скрип подвески
stikh
13 Ноябрь 2009
екатеринбург
suzuki swift 2001
При езде по весенним колдобинам машина раскачивается и жутко скрипит.
Подозреваю что надо менять стойки. Но скрип то наверное не от них какие могут быть причины
cfijk
29 Сентябрь 2007
79
Россия
Ignis; 2003 год; 1,3; 2wd; Венгр
Ответ: скрип подвески
Если раскачивается, то скорее всего амортизатор на замену. А так как ход подвески увеличивается, то скрипят скорее всего сайлентблоки. Лично у меня постоянный скрип сзади после того как въехал в приличную колдобину, отбойник задевает за пружину.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
поставьте машину на ровное место. и раскачайте вверх вниз если она сделает 3 -4 качания после того как вы отпустили её значит амортизаторы. если сразу перестанет качатся значит чтото другое !
Mixail1978
28 Февраль 2011
Киров
Toyota Gaia 2,2 дизель 1999г.в.
Toyoya Funcargo 1,3 2000г.в.
Как-то и у меня взади заскрипело при езде по неровностям.
Скрип увеличивался постепеннно и когда мне это надоело заехал на яму и выкрутил верхний болт амортизатора. При раскачивании скрип пропал. Там стоит странный болт - его диаметр не одинаковый - вот он и скрипел о кузов более тонким концом при воздействии на него амортизатора под нагрузкой.
Поставил обычный болт за 20р, у которого равномерный диаметр(не помню на сколько) и скрип пропал.
Юра Пучков
29 Январь 2023
Сузуки игнис 2016
Игнис 2016 зимой при минус 6 градусов , набираю скорость появляется впереди скрип, через минут 20 пропадает, до минусов всё нормально, как становиться опять холодно появляется. Кто сталкивался?
Ignis Pansy
16 Июнь 2020
РБ, Гомель
Suzuki Ignis 1,3 М13А 2002г
Ох уж эти скрипы =)))
Делюсь последним.
Заскрипела подвеска на неровностях. Как телега.
А ещё в конце торможения (почти остановка) и начале движения непонятные щелчки слышала.
Купила втулки стабилизатора, опоры (а за одно и подшипники, раз уж туда лезть приходится) стоек.
Купила скобы суппорта, направляющие и т.п.
Заехала на СТО...
А по итогу мастер заменил болт, который крепит передний рычаг (который с шаровой) к кузову и отпустил с Богом, предупредив, что оно то зажалось, но с резьбой на гайке тоже уже всё не очень хорошо будет..
В общем предыдущий СТО-шник болт вкривь вогнал (резьба срезана) и не дотянул (ржавчинка появилась там, где её по факту быть не должно.
Первое время кое-как держалось.. а потом начало гулять как ему заблагорассудится..
И на этом всём у меня поездка в 1000 км была на скорости 120-130 =/
Вот так и живём.... да и дети у нас как-то не очень в последнее время получаются.. =(
А мы на китайские запчасти грешим..
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,516
1,119
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
В данном случае ничего не случилось бы. Он бы не выкрутился совсем, так и оставался осью. Просто с люфтом.
Только не понимаю как этот болт, который крепит рычаг к кузову, можно закрутить мимо резьбы?
Serj.p
22 Ноябрь 2023
Liana
Как то был скрип снизу. Заезжал на яму и медленно туда-сюда а в яме отец прислушивался. Гайку какую то смазали. Когда продавал понял, что вода в салоне стояла до меня.
quaidan
29 Ноябрь 2007
569
ignis
Скрипел сайленблрк переднего рычага. Когда давишь на капот и качаешь авто - слышно было.
я на рычаг сел, увы, с асфальта в канаву.
поменял - прошло.
еще поскрипывал опорный подшипник стойки.
чуть отвернул гайку и залил в стакан вэдэшку, а потом масла какого то. Недельки две поездил и взад закрутил.
давно очень дело было, всё прошло.
