СРОЧНО!!нужна помощь! сигналка!!
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
утром открыл машину с брелка сигналки. tomohawk-tw7000 двери октрылись но сигналка не снялась. при заводе орёт. ничё не помогает если вытащить ключ то успокаивается и не орёт. но всёравно держит на сигналке. вообщем утром так и не уехал никуда. :(( что делать?
Можно ли отключить совсем сигнализацию от машины?? что нужно отключить? питание или просто провода?
Lans
7 Январь 2011
776
161
Сузуки Игнис 4х4, 2007
Ответ: СРОЧНО!!нужна помощь! сигналка!!
Надо сделать сброс.
Обычно кнопка под панелью слева. У меня нет с собой инструкцию на сигналку. Посмотри в своей какие кнопки у тебя надо нажать при этом на брелке.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
обычно на памятке к сигналке написано как вручную снять с охраны с помощью манипуляций с ключом, кнопкой валет и т.п.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Есть кнопка где предохранители называется Override звонил в тех поддержку спрашивал как сбросить и тд в итоге тыакл как говорят они и ничего не сделал... Рыдаю!
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Москва ЮВАО-ЦАО-СЗАО
Liana 4wd hb mt было
у меня на лиане надо было релюху вынуть и вставить перемычку и все нет сигналки, такая вот сигналка у меня была...мля...
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,427
1,086
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Так она у 99% такая. И у всех Игнисов эту релюху установщики для смеха ставят в одном и том же месте.:D
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Дим есть фотка релюхи?? схема чё замыкать? пока доехал забыЛ))
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Suzuki Ignis 1.3 - 2006г.
У автосекьюрити спроси в разделе, или позвони им. Мне они понравились - толковые ребята и помогают с желанием.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Вообщем. пин я не менял. заводской не подходит. в теподержке томогавка сказали в итоге перепрошивка блока.
НАшел реле замкнул проволкой. заработал бензанасос. доехал с мигающими поворотниками до СИМ авто.
ничё не сомгли сделать только демонтировали сигналку. 1300 р .
спасибо всем за советы и помощь))
Отдельное большое СПАСИБО Дмитру!!! как всегда выручил советом. Дим я даже незнаю как тебя отблагодарить!! ты хоть намекни!!
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Мы ему все должны так... немножечко :hilarious:
Кстати где релюха то? Хочу глянуть, мож фантазия у моих Цезаревцев побольше была....
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,427
1,086
Щелково
Ну уж прям демонтировали?
Ты её сам практически демонтировал. Оставалось только вытащить предохранитель питания сигналки и поворотники погасли бы. Всегда можно было бы вернуть всё в зад.
На досуге поразбирались бы с ней. Думаю что обошлись бы без перепрошивки.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
я попросил снять только блок сигналки. и подключить нормально бензонасос.. в итоге отдали тачку смарю в коробке даже сирена лежит... только светдиод оставили) да и фиг с ней патом чёнить сделаю.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,427
1,086
Щелково
Чтобы закрыть этот извечный вопрос. Советы даю бесплатно, достаточно "Спасибо".
Но если чувство неоплаченного долга так гложет что мешает вам спать, лучший способ успокоить его - это анонимные пожертвования. Счет на моем телефоне всегда открыт для пополнения.
