перегрев?
Александр Александро
31 Январь 2011
Всеволожск
Suzuki Grand Vitara
Перегревается движок. На холостых - не перегревается, а на трассе через 10 минут. Радиатор холодный, вся жидкость из системы охлаждения переходит в расширительный бачок, печка начинает дуть холодным воздухом. При остановке и охлаждении двигателя вся жидкость опять перетекает в систему охлаждения. Что происходит? Помогите, кто что-нибудь знает!!
Suzuki Grand Vitara
Х
ХулиGAN
Ответ: перегрев
если на радиаторе один патрубок горячий, а второй холодный меняйте термостат.
Лучше ставить оригинал, почемуто неоригиналы плохо работают
руся
30 Январь 2011
ростов
сузуки сайдкик94г.в.каробка автомат.
Ответ: перегрев
это может быть ещё что плохо само сабой пробита прокладка под головой или трешина в головке или блоке.проверь булькаетли в бочке или радиаторе и если запах газов в них?
руся
30 Январь 2011
ростов
Ответ: перегрев?
Уважаемый Александр Александро на холостых обороты малы и давление меньше.просто можеть не продавливать.и ещё попробуйте крышку радиатора поменять.можеть быть и в нём проблема./отказ клапана/.у меня такие же проблемы,менял термостат 500р.крышку 300р.не помагло.чють потеплееть буду скидывать голову а там покажет.а пока вчера залил присадку Металлогерметик для ремонта треснувших головок и блоков цил..,прокладок головки блока и радиатора:HG9048 илиHG9072 разниса в объёме.
руся
30 Январь 2011
ростов
Ответ: перегрев?
попробуйте поменять энное.мне не помогло.я надеюсь вам больше повезёт.потом отпишете что за казус у вас.
Kulik
14 Декабрь 2009
Омск
Ответ: перегрев?
у меня на суз гв 2.4 закипел движок на трассе. а перед этим за неделю в городе при включенном кондиционере, он не работал,может это и есть причина закипа?на трассе ехали,температура была в рабочей зоне,конд. был включен,но не работал,открыли окна,был запах гари,остановились,сорвало пробку и выплеснуло охлажд.жидкость,полазил под капотом датчик температуры резко перешел в красную зону. была ли такая у кого ситуация??может кто сможет помочь?машина еще на гарантииЧешу репу.Чешу репу.
jon17
28 Июнь 2019
авто
помогите поменял радиаторы основной и печки помпу термостат 2 раза менял крышку новую ставил промывал раз 6 систему и лимонной кислотой и всякими препаратом из магазина .термостат не открывается когда едешь нижний патрубок холодный вентилятор крутит температура 101 до 107 доходит если остановятся вентилятор мин 5 крутит и минут через 20 начинает нижний патрубок теплеть через 15 минут вообще огонь температура по компу 93 трогаешься через 10 минут опять темп 104 если не включать печку останавливается патрубок холодной нижний вентилятор малотит .антифриз менял раза три он от таких температур становится как вода выгорает ебусь уже 2 месяца денег ушло много толку ноль хочу ужи выкинуть термостат иначе двигателю будит хона он и так уже запотел машина сх4 2006 года 1.6 м16а мотор. термостат не отрывается на ходу
nikon
4 Июль 2010
1,387
301
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Лимонная кислота где-то отмыла, а где-то забила систему отмытыми кусками.
P.S. У Вас SX4, я так понимаю, почему бы не пообщаться в профильной ветке форума?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
nikon, да там , похоже , и антифриз - дерьмо . Что это за ОЖ , если
Каких - "таких температур" ? 107 градусов - не такая уж и жуткая температура . На СГВ только после 110 - 115 гр мозги решают вмешаться и начинают принимать меры по снижению тепловой нагрузки . Закипание с нормальной пробкой возможно только после 125 гр , ну и с нормальным антифризом никаких негативных последствий после таких ситуаций не будет .
Может , у эс-иксов какие-то особенные заморочки ..?
jon17
28 Июнь 2019
авто
а на ходу должен нижний патрубок ледяной а вентилятор крутить
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Это утверждение верно для наших машин , т.к. у нас висковентилятор крутится всегда при работе мотора , даже при ледяном антифризе .
jon17
28 Июнь 2019
авто
когда выключаешь печку на полный то при 97 он отключается на 100 опять включается там вентилятор обычный от датчика включается температуры
nikon
4 Июль 2010
1,387
301
Поволжье
SGV 99`
Вам кто термостат менял?
jon17
28 Июнь 2019
авто
82. крышка 1.1
jon17
28 Июнь 2019
авто
термостаты брал нормальные не Китай 1500 платил
nikon
4 Июль 2010
1,387
301
Поволжье
SGV 99`
Стоимость не показатель. Уверены в правильности установки? В расширительном бачке какой уровень был при температуре выше 100 градусов?
jon17
28 Июнь 2019
авто
он и старый открывался но когда машина стоит на холостых и помпа тоже была рабочий и радиатор был старый чистый[DOUBLEPOST=1573462404,1573462344][/DOUBLEPOST]бочок иногда полный бывает
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
nikon, может , и термостаты паленые , но по описанию возможен и прорыв газов в систему ОЖ .
jon17, а почему не хотите в своей ветке поспрашивать ? https://suzuki-club.ru/forums/345/
Тут все-таки авто несколько отличаются от Вашего .
jon17
28 Июнь 2019
авто
да я есче не разобрался как тут пользоваться )) этим сайтам
nikon
4 Июль 2010
1,387
301
Поволжье
SGV 99`
Видимо, так и есть. Систему воздушит. А может и термостаты установка не правильная, байпасом вниз.
jon17
28 Июнь 2019
авто
я тоже так думаю что что-то серьёзно походу пробило прокладку на ружу со стороны цепи там все сыро и на масло не похоже и не антифриз не ручей а просто сыровато может там и под сос воздуха и циркуляции нету а на малых оборотах по городу вроде все норм[DOUBLEPOST=1573463620,1573463121][/DOUBLEPOST]термостат стоит правильно отверстие верх или байпасом
