Регламентные работы после покупки б/у Игниса
Lans
7 Январь 2011
776
161
Сузуки Игнис 4х4, 2007
Стал владельцем полноприводного Игниса 2007г. На данный момент пробег 19740км (понятно что цифра мб "скорректирована" в + до 25-30 тыс, судя по черному маслу в движке:)) Гарантийный срок истек в июне 2010г.
Сервисная книжка кончается на ТО 45000км (или 36 мес) с пробегом 18000км. К сервисной книжке приложен перечень всех работ (все делалось в Автомире) за все 3.5г. эксплуотации машины.
Сразу после покупки я заменил масло. Езжу достаточно много - каждый день на работу + поездки по делам до 120-150 км в день (по смешанному циклу).
Беспокит :
-шум при движении на скорости свыше 60км сзади слева (диагностика на подъемнике ничегог не дала, ступицы не греются, проверял)
- сцепление, которое "хватает" в последней четверти хода.
Кроме того, выезжая по глубокому снегу поймал защитой картера льдину, после чего появился неприятный дребезг при трогании.
Простите за ламерский вопрос. Какие работы на Ваш взгляд надо провести:
скажем диагностика движка, заднего привода, проверка или смена масла в КПП, заднем мосте, вискомуфте, диагностика сцепления итд.
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Suzuki Ignis 1.5 4WD
Ответ: Регламентные работы после покупки б/у Игниса
Замена масла и "раздатки" - каждые 45 тыс.км. или через каждые три года эксплуатации
Замена масла в заднем мосту - должна была быть на Т.О. 15 000, затем тоже через 45 тыс.км. или через каждые три года эксплуатации. Если есть сомнения или желание - поменяйте на свежее.
Если педаль сцепления стоит по высоте нормально, разгон а/м нормальный, без пробуксовки сцепления - не трогайте, на Игнисе сцепление берет вверху по жизни.
Если поставлена защита картера , то отрихтуйте её там, где погнули, тогда лист защиты перестанет задевать за КПП или что другое и дребезжать.
Вискомуфта меняется целиком, попросите кого нибудь посмотреть есть ли подключение задних колёс
при пробуксовке передних в снегу - если подключаются, то вискомуфта цела. Или сами на скользкой площадке дайте газку в повороте - при исправной виске пойдет крутящий момент на задние колёса и
задок понесет с траектории. При неработающей виске поворот будет как на обычном переднем приводе.
В задний мост лезть/диагностировать просто так не надо - только замена масла.
Двигатель не тянет, не держит холостые, много кушает топлива или масла, троит или что - если этого нет,
то не мешайте механизму работать. На состояние свечей можете посмотреть, при желании что-то проверить.
Lans
7 Январь 2011
776
161
Если этого нет,
+1, сам всегда следую этой поговорке.
Задний мост подключается, занос задка ощутимый, да и вылезать из снега один передний привод так не сможет.
Если бы не шум сзади, не стал бы думать о диагностике задка. Замена масла на ТО15 по сервисной книжке была проведена в 2008г не по пробегу, а по сроку-год эксплуотации.
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Шум сзади может быть и шумом спереди - особенности слуха человека никто не отменял.
Сначала надо точно определить источник и характер, а потом уже и думать :)
Реакции: Arkomen
NL108
19 Сентябрь 2007
141
Петрозаводск
Suzuki Ignis, 1,5 4WD 2006, Hyundai Santa Fe 2.4 4WD 2004
Попробуйте как я задний мост послушать: мы вывесили машину, двигатель заведен, за рулем парнишка и типа "едет по воздуху". Вообщем за счет вискомуфты задние колеса должны тоже крутиться. С помощью стетоскопа (как у врачей) либо просто железный прут приставляете к уху и другим концом касаетесь ЗМ в разных местах. У меня звук при этом сконцентрировался на левом крае чулка моста, там где подшипник полуоси. Я заказал стопорное кольцо (оно одноразовое и дорогое 1500 руб.) и подшипник 206 (62х30х16 мм шариковый однорядный). Когда придет кольцо, поменяю в левой стороне. Потом если не поможет, то же сделаю справа. Надеюсь, что редуктор ЗМ ненагружен в наших авто и загудеть не должен.
Насчет регламента - я просто поменял ВСЕ масла (ДВС, коробка, раздатка, ЗМ), приводные ремни генератора и кондиционера. Позже возможно поменяю ОЖ и тормозуху. Когда справлюсь с рокотом ЗМ, напишу отчет о приведении в порядок моего Игниса после покупки.
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Томозную жидкость поменять раз в два года обязательно - очень гигроскопична, заржавевшие системы менять дороже, ну и безопасность само собой.
Антифриз тоже неплохо раз в два года менять, поскольку базовый отнюдь не современный G12, а старинный G11, который сильно жрет металл системы охлаждения, помпу, радиатор - замедяет этот процесс только регулярная замена G11 на свежий.
Lans
7 Январь 2011
776
161
А залить G12 нельзя? В мануале написано, жидкость типа берите только у дилеров:)
Посмотрел тему про бензин. Вроде степень сжатия позволяет лить 92. У нас в Питере его меньше бодяжат. А залитый мной на Лукойле 95 откровенно пахнет нафталином - а это паршивый признак...
NL108
19 Сентябрь 2007
141
Петрозаводск
Я на 92 езжу, предыдущий хозяин тоже на 92 ездил.
Процедура замены ОЖ довольно хитрая по мануалу, с промежуточной промывкой.
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
В мануале много чего написано...
Залить то G12 можно, только мороки много и дорого получится на неновой машине - для того чтобы он работал надо смыть все остатки и защитную плёнку от G11. Т.е. или промывать систему специальным составом или использовать после обычной промывки первую заправку G12 как промывочную. Проще менять ОЖ раз в два года.
Lans
7 Январь 2011
776
161
Вот морока, в Девятку лил без разбора что-то отечественное, а по нужде и просто водопроводную воду:)
Посмотрел документы на ТО: год назад залили Castrol Antifreeze NF с дисц.водой (насколько развели не ясно). Я так понял это сине-зеленый антифриз, те G11 (G12 красный).
На данный момент уровень низковат, значит просто можно приобрести флакон концентрата и долить 100-150мл не разводя?
NL108
19 Сентябрь 2007
141
Петрозаводск
Можно наверно и развести концентрат 1:1. Потеков ОЖ не видно у Вас? Если нет то возможно вода выпарилась и соответственно концентрация антифриза выше чем надо. А он имеет такое хитрое свойство, что замерзает сильнее и при малой концентрации и при слишком большой. Нужна золотая середина. Можно померять плотность если подходить перфекционистски к этому вопросу :D.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,516
1,119
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
А что в Девятке другой алюминий? И сейчас так сделай. Водопроводная вода это через-чур. Просто зелёного любого долей, главное чтоб не поддельный. Да хоть тосол, он с зеленым "дружит".
NL108
19 Сентябрь 2007
141
Петрозаводск
Тосол это тоже через чур - антифриз онли. Тем более известна марка залитого, зачем искать проблемы на ровном месте?
В девятке просто весь движок НОВЫЙ стоит 1k$ - там не жалко ;)
Lans
7 Январь 2011
776
161
Потеков ОЖ не нашел. Трубка ниже уровня.
ИМХО просто заливали его в тепле, сейчас все -25 С на улице, все же должен уровень упасть, да и понятно вода за год испарилась.
Металл один и тот же. Но с отечественными тосолами я даже в Девятке последние годы был осторожен и более разборчив после того, как сосед залил купленный в магазине отечественный продукт в ВАЗ 2105, за неделю тосол разъел все что только можно и вытек...
Я обычно покупаю всю автохимию в одном магазине, куда товар возит мой приятель.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,516
1,119
Щелково
У меня тоже лежит ГБЦ от девятки изъеденая фальшивым тосолом. Не сдаю в цветмет только чтобы людей пугать, что может г. тосол, что это всё серьёзно.
ИМХО ОЖ не должна жрать алюминий, не ржаветь сталь, не давать отложений, охлаждать движек, не замерзать. Если бы ослиная моча удовлетворяла этим требованиям и "подружилась" с "зелёным", я бы долил её. Она хотябы не бывает поддельная. :D
Lans
7 Январь 2011
776
161
Изучал мануал по Игнису. Читаю:
"Используйте зимние шины, только ра-ра 165/70R14, при установке зимних шин размерностей 175/60R14, 185/60R15 они могут касаться кузова".
1.Собственно почему летнюю резину можно такого ра-ра, а зимнюю нельзя?
2.Где-то на этом форуме читал (сейчас перерыл все, найти не могу где), что предельный размер зимних шин 185/60R15 (185/65R15 уже не лезут).
3.Я как раз поставил зимние 185/60R15 липучка (остались от прежней машины), может в этом причина шума при движении, хотя визуально не вижу, чтобы шины цепляли за кузов.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
я ездил 185/60R15, поддтверждаю что ничего нигде не цепляло! перестал ездить на них по причине частых разрывов корда (гиславед нф5 гамно)
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,516
1,119
Щелково
Можно. Но зимой лучше иметь профиль повыше. Скоростей таких как летом нет, а колёса целее будут. Т.к. на 15 радиусе профиль больше 60 не сделать, большинство пользователей родное 15 литьё с резиной оствляет на лето, а на зиму берут 14 жестянку и резину 175 или 185/70/14. И не зависят от шиномонтажа каждые полгода.
int13H
11 Ноябрь 2007
88
Жуковский
Ignis 4x4
По европейским нормам зимняя резина должна быть рассчитана на установку цепей. Если цепи ставить не будете - можете этим не заморачиваться.
Lans
7 Январь 2011
776
161
Че же они пишут в инструкции, перестраховка?
Отъезжу этот сезон, продам зимнюю пятнашку и прикуплю высокопрофильную R14 с дисками. Где-то баш на баш и получится.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,516
1,119
Щелково
В этой инстукции ляпов хватает (про буксировку 4х4 наверное все помнят), может перевод неудачный.
NL108
19 Сентябрь 2007
141
Петрозаводск
А мне предыдущий хозяин продал на зимней резине 185/65/15 на родных дисках. :(
Иногда при разворотах слышно как задевает. Придется на будущий год продавать и брать поменьше.
Хорошо хоть летнюю дал 185/60/15.
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Не перестраховка, а соблюдение европейских законов и ПДД - цепи там, в отличие от наших ПДД, обязаны быть в машине, есть знаки, определяющие обязательное применение цепей на отдельных участках дорог, соответственно размер колес под цепи строго
определён - иначе штраф, непройденный техосмотр + проблемы со страховкой. А дать на лапу как у нас не получится.
Писать мануал специально для России тоже глупо - тем более у нас всё равно будут делать всё по своему :)
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,516
1,119
Щелково
А мне предыдущий хозяин продал на зимней резине 185/65/15 на родных дисках. .
Диски такие? http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=529994&postcount=27
Посмотри расстояние от покрышки до нижней чашки пружины на стойке. С резиной 185/65/15 там должен получиться ноль.
NL108
19 Сентябрь 2007
141
Петрозаводск
Такие как в правой части фото. Расстояние от покрышки до нижней чашки пружины на стойке пожалуй пару мм есть. Но все равно не дело. Резина Michelin x-ice north не новая, может уже пару мм протектора и стерто.
Раньше замечал, что разные модели шин при одинаковой размерности чуть по разному себя ведут в колесной арке.
Пример: купил Santa fe на KAMA-221 235\70\16 - слегка задевала подкрылок при максимальном повороте колеса (и вообще неважная резина). Продал, купил Kumho, тоже 235\70\16 - ничего не задевает.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,516
1,119
Щелково
Расстояние от покрышки до нижней чашки пружины на стойке пожалуй пару мм есть. Резина Michelin x-ice north не новая, может уже пару мм протектора и стерто.
Вот поэтому я и говорю что не лезет.
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Совершенно верно. На Кипре в горы без цепей зимой полицаи не пустят ни за какие взятки, проверено.
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Про производственный допуск на внешний диаметр шины не забываем :)
Итого с учетом +/- разница на одном типоразмере может быть 2% только на законном основании, а это уже полдюйма для штатных колёс того же Игниса.
Lans
7 Январь 2011
776
161
Цитирую самого себя:D
Беспокит :
Причину шума установили (пришлось сделать диагостику в Автомире). Подшипник заднего правого колеса. Люфт пока не криминальный, ездить как говорится можно, но осторожно. Мост и пр. части ходовой, слава Богу, в порядке.
Цена на детали (подшипник, стопорное кольцо, сальник) под заказ чего-то 4800, работа 3500. Время ожидание деталей неделя у Феникс моторс и от 2 недель до месяца в Автомире.
NL108
19 Сентябрь 2007
141
Петрозаводск
Что-то дорого за детали. Кольцо 1500 руб., сальник 300 руб., подшипник 400 руб. Причем не уверен в необходимости замены сальника, если не течет. Работа ИМХО тоже дороговата, раза в два дороже чем у нас в Петрозаводске.
