верхняя опора
Timon_54
9 Январь 2009
216
Ответ: верхняя опора
о какой опоре идет речь? передней стойки? ...напишите полный номер кузова гляну по каталогу....
п.с. ......а вобще ...у меня верхние опоры передних с застучали (зазор появился у резинок, или как там их правельно)...короче разобрал востановил и забыл!!!!.......новые у нас по 1500 руб.......
Timon_54
9 Январь 2009
216
Амортизатора, а как востанавливали?
Делал всё по отчету Ансара http://reviews.drom.ru/suzuki/swift/14809/;)
самое сложное было из всего так это стянуть пружины, шайбу делал по моему из алюкобонда, точно не помню, подойдет любой материал поддающийся точению......
времени ушло часа три на обе стойки...........:thumbsup:
bsm61
25 Декабрь 2010
30
Барнаул
Suzuki R Solio 2000 .4WD .1.3
Главное,разобрать чашку (высверливаешь точечную сварку со стороны гайки штока,видно
не вооружённым взглядом три точки и разъединяешь две половинки).Из чего делать шайбу,
тут нет пределов фантазии(мне лично на глаза попались сантехнические резиновые вставыши в которые вставляют гофры слива.Внутренний диам-р 30мм,наружний,где-то 50мм,
и верхний прилив толшиной около 7мм.Отрезаем ножом этот прилив и получается резиновая
шайба готовая к установке).Стоимость ремонта 20руб. и естественно свои умелые ручки.
Дерзайте и у вас получится.;)
prosvetOFF
11 Апрель 2011
Chevrolet MW 2001г. M13A ME34 4WD
сделал проще, снял чашку со стойки, поставил её на опору в размер, прессом даванул через проставку в верхнюю часть, главное не переборщить, в результате чашка как новая;)
alex-berd
9 Октябрь 2008
Люди, а вообще зазор между верхней резинкой и чашкой должен быть?
И какой в норме? Чешу репу.
Колесо же болтается вверх/вниз...
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Какое примерно усилие пресса будет достаточным ? Хотя бы примерно , реально ли обойтись без завода ? Чешу репу.
prosvetOFF
11 Апрель 2011
примерно 2-2.5 тонны , ну вообще я чисто визуально смотрел на чашку и давил, такой пресс должен быть практически в любом авторемонте, делов на пару минут, я до этого тоже думал как убрать люфт, тоже хотел как тут писали, рассверливать чашку, но потом думаю дай попробую давануть прессом, и к моему удивлению чашка очень легко поддалась прессу, во время сжатия прессом надо смотреть на верхнюю металическую часть чашки и давить пока она прижмется к резиновой части чашки, и всё чашка как новая, главное снизу ровную опору по размеру поставить, и сверху по размеру, что то типа толстой шайбы
Dispetcher
15 Апрель 2008
101
Калачинск
Вместо пресса можно использовать старый добрый гидравлический домкрат.
Такой как в ГАЗиках или ЗИЛах он свободно развивает усилие в 8-10 тонн. Немного доработать его приспособами и сварной или сборной рамой. Видел такой пресс в одном из наших местных горесервисов и кстати на базе домкрата там же видел что то типа крана стационарно закреплённого на стене для вытаскивания двигателей. :thumbsup:
Navigator omsk
21 Июль 2010
187
Омск
Wagon R+ турбо
а от чего туда новую резинку запресовывать я чет не пойму
Dispetcher
15 Апрель 2008
101
Калачинск
Потому и спрашивал про давление , чай не лаптем щи хлебаем . :thumbsup:
О-о а чем?:D
Да любую вырезай какая больше нравится или какой больше доверяешь
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
Suzuki Wagon R+ 2001 г.в., MA63S, G13BB, МКПП, Model Series RB413, 2WD, Цвет Z7B BLUE, левый руль, бензин+газ
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/P663EM64.png[/img][/url]
