увеличение колеи???
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
один знакомый джимновод увеличил колею на своем зверьке, путем установки проставок под диски. говорит, что машинка лучше стала себя вести на дороге и без проблем входит в УАЗовскую колею, а это очень важный критерий для наших мест;) так как примерно 70% авто все те же уазы и 70% дорог - это грунтовка с их колеейРыдаю! вот и я задумался над их установкой??? кто что может сказать по этому поводу?
Yan V
16 Ноябрь 2008
879
251
Канада
Smart
Вложки H&R
ступичные подшипники станут расходным материалом.
Установка 30 мм проставок (у нас называют их "вложками") на Suzuki Jimny с каждой стороны (общее расширение колеи на 60 мм) увеличивает нагрузку на ступичные подшипники всего на 0.6%(!) от первоначальной. Так что не надо мифы придумывать!
Зато устойчивость машины на прямой повышается на 12%, а в поворотах на 14%. На первый взгляд вроде ерундовые проценты, но в реальности это фактически другая машина.
Вот на таких Jimny всегда расширяют колею.
У меня на Suzuki Splash стоят проставки на 20 мм от немецкой фирмы H&R.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
Ответ: увеличение колеи???
он говорил о 40мм вложках. активно отъездил лето и ничего не захрустело, не загудело пока.. правда нащел их случайно, на авторынке и что за фирма не известно:))
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
Луга Петербургского округа
SJ-413
Узкая колея - один из главных (двух) плюсов димника на бездоре. Убрав его, будете болтаться на мостах не только в колее, но и на всякой пересеченке.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
ну я так же планирую сделать лифт и естественно поставить резину пожирнее. в общем думаю стоит поставить этот эксперимент, а там видно будет, какой вариант больше придется по душе..
JIMNIK848
10 Январь 2011
Южно-сахалинск
SUZUKI JIMNY JB33W 1999 цв.белыи, правыи руль, все остальное в разработке напишу позже...
Когда делаеш лифт подвески 80мм и боди лифт 50мм , проставки просто обязательны!
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
С УАЗами и прочими крупными машинами в размере колес трудно соревноваться. Если "Джимник" в их колею падает - кирдык! С узкой колеей на 30-31 колесьях едется лучше, чем с широкой на 33-х.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Что за тапочки на фотках?
Расширение нужно на столько, чтобы не цепляло за раму и за подвеску при повороте и артикуляции. Так же, как и лифт. Все излишества - во вред.
Как получены эти цифры?
Yan V
16 Ноябрь 2008
879
251
Канада
Smart
Фирма H&R перед изготовление вложек на определенную модель авто проводит компьютерное моделирование и практические испытание с применением 172 датчиков, показывающих различные параметры при эксплуатации авто и их изменения при использовании вложек разного размера.
После чего эти данные посылаются производителю авто и им одобряются. И H&R запускает на рынок вложки, пружины, и тд...
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Вопрос повис!
Такое пространное обяснение не устраивает. 172 датчика не впечатлили. Хочется понять, во-первых, что понимается в данном случае под устойчивостью. И что означают проценты?
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Охрененная курсовая устойчивость будет у такой и без того довольно квадратной машины. 8)))
Ваще, я с Юрой смотрю на жизнь по-разному. Но тут хотелось бы сказать - Я СОГЛАСЕН С ЕГО ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИЕЙ!
Пытаться ехать на Джимни в колее - это вообще абсурд. 8)
Уважаемый havok01, научитесь пользоваться основными преимуществами этой машины.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Порадовало 172 датчика... Уссаться можно.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
в общем общее мнение понятно. ну а ктонить пробовал реально? вчера засомневашись снова поговорил с этим знакомым. он подтвердил, что устойчивость повысилась ощутимо. машина стала ехать по косогору например, не заносит при поворотах по укатанному снегу, так как со стандартной колеей. резину он при этом использовал одну и туже. стандартную нивовскую. и по проходимости говорит, что без труда пролетал по говнам там, где УАЗы вслед за ним тонули. но так же подтвердил, что в колею всеже лучше не лезть если сильно глубокая))
P.S: а правда, что за резина на фото?
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
на месте оно может и устойчивее
а на ходу - чем длиннее база , тем лучше машина держит дорогу и лучше рулится.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Пожалуйста, объясните, какая тут связь с колеей?
Все это самовнушение, произошедшее по причине непонимания физики процесса.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
все понятно! в общем если будет возможность, нужно до него доехать и пркатиться на его аппарате. раз тут никто не пробовал... только тогда все станет ясно...
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
ПРоведи два эксперимента и никуда ездить не придется.
ВОзьми две дощечки длинной 5 см и 25 см.
ПРикрути к ним колесики и запусти по полу в коридоре.
Кака линейка проедет по прямой дальше? А какая начнет крутиться сразу после запуска?
Будет тебе наглядный ответ о связи длинны базы и устойчивости на дороге.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
то что от длинны базы зависит - это ежу понятно, это я невкоем случае не спорю. но ведь не только от нее... все же хочется своими руками попробовать, правда или всетаки самовнушение))))
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ну тогда да. Пробуй. Наверняка, есть ещё какая-то сила из пятого измерения, которая действует только на Джимни. 8)
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Точнее - от отношения длины к ширине. Так что в этом плане устойчивость станет ХУЖЕ, хотя и не существенно.
Чтобы на эту тему дискутировать, сначала надо определить, что такое устойчивость и в каких единицах ее мерить. Иначе, все эти проценты - просто чушь! Хотя, я и так в этом убежден.
Однажды в магазине попалась бутылочка антинакипина для системы ожлаждения. На этикетке утверждалось, что содержимое поднимает мощность двигателя на 15%!!!
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
:hilarious:
верно говоришь! съезжу, поюзаю в разных условиях. все-равно очень интересно...
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
убил важное преимущество в колее - НЕ попадать в нее.
убил поведение на трассе.
и будет убивать подшипники.
какая то маркетинговая чушь в уши.
а еще - бывают диски с отрицательным вылетом, не слышали? )
JIMNIK848
10 Январь 2011
Южно-сахалинск
Так вред от проставок есть или нет??
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
ну вот опытные джимноводы говорят, что на проходимость повлияет. видимо так оно и есть, по крайней мере без серьезного лифта и серьезных колес- точно. а про устойчивость на дороге отпишусь как протестю...
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Да... А что там проверять? Думаешь опровергнуть законы физики...
Вред при любом тюнинге практически присутствует, вопрос в другом - оправдан он или нет?
Вот в этом случае он явно не оправдан...
Самылкин Михаил Евге
24 Февраль 2009
Такого формата проставки стояли у меня на /м в 2009 гогду летом. Джимни эксплуатировался с ними около 3 месяцев.
боковая устойчивость при прохождении поворотов, резком перестроении улучшается,
рулевое управление на сухом асфальте немного затруднено,
расход бензина по моим ощущения немного возрос
по поводу проходимости не знаю ,в грязь не заезжал
Однако по разъяснениям моих знакомых экспертов из МАДИ и НАМИ, данное улучшение точно приведет к скорому износу подшипников передней ступицы, передних тормозных барабанов и колодок, увеличивается нагрузка на включенный передний мост. У меня
И наверное создатели и производитель за 30 лет просчитывали разные варианты а/м, однако ,,,,,,,,!
Чешу репу.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Вот кстати да. Передние тормозные барабаны точно умрут мученической смертью очень быстро...
