Скрипят тормоза
sasavelev
24 Февраль 2011
Новороссийск
Suzuki Grand Vitara XL-7 2005 г.в.
Помогите! При торможении SGV XL-7 передние колодки жутко скрежещут и свистят. Причем происходит это не постоянно. Тормозные диски в нормальном состоянии. Грешил на материал колодок, поменял. Сначала, пока колодки были новые, непритертые - все вроде бы было нормально, но буквально через тысячу км все возобновилось. Также, последнее время периодически стала загораться и тухнуть лампа "ABS" - возможно, это все взаимосвязано. Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой и подскажет "лекарство"? Заранее благодарю.
Serg U95
15 Ноябрь 2008
Смоленщина
АУДИ -80, в ближайшее время собираюсь менять на SGV XL-7
Ответ: Скрипят тормоза
Пока не купил фирменные колодки Suzuki было тоже самое. и фирма успокаивается не сразу, а только когда притрётся. Втрое дороже, но....
Садовник
7 Апрель 2010
74
SGV XL7, АКП, 2003г., европа
Подпишусь на тему - аналогичная ситуация и со скрипом и с лампой АБС...
AViTara
8 Январь 2010
SGV 2,0 2003 АКПП
XL-7 2,7 2003 АКПП
Тоже подписываюсь. Про скрип - успокаивают - не мешает и ни о чём не сигнализирует плохом,а АБС - особенно в пробках - загорается и всё тут...
VVE
18 Февраль 2009
Была такая же лабудень (скрип), но не постоянно. Спрашвал у спецов, говорят, что скрипит феродо, но вот что заметил в последнее время. На улице потеплело, небольшой минус, весна как никак наступает, и скрип пропадает. Может колодки скрипят на морозе??? Народ! Что думаете?
ZeeP
15 Март 2011
Казахстан
SGV XL-7
Проточка дисков - решение проблемы. Простая замена колодок ни к чему не приведет. Некоторые борозды на рабочей поверхности не видны глазу. и даже на ощупь можно не засечь. а именно они виновники неплотного прилегания колодок и соответственно скрипа. Проверено опытом.
LVS
21 Март 2010
351
Suzuki Grand Vitara, 1999г.в., 2,5л.,
Скрип колодок это вообще больная тема, много уже обсуждалось это. Всякие скрипят и оригинальные, и нет. У меня, например, диски новые, колодки скрипят, когда диски нагреваются, т.е. зимой скрипа нет, летом бывает. Причем скрипеть они начинают, когда получше притрутся, а самом начале не скрепят.
Tayga
22 Март 2011
Спокан
2007 Suzuki Xl7 silver, 2008 Suzuki xl7 black
Привет братия!!! У меня тоже на 2007 suzuki xl7 года скрипят тормоза. Особо заметно в пасмурную и дождливую погоду.Ездил к дилеру пожали плечами, промыли клинером и все, когда сменил колодки у тогоже дилера. ставили какие надо по каталогу с пол года было ниче, а вот опять скрипят
Tiger00784
7 Сентябрь 2010
Ростов-на-Дону
Suzuki Grand Vitara XL7 2002 года выпуска
У меня сильно скрипели передние колодки, suzuki XL-7 2002 года, оригинальные колодки не ставил, на рынке купил колодки корейской фирмы MANDO стоят 650 рублей, скрип прошел.
Валерьян
24 Март 2011
Серпухов
SUZUKI GRAND VITARA, 2007; 2,0л.;серый.
Подписываюсь под тему! У меня GRAND VITARA 2007г.в. В прошлом году поменял передние тормозные колодки (немецкие,не помню фирму). Скрипят практически в любую погоду но меньше в дождь.Думаю все-же правильно будет проточить диски.
FroLOL
8 Июнь 2010
140
авто
И у меня скрипят! Машинку брал в Майор авто, сначала вроде не скрипели. Ну, тепло было. А в дождик скрипнули.. И - зимой тоже стали скрипеть.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Обратил внимание, после продолжительно скрипа срабатывает авария АБС. Не пойму как это может быть связано . . .
Ronnik
2 Март 2008
северо-восток
Я смотрю проблема частая! А что насчёт скрипа задних барабанных тормозов на SGV 2007г? Пробег не большой всего 20 тыщ, а скрипят, причём уже почти перед самой остановкой, противно и жалостливо так подвывают. Может кто знает как решить проблему?
Orion
from suzuki-club.kz
19 Март 2009
Алма-Ата
Suzuki Grand Vitara XL-7 2003 USA
Ставил многие (если не все) дубликатные колодки на свой XL-7 2003. Скрипели все. Но больше всего нравятся колодки фирмы YOTO. После установки скрипа нет. Дальше, через километров 10 начинают поскрипывать, потом скрип пропадает и появляется очень редко. В основном тишина.
Другие колодки ставил, скрип ужасный, снимал сразу.
Сейчас дома на запас лежит комплект колодок, которые я поставил и сразу снял, не помню фирму, такого гламурного фиолетового цвета, возможно, JNBK, скрипят так, что на светофорах оглядываются водители газелей...
dla
14 Ноябрь 2008
69
Петропавловск-Камчатский
Сузуки-Эскудо 1996 г 1,6 автомат-был
Сузуки-Эскудо 11.2002 2,5 автомат-есть
У меня скрипит как УАЗик и только на небольшой скорости, проточка дисков не помогла.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Два года использую Morse/Friction Master CMX680.Скрип бывает только один раз после длительной стоянки.Нравится "цепкость" при многократном торможении,слабоваты "по мокрому",но в отсутствии АБС-только плюс!Радует,что не пачкают передние диски(они у меня белые),за 12 тык замеры показали:износ колодок-1мм,износ диска-0мм.Чем они тормозят-хрен его знает,но тормозят неплохо.
JD
IN LIFT WE TRUST
30 Апрель 2011
СПБ
Suzuki Grand Vitara 2001 TD62V
BFG A/T 235/70R16
Тоже скрипят, подписался:(
CALIBER
13 Декабрь 2008
73
SUZUKI GRAND VITARA XL-7 V6 12.2002 USA
XL-7 2002. ставил колодки как минимум трёх производителей, сильнее или тише, но скрип присутствует, бороться честно говоря надоело, а вот что касается лампы AБС, то эту проблемму решил. При очередной замене колодок убрал всю металическую стружку из зоны действия датчика (а стружки было немало) вот уже в течении года лампа не загорается хотя все диагносты приговаривали датчик!
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Это у вас керамические колодки. Лучшее, что можно найти. Но мне казалось дороговато.
Я пользую MX680 они в 2 раза дешевле. Достаточно цепкие и практически не скрипят.
Износ у вас какой-то нереальный. Если это действительно так, во что мне трудно поверить, то ваши явно себя окупают. У меня износились за 25 тыс. где-то.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Сам удивился!Правда у меня вес авто поменьше и динамика похуже чем у Вас,соответственно и интенсивность торможения другая...Буду продолжать наблюдения.Кстати,"притирались" они достаточно долго (200-250 км по городу),я поначалу даже разочарован был : сразу после замены -как на лед выехал.
jorneir
3 Ноябрь 2010
волгоград
grand vitara 2000 европейка 2000см3 механика
у меня кошияба скрепит как несмазанная телега
shuzoy
15 Март 2010
136
Jimny2016_1,3_AT
Nisshinbo PF-9382 (зеленого цвета) стоят с марта прошлого года - пробег 12 тыс миль - ни разу не скрипнули.
Какие диски не знаю, возможно старый оригинал, ни разу не протачивал.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Последней каплей моего знакомства с сим чудом враждебной техники ( Kashiyama D9024)было неотвратимое увеличение усилия на педали при вялотекущем (20-60км/ч) движении по МКАД в жару.Все это происходило под бодрое поскрипывание,усиливающееся по мере нагрева колодок.Именно после этого и был сделан выбор в пользу гражданской версии керамики,прошлое лето подтвердило правильность выбора.
Летчик
2 Октябрь 2011
Йошкар-Ола
SUZUKI GRAND VITARA 2008 года. 2 литра. Механика.
СГВ 2008. Первое напоминание о износе колодок было на ТО -2000 км, написали износ 50 %, колодки стояли с завода. В результате проехал 60 тыс. км и только потом поменял. Жадность на родные колодки обуяла, взял не родные. При торможении появился скрип, проподает в дождь, немного подсохнет опять на месте. Мое мнение качество колодок, фирм изгоотовителей.
kozapetrium
17 Октябрь 2011
Омск
Suzuki Grand Vitara 2000г, V-2.5, H25A
СГВ 2000 машина пришла из Питера, передние колодки почти в ноль сточены, купил кашияму 700р, появился свист на небольшой скорости при притормаживании, задние еще не смотрел страшно)), хотя видя состояние передних еще страшнее за зад становится, после замены пер. колодок стала уходить педаль и тормозить практически в самом конце, при попытке прокачать свернул голову тавотнице на заднем левом цилиндре, теперь придется еще и цилиндр менять заодно и колодки задние поменяю. Только вот теперь мучает вопрос какие все таки взять чтоб свист не со всех сторон был. При прокачке переда сливалась жидкость непонятного происхождения больше похожая на воду (с примесью каких то волос и прочей мути) нежели на тормозуху, есть подозрение что просто долили воды в бачок. С зади система удивила, с правой стороны тавотницы вообще нет, а трубка от левого колеса (цилиндра) идет на правый, тоесть зад прокачевается сразу два колеса а не по отдельности. Интересно это у всех так или здесь что то приколхозили.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Тавотница - это прокачной штуцер,или Вы там что-то смазываете?:DУ Вас авто без АБС? У меня - без.Прокачка зада на колдуне и левом цилиндре.Кашияму в топку!
kozapetrium
17 Октябрь 2011
Омск
Именно прокачной штуцер )), просто цилиндр через два дня придет а взглянув на слитую жижу страшно ездить на таких тормозах, но и не ездить щас не могу, поэтому пока с большой осторожностью. Про АБС пока не знаю, машина недавно, значек должен загорается при включении зажигания??
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
При наличии АБС под капотом рядом с вакуумником блочек должен стоять ,а в него трубочки от ГТЦ идут.Жижу раз в два года менять надо.Вы не поленитесь и сейчас литра полтора через систему продавите...
