14" ?
isfandiar
14 Январь 2011
Баку
Suzuki Jimny 2008
Всем привет ! Недавно приобрел Suzuki Jimny. Предыдущий владелец поменял родные колеса 205/70R15 на 215/70R16. Машина и так не мягкая, стала еще жещще. Эксплуатируется по городу. Не хочу портить удовольствие от вождения этой прекрасной машины. Хочу поменять на диски 15". А может думаю - на 14" ? Кто-нибудь ставил диски 14" на Suzuki Jimny ? Посоветуйте ...
Ответ: Какие диски поставить - 15" или 14" ?
Диски меньше 15" просто не влезут. И все.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Какой смысл ставить 14-диски? Вы на них резину не найдете нормальную!
Чтобы машина стала мягче, надо всего лишь спустить давление в колесах до 1,6.
isfandiar
14 Январь 2011
Баку
Suzuki Jimny 2008
Давление в колесах я спустил аж до 1.5, всеравно жестко. Визуально похоже что, 14 диски должны влезть. Ну а насчет резины вы правы, шины типа 225 или 215 на 14 очень трудно найти, такие по-моему только в США и Канаде используют (Cooper например). Ну может кто-нибудь все-таки пробовал ?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
чем больше диаметр колеса , тем меньше оно замечает неровности на дороге
и ехать комфортнее....
Джим вообще жёсткая машина .... так что не трудитесь зря
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Скоро привыкнете и все придет в норму! Подвеска жесткая, зато неломучая!:thumbsup:
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
погорячился ты
вон на параллельном форуме парень поставил и катаетя
Джимник 1.3 МКПП, куплен в конце декабря 2009г. Используется в основном в городе, но с периодическими вылазками на соревнования.
Лифт подвески 1", ARB блок. - в переди и сзади, шноркель, Come up 9000, 32" х 10.5" х 14, защита от морды до раздатки, доп аккум 75 Ач. в багажнике.
Приобретен КИТ пониж. шестерн в раздатку 1:4.16 - ждет установки.
В планах более мощный гена и аккум.
Пока больше ничего не планируется.
Замечательная машинка. Не для трассы конечно, но тем не менее в Астрахань гонял - ездить можно. В городе чувствует себя абсолютно нормально. На бездорожье - слов нет. При данных переделках, запросто конкурирует в ТР3. Единственное, что нехватает понижайки, но это скоро поправится.
Да нет, ты не поняд немного :). Я в курсе что такое зажатая подвеска. Я имел ввиду, как она может быть зажата если кроме проставки под пружиной в 2.5 см больше ничего не менялось, т.е. подвеска штатная.
На соревнования не выезжал, но в лесу на даче катался, там есть у меня свои места где все проверяется - ничего нетрет. Вырезал много, даже угол порога пришлось подрезать потом заново заваривать, обрабатывать и т.д.
Это второй комплект с квадриковскими колесами. Первый на 27" на Бухарест, Джипфест, Дислокацию пускали, покалбаситься хватает а большего и не надо. В чемпионаты и кубки уже давно не ездеем, с тех пор трофимобиль продали.
Если нормально поработать болгаркой, то в Джима все влезает. У меня и лебедка 9000 в штатный бампер влезла. Радиатор кондея не трогал, все на штатном месте.
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
а смысл? 15 смотрится логичней, гемора меньше, резина в стоке под него, да и на вырост под 15" тоже все в порядке.
Да и на диске в 15" при том же внешнем диаметре резины колесо получается легче, чем на 14"
gaz72
27 Декабрь 2008
reg69
1956 Первый в мире полноприводный автомобиль с безрамным несущим кузовом (паркетник :) 2.1 л, 52 л.с., 1560 кг, клиренс
Года два назад сосед по гаражу давал мне примерить колеса от волги-24
Вроде встают, не цепляют. Но не езил на них - надо было ставить
высокопрофильную резину.
isfandiar
14 Январь 2011
Баку
Suzuki Jimny 2008
Может быть поставить 15-ые стальные диски от МЕРСА, а то родные здесь не найти, и дорого они стоят. Кто-нибудь знает, подойдут стальные от МЕРСА или нет ?
byp
22 Март 2007
1,469
497
Может быть поставить 15-ые стальные диски от МЕРСА, ?
от мерседеса это клево
а ежеле еще от 600 ого то вай вах вай а ежели еще19-20" ..........
но дорого
