NSGV не заводится после дтп
  • Автор темы serr
  • Отслеживают тему 2
serr
5 Март 2011
suzuki grand vitara 2007 г
Здравствуйте, уважаемые! Помогите советом. После ДТП suzuki grand vitara new 2007 год не заводиться:(!!! Удар был в переднюю левую часть. Блок ЭБУ механический не пострадал. Блок ESP тоже не пострадал, но при выключенном зажигании постоянно срабатывает моторчик. Приборная панель загорается, бензонасос гудит. При включении зажигания рычаг переключения передач с паркинга не переключается. Сигнализация работает, т.е. ставится -снимается. Заранее спасибо за любой ответ.
AntonN
2 Август 2010
Grand Vitara 2.0 АКПП 2008г
Ответ: NSGV не заводится после дтп
Если открывались подушки, надо перешивать блоки. Там блокировка срабатывает от сильного удара.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ну и при чем тут не заводится и подушки
serr
5 Март 2011
подушки целы
На некоторых авто, есть клапан который отключает подачу топлива после сильного удара!!! Есть он или нет, на НСГВ утверждать не могу, но поискать в этом направлении ,думаю стоит!!!
serr
5 Март 2011
бензонасос гудит
Гудеть то он будет!! Клапан механически перекрывает подачу топлива!!!! Стоит проверить поступает оно к форсункам или нет???
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Где этот клапан?
Нафига чушь городить, да еще с четырьмя восклицательными знаками.
Какой такой клапан который при аварии при РАБОТАЮЩЕМ БЕНЗОНАСОСЕ и следовательно при РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ ибо если двигатель не работает значит нет сигнала с коленвала и НАСОС ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ НА ЛЮБОЙ ВПРЫСКОВОЙ машине (это и есть защита от пожара) перекрывает подачу топлива к форсункам? Для чего он нужен? А если перебит бензопровод, что тогда?
Есть (если есть) гравитационный клапан который не дает вытекать топливу из системы вентиляции бака если машина перевернулась и есть (если есть, на некоторых машинах) пиропатрон в цепи от АКБ, который при аварии механически разрушает провод и полностью прекращает подачу электропитания от АКБ. Но это к теме "не заводится" не относится вообще никак
serr
5 Март 2011
машину завел!!! дело было в предохранителе подсветки заднего хода.осталось разобраться с блоком ESP, постоянно срабатывает моторчик.
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Мда. И кто б мог подумать - не заводится по причине предохранителя подсветки заднего хода О_о
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Это и есть причина не запуска двигателя - этот предохранитель ?
