ПОТЕК ПЕРЕДНИЙ МОСТ! ЧТО ДЕЛАТЬ?
Alyastrebov
12 Октябрь 2006
30
Снегири
Сузуки Джимни 2008, АКПП
Езжу на своей машинке SGV 2,5 AT (американец) уже 2 года. Но вот потек сальник правого шруса. Что делать? Неужели грядет большой ремонт? При покачивании шруса заметен ощутимый люфт
Sewa
6 Июнь 2006
1,755
217
Москва ,СВАО
злоупотребляли полным приводом ?!
скорее всего,замена сальника поможет ненадолго
ремонт переднего моста:(
Alyastrebov
12 Октябрь 2006
30
Снегири
Я полным приводом не злоупотреблял, может первый хозяин в Америке пользовался. А сальник очень сложно менять?
Илья11
7 Август 2006
Нужно делать диагностику, люфт-люфту рознь. Либо просто замена переднего правого сальника, либо ремонт редуктора переднего моста. Будут вопросы-звоните: 778-45-27
Dima
7 Апрель 2006
Я заметил подтек у правого шруса через неделю после покупки авто (где-то полгода назад), поменяли сальник - ноль эмоций, также и течет. Тогда мне мастера сказали, что все это фигня и, несмотря на то, что люфт у шруса великоват, можно ездить спокойно очень продолжительное время. Прошло полгода, заехал к ним, говорят те же слова - ездий не заморачивайся. Уровень масла не ушел, люфт не увеличился. Вот езжу, не заморачиваюсь....
Илья11
7 Август 2006
Кончиться это все потерей уровня масла в переднем редукторе, а затем его заклиниванием, повышением температуры внутри корпуса градусов так до пятисот....И , как следствие, полной заменой переднего моста
SVA
23 Август 2006
333
Москва САО
baleno, 00г, 2wd, 1,6
течь может по причине как самого задубевшего или поврежденного сальника так и по причине выработки на самом внутреннем шрусе (то место коим он в сальнике вращается) у меня так и случилось, сменили сальник - течет, я назад че мол такое, посмотрели видимо говорят сальник бракованый, опять сменили - все равно капли снизу, в итоге загнав в нормальный сервис показали пальцем, посадочное место должно быть блестящим типа зеркала штока амморта, у меня было мутное с микрозадирами, сменил внутренний шрус, сальник, пыльник, масло тоже, и сухо нах, а делать надо однозначно не может оно течь и не вытекать, мороз чуть даванет сальник вобще держать не будет.
ESTAR
7 Ноябрь 2006
68
84
Прогрессивное человечество, поделитесь информацией по поводу расточки дифа. Интересуют размеры игольчатого подшипника и(или) втулки вставляемых в правую
часть. Речь идет о восстановлении переднего редуктора с пневмоприводом до 2002 года выпуска. Интересна любая информация. Уж больно не хочется изобретать
велосипед. Со своей стороны обещаю раскурочить спидометр , одометр и сделать отчет на предмет выяснения возможности переделки миль на километры для
американцев.
