Централизованная подкачка колес при движении
2,123
По итогам зимней Димни-встречи возникла мысль:
а не сделать ли на джима с ручными хабами вариант централизованной подкачки колес?
Выдержат ли сальники давление воздуха в 2 Атм?
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Сузуки-Джимни, 2008, левый руль, АКПП, бежевый мет, АТ215/75R15, защита РК, Lock Right.
Ответ: Централизованная подкачка колес при движении
Сальники, может, и выдержат, но заморачиваться с этим лишь на передке как-то неинтересно.
2,123
при разгруженных полуосях в заднем мосту тоже проблем с этим думаю не будет.
Для стоковых авто данная замарока точно не треба.;)
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
ИМХО, овчинка не стоит выделки... Если бы система держала давление никто бы от пневмохабов не отказывался бы...;)
Лучше поделитесь информацией кто какие соски на колеса ставит... Задолбался уже менять... Последний раз на шиномонтаже сказали есть какие-то специальные(вроде покороче), но как выглядят и где брать?
2,123
вся систеа пневмохабов не интересует, интересует только ступица с возможностью подачи воздуха и все.
Добавлено через 5 минут
вот тут собраны почти все, выбирай http://www.dukon.ru/equip.group.phtml?id=12082
или такие http://31inc.ru/tire_valves_access/tire_valves.php?p=22 http://9810658.ru/ec_xtraseal/tires_valves.php?p=14
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Думаю, попробовать недолго, качнуть 2 Атм в остатки трубки, зажать и поездить немного с манометром. Залоченные штатные хабы травить не должны, варны по идее тоже, там резиновые манжеты. Какой из двух каналов будет лучше держать - вопрос (с залоченными штатными хабами и целой мембраной). С мех. хабами, видимо, под давлением окажутся оба канала и все сальники.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
КОстян. МОгу дать тебе ступицу для экспериментов. Штатную. ПРикрути к ней хаб и дуй на здоровье...
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
Луга Петербургского округа
SJ-413
Интересно узнать результаты эксперемента. От сальников добиться герметичности можно, наверно. Возможную проблему вижу в малом проходном сечении каналов, медленно будет дуть.
С задним мостом нет проблем при любых полуосях. Если бы относительно доступную систему вперед получить, было бы здорово!
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ну дифф АРБшный же держит. Когда прогретый. 8)
А вообще, у таких машинок есть краны. Накачал, кран закрыл и поехал.
Про подкачку в неразгруженной полуоси тоже интересно. Я не додумался как. 8)
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
На пальцах трудно объяснить. Будет время - может, нарисую. При установке наружного сальника на полуось, делаем под него втулку, которая плотно садится на полуось (можно с герметиком). Причем под втулкой должна быть полость, а посадка на полуось обеспечивается внутренним и наружным пояском. Воздух дуем под сальник, дальше - через отверстие во втулке в полость. Остается ввернуть штуцер во втулку снаружи сальника и соединить с шиной.
А когда делают подкачку например уазовским военным мостам - там разве обычные сальники давление даржат?
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Как УАЗовским, не знаю, а для "Лап" обычно используют какие-то хитрые немецкие штуковины - типа подшипник со втулочкой и с двумя сальниками. Стоит бешенных денег (чуть не 100 евро за штучку), но надежно и технологично.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Отжок. Из штатных запчастей - как ты себе это представляешь?!... 8)
Из штатных там разве что штуцеры.
2Samurai151:
Конкретно такая схема не рабочая получается. Ты про тормоза забыл. Суппорт порубит шланг в капусту. Надо тогда сквозь полуось и барабан/диск провести, наверное.
Джони
31 Июль 2010
73
Самурай
Там вообщето воздух заводится трубкой в бортовой редуктор и далее через заранее просверленное отверстие в "грибке" выводится уже на колесо.
Сальники там не под давлением.
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?p=2097913#post2097913
Вот так эщё делают.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
2Samurai151:
Диск просверлить - не проблема.
GDI
17 Ноябрь 2008
110
90
Приморье
Так называемые "внутренние" соски.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
и не найдёшь его если надо подкачатся после ховен ...
я тут недавно другую приблуду видел ,
сосок выставлен на определённое давление , открываешь клапан , и воздух стравливается до указанного давления ....
фигня на мой взгляд
GDI
17 Ноябрь 2008
110
90
Приморье
И почем они? Можно у вас заказать)?
Обратитесь к Роману Exelero, думаю он не откажет!
А мне как-то не с руки, специально за ними, во Влад ехать!
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Спроси у Олдблайндога. Он вроде даже реализовать должен был уже. Секретами не поделится, а за деньги на твою машину может быть и сделает.
