Жестокий "Колхоз"
JokerLensk
4 Январь 2010
164
россия
SUZUKI cultus (WAGON) 1998 г.
Двиг. G15A (1.5) бенз АКПП
В данной теме предлагаю выкладывать фото "колхозного хозяйства"
Вчера снят левую заднюю стойку, вот что обнаружил:
Оказывается отбойник можно заменить куском толстого шланга,
отпилив рычаг управления передней стойки от 2108 она подходит на заднюю стойку Култуса
Сам шток стойки вообще походу "самопал"
Forest Cat
Suzuki Cultus Wagon'99 белый
Ответ: Жестокий "Колхоз"
Забавно... Только качество фоток не очень :-(
Не понятен вот какой момент: если передняя стойка от 2108 подходит, то зачем было шток самопальный делать?
JokerLensk
4 Январь 2010
164
россия
Forest Cat
задав себе этот вопрос, я жестоко напился...............
:hilarious: У меня есть 2 предположения:
1) Заводской ВАЗ-овский шток имеет вид, как самопальный :D
2) Диаметр хвостовика (где резьба для крепления) у них больше, и его обточили.
БлэкКар
20 Июль 2008
363
Култус 99 год 1.6 движка АКПП 4везде (ну не совсем везде но много)
то есть, получается там стояла восьмёрашная стойка?
JokerLensk
4 Январь 2010
164
россия
то есть на машине стоят стойки от 2108... болгарином спилен рычаг управления и все... хотя наверно не все. Чашки по любому дорабатывали.
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
не 2108 эта стойки ни разу!;)
на вазовской каталожный номер и производитель ВЫБИТ на корпусе выше чашки - посмотри не будет там этого!
да и форма другая и места рычага, и чашки и ушей под кулак...вообщем ВСЁ другое!:hilarious:
JokerLensk
4 Январь 2010
164
россия
номер выбит на стакане стойки.
на 1-й фотке под чашкой виден спил рычага управления, и сварочный шов на чашке
на 5-й видно шов от сварки внутри чашки.
Ща схожу, попробую сфотать...
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
про сварку и отпиленый рычаг видно!
но и форма ушей под кулак не та! тама овальное отверстие ибо развал регулируется и щёки паралельные прямоугольные, а на фото фигурные...
если маркировка 2108 то хз...выходит одна труба чтоль восьмая?:hilarious:
JokerLensk
4 Январь 2010
164
россия
Вчера лазил, лазил. фотал, фотал... нифига не видно. Но надпись ЕСТЬ. колесо лень снимать... как случай удастся сфотаю...
Добавлено через 7 минут
ухи точно не приварены
GeneralSP
22 Август 2011
105
Павловск 36
Suzuki Сultus 1996, седан, АКПП, 1,5i
Выл и трещал ремень. Какой - не мог понять. Погнал в сервис. Сказали что генератор от десятки. Стоит раком. Предложили "там отрезать, тут подложить" Нах, думаю, и заказываю у Ярбурга родной генератор. Полез ставить. Горя хребнул мальца конечно, но таки вытащил приблуду без разбора полмашины. Начали с отцом сравнивать колхоз и родное. Разница получилась ПОЧТИ ПОЛТОРА САНТИМЕТРА!!!!
Что интересно, десяточный ген стоял в родном креплении как родной...
Предок у меня любознательный. Разобрал и собрал японца, пока я нашумать доставал, потом соответственно за нашумать взялся.
Хаял руссавтопром по полной. Бывшего владельца тоже.
Внимание для колхозников. На вазовском генераторе между шкифом и подшипником БЕЗ ПРИЗНАКОВ КАКОЙ-ЛИБО ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ стоит вставка толщиной в 5 МИЛЛИМЕТРОВ! Убрав её вы приблизите шкив к нормальному для ремня положению почти на треть, даже больше. Остальное добивать методом спиливания ушей крепления с одной стороны и подкладывания под другую сторону.
Жесть моего случая в том, что генератора хватало на полгода, потом подшипники рассыпались, а ремней на пару месяцев, потом вой заглушал всю округу.
ЗЫ Фото нет, тему увидел уже после замены.
ЗЫЫ На очереди блок управления стеклоподъёмниками, с жгутом проводов, стоит опять таки десяточный, даже два, второй как заглушка, и жгут проводов с пассажирской передней двери, вместе с переключателем, стоит от Приоры.
Что интересно, работаю таки, заразы...
USHAS
14 Ноябрь 2006
245
Часики "Сколхозил".На программируемом контроллере.
Пришлось ещё программатор делать (на будущее ещё может пригодиться :D).
Когда зажигание выключено,моргают только точки.
