Большой расход масла J20A
velels
13 Январь 2010
московская область
SGV 2004 2.0 мкп
Приветствую всех! Помогите пожалуйста советом.Движок 210тыр. сам накатал. На пробег в 10.000 км между заменами масла,доливаю по 1 литру на 1000(уровень держу по среднему).Масло лью ликви молли 5в50 молиген(раньше лил мотюль 5в40 8100),не гоню,езда спокойная.Говорят может засориться вентиляция картера,так не могу найти где она находится,и как почистить самому.Чешу репу.
И еще есть такой "Клапан принудительной вентиляции картера",а где он находится???Кто знает?Говорят может залипать от грязи.Чешу репу.Чешу репу.Чешу репу.
P.S.
Крышку маслоналивной горловины снимал на работающем прогретом двигателе,дымовухи и брызгов нетНе-не-не
Борман
3 Май 2010
Сузуки Гранд Витара 2004, J20A,левый руль
Ответ: Большой расход масла J20A
Была такая же проблема. Диагноз- залегли залегли поршневые кольца и умерли маслосъемные колпачки. Их замена устранила жор масла. На тот момент пробег был 205.000 км.
velels
13 Январь 2010
московская область
SGV 2004 2.0 мкп
Про замену маслосъемных колпачков понятно-к механику готовить деньгиБаксы-бакс,а вот с кольцами как решили проблему?Чешу репу.
Борман
3 Май 2010
Точно также-замена. По деньгам не сказать, чтобы глобально. Зато о проблеме на ближайшие 100.000-150.000 км можно забыть, при условии своевременной замене масла, конечно. А вообще, в чем проблема точно может сказать только нормальный автослесарь, коих не так уж и много, как оказалось на проверку.
BlackTrack
16 Июнь 2010
173
Chevy Tracker ZR-2 2,5L 2002 АКПП 215-75-15 Bridgestone Dueller AT Black
А не подскажешь такого(их) в Нске. В морозы похоже давануло масло из под ГБЦ, так и езжу весь в масле. Да и вообще хотелось движок посмотреть а заодно и маслице поменять. Ксатит доливал 1 л на 6000 тыках.
Борман
3 Май 2010
Могу. Данная СТО находится в районе Родников, на улице Игарская. Могу оставить контактный телефон. Езжу туда давно, Сузук там появляется достаточно много, люди в теме, какими авто занимаются, не только по механике, но еще и по электрике и электронике. Но, думаю это сделать лучше в личке, дабы не сочли за рекламу. Если ответишь, дам адрес своей электронки и потом все остальное.
