Что за скрипы, как на телеге?
ssergey71
28 Апрель 2010
144
Сузуки Гранд Витара 2010 г.
Всех приветствую владельцев Витариков! Подскажите, кто с этим сталкивался. Скрипит вся задняя чать кузова при малейшем переваливании кузова, на ровной - тишина, раздражает УЖАС.Как на телеге. Уже и на подъемнике поднимали машину, все саленблоки пробрызгивал селиконовой смазкой, весь балон на зад избрызгал, но все равно скрипит зараза, новая машина. Вроде на Эскудике старом 2005г. такого небыло. А кузов такойже. Ну полный отстой, кто знает, что может там скрипеть? Точно не запаска и кожух, там все мертво сидит, шатали, дергали!
Hij
8 Ноябрь 2007
276
25
Моск. обл., г.Ступино
Focus2, 1,8, (2006); Astra F, 2,0 (1992)
Ответ: Что за скрипы, как на телеге?
На выходных ставил парковочную камеру. Снимал задний правый пластик который крыло закрывает, чтобы проложить кабели. Снимал уже в хрен знает какой раз и проводов у меня там уже куча, но в этот раз умудрился сломать пару ушей в которых белые пистоны крепятся... Вобщем кожух то держится, но верхнии защелки которые на самой кромке, черные такие, чуть выходят назад, плотно не держат. Скрип теперь от этой панели на неровностях жуткий - телега в чистом виде. На выходных исправлю.
Может у вас тоже этот пластик сидит не плотно и скрипит?
ssergey71
28 Апрель 2010
144
Нет, задние арки новые, я ничего не снимал, + еще пластиковые брызговики прекручены. Там все тихо. Ну, что больше не у кого задница на кочках не скрипит? не поверю, или на все эти скрипы народ забил, к весне, пройдут сами.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
я сегодня помыл машину и что-то стало скрипеть как на телеге..не пойму только где или в салоне или за бортом...Скрепит - ужас, не смазанная телега.
ssergey71
28 Апрель 2010
144
Во во не смазанная телега! Но найти тоже не могу ГДЕ? точно кузов!
жэка
15 Октябрь 2008
70
омск
первый год очень нервничал за скрипы,стуки и т.д .думал машина за лям это крузер как минимум в комфорте.машине 4 года,с каждым годом уважаю все больше и больше.заводиться в очень сильные морозы,на погремушку забил ,не лечится ребята.скрип в задней части может быть от задней двери т.е кольцо с резинкой,лечится поворотом её вокруг оси до полного прилегания.регулярная замена втулок стабилизатора(недорого стоит)и ездите.эти проблемы на машине за 2 ляма да грустно,а 1 лям уже не деньги ,к сожалению,для россии
evgeny30ru
12 Январь 2011
69
Астрахань
Suzuki Grand Vitara 2,4 2008 г.в.
Не-не-не Не согласен, машина у нас очень даже приличная, японская, все скрипы лечатся при большом желании. Втулки поменял на полиуретан, на днях полезу в панель искать сверчек в районе магнитолы, мириться с посторонними звуками не буду, все равно найду и уничтожу ))
exxpe
20 Август 2007
548
100
ssergey71
28 Апрель 2010
144
Скрипы не нашел точно не задняя дверь. Мне кажеться когда кузов переваливается на кочьках скрип в задней части, в низу. Скрип раздрожает. Уже брызгал на все саленблоки задние селиконовой смазкой не помогло, не понятно где скрип? Но грешил на зиму, что чтото замерзло и скрипит, а нет. На Эскудике 2005 г такого точно небыло! Но когда тишина в машине, и скрип телеги не серьезно! Витарик то новый.
Ginza9
13 Февраль 2010
148
NSGV
Недавно ремонтировали заднюю дверь и бампер.
Так вот все скрипы исчезли.
Соответственно рекомендую подтянуть все болты двери, снять бампер и вытряхнуть из него все говно. Там его дофига было)
Glovych
11 Октябрь 2010
407
NSGV 2L, 5D, МКПП, 2006
Попробуйте попыхать все резиновые уплотнители силиконом. У меня та же история, при вывешивании кузова (например когда с поребрика съезжаешь) характерный скрип по всему салону. После силикона все проходит.
ssergey71
28 Апрель 2010
144
Glovych - А какие уплотнители? Резинки по дверям которые идут чтоли? Они у меня все проселиконины. Там все тихо. Скипит кузов чтоли? Но, скрит точно сзади. Когда кузов переваливается.
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
НЕ ЕЗЖУ! ТОЛЬКО РЕМОНТИРУЮ! НО КОГДА НИБУДЬ КУПЛЮ
еще попробуйте просиликонить на задней двери обивку пластиковую по краям в местах прикосновения с дверью!!!!!оч помогает)))
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
Скрипит замок задней двери -трется при переваливании об ушко на кузове. Смазал ушко литолом, больше не скрипит.
LexaS
25 Январь 2012
Тула
NSGV
И у меня скрипит. Только несколько хуже: мало того, что скрипит зад, как описано у коллег выше, так еще бывает ни с того ни с сего: едешь по ровной дороге и скрипит ВЕСЬ (!) салон, но потом также неожиданно затихает. а Может и при езде по кочкам: всё тихо.... Странно. машина новая (с октября 2011). Я на эт дело подзабил... Если кто скажет, как починить - починю. Про силикон понял, побрызгаю, про замок задней двери тоже.....
Кстати, от температуры ни за бортом ни в салоне это никак не зависит. Скрипит/не скрипит (на личное усмотрение машинки) как зимой, так и летом...
VaneX
5 Октябрь 2011
Мурманск
Suzuki Grand Vitara 2.7 V6
У меня почему-то дребезжит спереди, в районе панели управления люком. Но дрожь передаётся откуда-то снизу, думал выбил глушитель когда гонял по сугробам (такой звук характерный под капотом был будто часть выхлопа туда идёт). Снял защиту, ничего не нашёл. Мотор так на больших оборотах и рычит, от это дребезжание в салон... Где искать даже не знаю...
Glovych
11 Октябрь 2010
407
+1!
У меня тоже дико скрипела задняя калитка. Особенно при торможении было слышно. Сначала думал круглая резинка которая в скобку входит. Перевинтил, смазал, не помогло. Оказалось скрипит сам замок! Почистил, смазал - тишина!
LexaS
25 Январь 2012
Тула
NSGV
Силикон - великая штука. Промазал все резинки по дверям.... тишина, скрип ВСЕГО (!) салона пропал.... Стал отчетливее слышен скрип задней двери...... и подлокотника...... :-(
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
бывает что невнятные звуки издает отходившее свое прокладка между резонатором и катализатором. У меня было так, определили дергая снизу за трубу, смазали (не знаю чем и как ))) - забыл про звуки. Но от замены это все равно не спасет
Glovych
11 Октябрь 2010
407
Силиконю регулярно! Кста, после установки распорки передних стоек скрипов уплотнителей стало гораздо меньше!
Volodya
3 Апрель 2008
Салехард
Живу в Салехарде к нам летом плыть на пароме больше суток. В прошлом году заскрипела прям на пароме. ужас та какой телега. стех пор и скрипит. и никтот не знает что это
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Suzuki Grand Vitara 2010г. 2.0 АТ
А мы то думаем почему они у нас скрипят. Оказывается от того что на пароме плывут из Японии и не одни сутки.:D
